CARLS1309 Publicado 29 de Marzo del 2014 Denunciar Publicado 29 de Marzo del 2014 Hola. le quiero cambiar el liquido de frenos a mi RS6 4b y no estoy seguro de si se puede hacer como en cualquier otro coche. ¿Hace falta el Vag o alguna herramienta especial? Saludos y gracias por las respuestas Responder
GoNzCiD Publicado 31 de Marzo del 2014 Denunciar Publicado 31 de Marzo del 2014 No creo que tengas que tener nada en cuenta a parte de lo básico, practicamente se hace en todos de la misma manera. Para lo unico que puede hacer falta el vag-com es si quiere actiar el modulo ABS por si te enra aire, que las valvulas creo que necesitan superar 1bar e presión para moverse. Lo puedes hacer por el metodo tradicional, con un aparato que chupa o con otro que mete presión por el depósito (con cuidado que en plasticos antiguos mejor no meterle mucha presión por aquí)... Responder
CARLS1309 Publicado 4 de Abril del 2014 Autor Denunciar Publicado 4 de Abril del 2014 Hola Gracias por responder. Me imaginaba que se haría como todos, pero no se donde había leído que hacia falta el Vag Saludos Responder
