ph.00 Publicado 31 de Marzo del 2014 Denunciar Publicado 31 de Marzo del 2014 He llevado la radio al servicio oficial por que cuando compré el coche no funcionaba. ya funciona,es una pioner antigua,pero es que me gusta para mi coupe del 94. he llegado a casa y he conectado los cables como me indicó el señor del taller (bueno tampoco es dificil,ya que es imposible enchufarlo mal),pero nada no se enciende. he comprobado el fusible de la radio:OK donde mas puedo mirar? perdon por la calidad (mala) de las fotos. y gracias unas fotos... Responder
valenciaga Publicado 1 de Abril del 2014 Denunciar Publicado 1 de Abril del 2014 Tendrías que comprobar con un tester, que tienes positivo de contacto, positivo directo y masa. Despues de verificar que tienes "corriente" Que coincidan las posición de dichos pines con los del autorradio. Si no controlas mucho de estos temas, todo el mundo tiene un amigo que sabe hacerlo. Le invitas a unas cañas y fuera. jeje. un saludo. Responder
ph.00 Publicado 1 de Abril del 2014 Autor Denunciar Publicado 1 de Abril del 2014 gracias,no es mala idea. al final puedo liarla.... un saludo. Responder
mozzer23 Publicado 11 de Abril del 2014 Denunciar Publicado 11 de Abril del 2014 Hola: A mi me está pasando parecido en mi A3. Le he ido a cambiar la radio por una JVC kd250 BT, le pongo el mazo de cableado que viene con la radio, y no le da corriente. Tengo que comprobar las conexiones, me imagino que el cable rojo del 12V que va en la ficha de la radio no se corresponde con el cable de alimentación del coche. Responder
nicotec Publicado 12 de Abril del 2014 Denunciar Publicado 12 de Abril del 2014 (editado) mirar de darle positivo a los dos cables del autoradio que son rojo y normalmente amarillo este ultimo es el que hace que nos guarde las memorias de la redio presintonias,en estas series de audi en el conector del coche solo hay uno con tension, el marron es negativo y el gris azul es de iluminación. Seria importante que le pongais un telealimentador de antena para no tener problemas con la recepción,este dispositivo lo que hace es enviar tension al amplificador de antena que dispone el coche. Editado 12 de Abril del 2014 por nicotec Responder
francis Publicado 23 de Mayo del 2014 Denunciar Publicado 23 de Mayo del 2014 Hola: A mi me está pasando parecido en mi A3. Le he ido a cambiar la radio por una JVC kd250 BT, le pongo el mazo de cableado que viene con la radio, y no le da corriente. Tengo que comprobar las conexiones, me imagino que el cable rojo del 12V que va en la ficha de la radio no se corresponde con el cable de alimentación del coche. los audi la conecxion es diferente en el manual del jvc pone como ponerlo en auidi Responder
