Luis.Contreras Publicado 1 de Abril del 2014 Denunciar Compartir Publicado 1 de Abril del 2014 Que tal forer@s, antes que nada les mando un cordial saludo desde Sinaloa México y quiero hacerles saber que este foro es muy bueno. Ahora bien quiero decirles que cuento con un problema con los elevalunas, cierre centralizado y luces del interior (puertas, toldo o techo y maletero) al mismo tiempo que me descarga la bateria. Explico: Un día que llovió, el carro hizo una fiesta con la alarma, los elevalunas se volvieron locos y las puertas se enllavaron. La batería seguía descargandose. Despues de unos dias, el sistema dejo de funcionar correctamente. Los elevalunas ya no funcionaron ni el cierre ni la alarma, las luces del interior tampoco ni el sunroof, el tapon de gasolina tampoco. La bateria seguia descargandose. Desarmé todo el auto (literalmente para buscar fusibles y todo eso) entonces encontré 2 fusibles quemados, los cambié pero siguió igual. La bateria siguió descargandose. Metí corriente directamente a los elvalunas y vualá, funcionaron junto con el sunroof pero los testigos de las puertas (de los elevalunas unicamente) están siempre encendidos, el testigo de una llavesita unicamente enciende cuando enciendo el auto al igual que el del control de los espejos.La batería sigue descargandose. Tengo otro led que va del lado izquierdo en el poste de las puertas por dentro, cerca de donde está el cinturón de seguridad pero casi pegado al piso en rojo, no se de que sea porque no traigo la tapadera indicadora, solo está el hueco y el led rojo encendido y por ende sigo buscando pero no encuentro el problema de los seguros ni de la descarga de la batería, cabe mencionar que aun no reviso si hay carga con el auto apagado (con un amperimetro). También he estado leyendo que en el maletero hay una bomba que es para lo de los seguros, tampoco la he revisado pero hoy lo haré, encima de lo antes planteado, alguien que me pueda dar mas opiniones al respecto, ideas o sugerencias? Nota: Tampoco me andan funcionando los lava faros pero creo que es por falta de presión de agua, como que no alcanzan a elevarse cuando acciono los lavaparabrisas. Soy Ingeniero en electrónica y tal vez eso les sirva de ayuda para que me manden algun diagrama al respecto de lo que les comunico. Muchas gracias por tomarse su tiempo en leer y mirar mi problema, les agradezco de antemano su apoyo Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Luis.Contreras Publicado 3 de Abril del 2014 Autor Denunciar Compartir Publicado 3 de Abril del 2014 Que tal forer@s, antes que nada les mando un cordial saludo desde Sinaloa México y quiero hacerles saber que este foro es muy bueno. Ahora bien quiero decirles que cuento con un problema con los elevalunas, cierre centralizado y luces del interior (puertas, toldo o techo y maletero) al mismo tiempo que me descarga la bateria. Explico: Un día que llovió, el carro hizo una fiesta con la alarma, los elevalunas se volvieron locos y las puertas se enllavaron. La batería seguía descargandose. Despues de unos dias, el sistema dejo de funcionar correctamente. Los elevalunas ya no funcionaron ni el cierre ni la alarma, las luces del interior tampoco ni el sunroof, el tapon de gasolina tampoco. La bateria seguia descargandose. Desarmé todo el auto (literalmente para buscar fusibles y todo eso) entonces encontré 2 fusibles quemados, los cambié pero siguió igual. La bateria siguió descargandose. Metí corriente directamente a los elvalunas y vualá, funcionaron junto con el sunroof pero los testigos de las puertas (de los elevalunas unicamente) están siempre encendidos, el testigo de una llavesita unicamente enciende cuando enciendo el auto al igual que el del control de los espejos.La batería sigue descargandose. Tengo otro led que va del lado izquierdo en el poste de las puertas por dentro, cerca de donde está el cinturón de seguridad pero casi pegado al piso en rojo, no se de que sea porque no traigo la tapadera indicadora, solo está el hueco y el led rojo encendido y por ende sigo buscando pero no encuentro el problema de los seguros ni de la descarga de la batería, cabe mencionar que aun no reviso si hay carga con el auto apagado (con un amperimetro). También he estado leyendo que en el maletero hay una bomba que es para lo de los seguros, tampoco la he revisado pero hoy lo haré, encima de lo antes planteado, alguien que me pueda dar mas opiniones al respecto, ideas o sugerencias? Nota: Tampoco me andan funcionando los lava faros pero creo que es por falta de presión de agua, como que no alcanzan a elevarse cuando acciono los lavaparabrisas. Soy Ingeniero en electrónica y tal vez eso les sirva de ayuda para que me manden algun diagrama al respecto de lo que les comunico. Muchas gracias por tomarse su tiempo en leer y mirar mi problema, les agradezco de antemano su apoyo Encontré el problema, es la bomba de vacío del cierre centralizado. Por si a alguien le pasa puede que sea lo mismo. Saludos desde México Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
