RJ32 Publicado 29 de Septiembre del 2014 Denunciar Publicado 29 de Septiembre del 2014 hola mirando en otro foro hay uno que lo ha hecho pero no llego a colgar el brico(creo) http://www.audizine.com/forum/showthread.php/458573-Christmas-came-a-little-early-this-year-(advanced-key-front-PDC-kit-mirrors) Responder
maksutov Publicado 30 de Septiembre del 2014 Denunciar Publicado 30 de Septiembre del 2014 Hola, aquí tenéis el enlace de la descripción que hice sobre la funcionalidad del Advanced Key. http://www.audisport-iberica.com/foro/topic/334676-apertura-maletero-con-llave-dentro/?p=4298499 Por la cantidad de sensores que tiene que incorporar, pienso que instarlarlo a posteriori sólo puede ser un marrón del 15. Saludos, Responder
Tineo Publicado 30 de Septiembre del 2014 Denunciar Publicado 30 de Septiembre del 2014 Por la cantidad de sensores que tiene que incorporar, pienso que instarlarlo a posteriori sólo puede ser un marrón del 15. solamente tener que sutituir la centralita confort por una compatible y las llaves correspondientes casadas, el pico ya es bestial. Responder
RJ32 Publicado 30 de Septiembre del 2014 Denunciar Publicado 30 de Septiembre del 2014 Hola, aquí tenéis el enlace de la descripción que hice sobre la funcionalidad del Advanced Key. http://www.audisport-iberica.com/foro/topic/334676-apertura-maletero-con-llave-dentro/?p=4298499 Por la cantidad de sensores que tiene que incorporar, pienso que instarlarlo a posteriori sólo puede ser un marrón del 15. Saludos, hola pero bueno no hay nada imposible,otra cosa es el pastizal por el cual te salga instalarlo a posteriori. Yo instale a posteriori el aps del/tras y tambien tiene su miga. saludossssssssss Responder
RJ32 Publicado 18 de Enero del 2015 Denunciar Publicado 18 de Enero del 2015 Por la cantidad de sensores que tiene que incorporar, pienso que instarlarlo a posteriori sólo puede ser un marrón del 15. solamente tener que sutituir la centralita confort por una compatible y las llaves correspondientes casadas, el pico ya es bestial. hola retomando el hilo en el elsawin al final pone que las centralitas son compatibles de un coche que no tiene advance key(copio y pego). adjunto foto 1 - Tecla para autorización de acceso y arranque -E408- 2 - Unidad de control de ELV -J764- 3 - Sensor de contacto, manilla exterior de la puerta delantera derecha -G606- 4 - Sensor de contacto, manilla exterior de la puerta tras. der. -G418- 5 - Unidad de control central para sistema de confort -J393- 6 - Antena en maletero para acceso y autorización de arranque -R137- 7 - Antena para cierre centralizado y sistema de alarma antirrobo -R47- 8 - Sensor de contacto de la manilla exterior de la puerta trasera izquierda -G417- 9 - Antena izquierda para autorización de acceso y arranque -R200- 10 - Sensor de contacto, manilla exterior de la puerta delantera izquierda -G605- 11 - Antena 1 en habitáculo para autorización de acceso y arranque -R138- Los componentes -J393-, -J764- y -R47- están disponibles tanto en el equipamiento básico como en el equipamiento opcional “Advanced Key”. El resto de los componentes existen exclusivamente en el equipamiento opcional “Advanced Key”. Responder
ibi Publicado 18 de Enero del 2015 Denunciar Publicado 18 de Enero del 2015 Por la cantidad de sensores que tiene que incorporar, pienso que instarlarlo a posteriori sólo puede ser un marrón del 15. solamente tener que sutituir la centralita confort por una compatible y las llaves correspondientes casadas, el pico ya es bestial. hola retomando el hilo en el elsawin al final pone que las centralitas son compatibles de un coche que no tiene advance key(copio y pego). adjunto foto 1 - Tecla para autorización de acceso y arranque -E408- 2 - Unidad de control de ELV -J764- 3 - Sensor de contacto, manilla exterior de la puerta delantera derecha -G606- 4 - Sensor de contacto, manilla exterior de la puerta tras. der. -G418- 5 - Unidad de control central para sistema de confort -J393- 6 - Antena en maletero para acceso y autorización de arranque -R137- 7 - Antena para cierre centralizado y sistema de alarma antirrobo -R47- 8 - Sensor de contacto de la manilla exterior de la puerta trasera izquierda -G417- 9 - Antena izquierda para autorización de acceso y arranque -R200- 10 - Sensor de contacto, manilla exterior de la puerta delantera izquierda -G605- 11 - Antena 1 en habitáculo para autorización de acceso y arranque -R138- Los componentes -J393-, -J764- y -R47- están disponibles tanto en el equipamiento básico como en el equipamiento opcional “Advanced Key”. El resto de los componentes existen exclusivamente en el equipamiento opcional “Advanced Key”. Yo tengo el sistema tradicional, y mi coche en las manetas lleva un cuadratito pintado de color blanco. Deduzco que la maneta, no lleva el sensor. ¿Verdad? De todas formas, leí aquí en el foro, que era más fácil de robar los que llevan el Advace Keys. ¿Es verdad? Responder
cassete Publicado 19 de Enero del 2015 Denunciar Publicado 19 de Enero del 2015 Yo puse las maneras Kessy en el post de ofertas y efectivamente decían eso, que podia ser mas fácil para los cacos Responder
