Ayer estuve montando los estribos del s4 del que ya pondré fotos y luego limpiando el interior de la guantera observo que no tengo luz, la bombilla está bien entonces voy a la caja de fusibles y veo que no tengo un fusible de 5A el nº2 que es el de la luz de los pies que tampoco tengo, no se si este fusible es el de la guantera, le pongo un fusible de 5A y no se enciende nada, entonces voy a la parte de la guantera y quito la placa lateral como la de los fusibles de la izda. y me encuentro esta clema que no se donde se enchufa, y después de andar por el foro encontré un brico que es para la guantera climatizada, puede ser para eso, y si no para que sirve.
Después de brujulear he encontrado algo que podría ser " parte del elemento freno con conmutador lampara guantera", pero si es ASI falta todo el elemento sólo está la clema, y es por eso por lo que la guantera no tiene luz?. La solución sería poner un elemento freno y ya tendría luz.
No veo bien la foto, pero puede ser algo así?
Este es el pistón de freno de la guantera el cual lleva un mecanismo bastante simple para hace que cuando se cierre la guantera no pase corriente y este apagada la bombilla.
Va enganchado en la parte de la puerta de la guantera y en el hueco que ves ahí.
Por cierto, esto es todo en el lado del salpicadero de la tapa lateral del acompañante.
Efectivamente Serjio eso es le falta el pistón, iré a un desguace y haber sí encuentro uno y se lo pongo y tendré luz en la guantera.
La luz de los pies va en las dos zonas, conductor y copiloto o sólo en el copiloto, y si va también en el conductor me podrías decir en donde va.
Gracias.
A que te refieres con la luz de los pies si sólo va en el acompañante.
La luz de los pies la lleva el fusible que pusiste de 5A y va en todas las plazas. ¿Has mirado que tu coche las tenga?
El coche creo que si lleva, concretamente en el lado del copiloto le falta todo solo esta el hueco y en el lado del conductor no se donde va no he podido localizarlo, si me puedes indicar mas o menos el lugar lo miro.
Gracias
La luz de los pies en donde el conductor a encima de los pedales y en las plazas traseras en el asiento.
Gracias Serjio he estado buscando y tengo los huecos pero no tengo las luces, miraré haber si tengo el cableado y si lo hay pondré las luces.
