Bully Publicado 28 de Marzo del 2014 Denunciar Publicado 28 de Marzo del 2014 Hola amigos. Hace un tiempo un chico del foro me montó la maneta del lava parabrisas y limpia luna trasera junto al conexionado de la pantalla completa del FIS y parecía funcionar todo salvo que no se logró conseguir programar las pertinentes llaves con el nuevo cuadro perteneciente a un S3 de segunda, con pantalla nueva. Hoy, tras haberme puesto el electricista la botella de 5,3 litros con sus motores originales, conseguidos de segunda me comenta que el limpia trasero no puede ponerlo en funcionamiento. A decir verdad, el montaje de la maneta se habrá realizado hará unos tres años, pero aunque no os lo podáis o queráis creer desde que compré nuevo el coche jamás he estrenado esta función, por lo que no sé si va como creo irá como en el resto de los modelos del grupo VAG. Igualmente aún teniendo un Seat Ibiza del 2004 tampoco he estrenado el limpia trasero. Supongo que para activar el sistema será moviendo la maneta hacia el salpicadero ¿no? Si así fuera no tiene esa función al querer hacerlo esta tarde, y según veía realizar las comprobaciones al electricista en el vano motor ponía en funcionamiento los limpias delanteros junto al trasero al darle yo para hacerlos funcionar. ¿Es así cuando se trata de la botella de mayor capacidad? Según esta persona la eyección a presión del sistema de lava faros actúa al tener encendidas las luces, para no tener en funcionamiento tontamente el sistema y evitar un gasto innecesario de producto lava faros-cristales con tan solo hacerlo funcionar para limpiar la luna delantera. Por lo que me hace pensar que tampoco debería de funcionar el trasero ¡menudo lío! ¿Tenéis a mano algún manual o esquema para poderlo acercar el lunes y que me estudie la instalación eléctrica, chicos? Un saludo. Responder
audikick Publicado 29 de Marzo del 2014 Denunciar Publicado 29 de Marzo del 2014 Pues comentarte que yo en el mio llevaba el limpia trasero nunca he pidido hacer funcionar que salga agua aun llevando la botella de 5, 3lt. de serie. O porque no lo activaba bien o porque no funcionaba. Fin y al cabo he podido vivir con ese problema. Ademas que al final opte por alisar la luna trasera mediante un tapon de cristal negro k cabe perfectamente. Un saludo patrick Responder
Fiilemon Publicado 29 de Marzo del 2014 Denunciar Publicado 29 de Marzo del 2014 A mi me pasa lo mismo tengo limpia trasero y no tira una misera gota de agua estoy igual que gregor y que patrick Responder
bala Publicado 29 de Marzo del 2014 Denunciar Publicado 29 de Marzo del 2014 A mi me pasa lo mismo tengo limpia trasero y no tira una misera gota de agua estoy igual que gregor y que patrickal darle a la maneta se os mueve el limpia trasero?es que de ser asi es muy posible que la tuberia que va al motor del agua del limpia este obstruido o se alla salido de su sitiotambien podria ser el motorcillo para esto ya tendriais que sacarlo y meterle corriente para verificar que las 2 funciones del agua esten correctas saludos Responder
diario Publicado 29 de Marzo del 2014 Denunciar Publicado 29 de Marzo del 2014 Es una avería bastante típica que se desconecte la manguerita. Pero en ese caso, se aprecia que aparece líquido a través del forro del portón trasero. Un saludo. Responder
audikick Publicado 29 de Marzo del 2014 Denunciar Publicado 29 de Marzo del 2014 Pues sera eso ... por que el mio si k se movia lo k no echaba agua... staria obstruido o el motor ni iba por que no escuchaba ninguna bomba funcionar. Responder
bala Publicado 29 de Marzo del 2014 Denunciar Publicado 29 de Marzo del 2014 yo la verdad que hace años desmonte el motor del limpia trasero,tapone bien la salida de agua y puse el tapon en la luna y queda precioso saludos Responder
