yasuni Publicado 31 de Marzo del 2014 Denunciar Publicado 31 de Marzo del 2014 Buenas, desde hace tiempo he detectado q al activar las luces largas, de carretera no se me enciende en el cuadro el testado azul, entre las dos esferas pequeñas del cuadro de mandos. Mi duda es saber si es posible q se haya fundido la lámpara, si es fácil de cambiar la sin desmontar el cuadro, o por el contrario se trata de un led SMD, para lo cual he de cambiarlo mediante soldadura SMD, y además es necesario desmontando por completo en cuadro, con las agujas y todo ese jaleo que imagino que será mucho más complicado. Gracias por anticipado. Responder
chilot Publicado 5 de Abril del 2014 Denunciar Publicado 5 de Abril del 2014 ¿Te funcionan todas las bombillas?. Has mirado los cables que estén bien conectados . Puede que sea de la maneta, algún fusible o relé. Veo muy difícil que se haya fundido el led. Esa luz se enciende muy poco, es muy probable que por lo que sea, no le llegue corriente.Suerte Responder
yasuni Publicado 6 de Abril del 2014 Autor Denunciar Publicado 6 de Abril del 2014 Si las luces, me funcionan, pero no el testigo, si tuera un fusible fallaria algún circuito. No que puede causar ese fallo. Responder
