Hola compañer@s. Tengo un rs4 b7 del 2006, y no me entra el vag com en determinados modulos como navegador, radio, y unos cuantos mas. Es normal, en los otros b7 pasa lo mismo o es fallo de mi coche o del cable. Muchas gracias a todos por adelantado.
Enviado desde mi GT-I9505 mediante Tapatalk
Joooo, nadie me contesta! :cry2: :cry2:
Por favor, que alguien me ayude
Je, je... Lo siento leal_20vt, a mí me pasa lo mismo desque que hice el brico de pasar 1DIN a 2DIN y le monté un BNS 5.0. No me deja entrar en radio ni navegador... Creo que debe ser por el quadlock que utilicé, que alguno de los cables no va a su sitio.
Hola. Muchas gracias por responder. El equipo de musica es el de serie (que yo sepa). Es un rns-e con equipo de sonido bose
Alguien sabe una posible solución? Es que quiero montarle una entrada AUX y tengo entendido que hay que activarla con el vag com (ya lo hice en otro coche). Un saludo amig@s
Pon un interfaz MP3 con entrada auxiliar, que lo conectas en la parte trasera de la radio y te olvidas de historias. No tienes que hacer absolutamente nada de VAGCOM, es enchufar y listo. Controlas la interfaz desde los botones para el cargador de CD de la radio. Yo llevo de la marca Dension, que son las que mejor calidad de sonido sacan. Las chinas son algo más baratas pero se escuchan peor.
Ya valoré esa posibilidad, pero lo que me preocupa de todo esto es no poder acceder con el vag com. Habrá algún problema? O es normal que en los b7 no se pueda acceder. Yo esto mismo ya lo hice en otro coche con la misma radio (rns-e), pero era un audi a3. Será por eso? Un saludo y gracias por todo
El cable es un vag 12.10 y el prograna es el vcds release 11.11
A mi con un B6 y el 11.11.3 en el módulo de regulación de los faros tampoco me entra, en cambio con un viejo cable rs232 y el VagCom 311 sí entra. Increible.
Jooo. Y qué solución habría? Aparte de conseguir un cable mas antiguo
Se me ocurre "forzar" al VCDS con protocolos más antiguos tipo: KWP-2000, KWP-1281. En realidad aparecen como "Reduce CPU usage" osea no creo que funcione.
Otra opción es probar con los "Init Parameters"
