raferty Publicado 3 de Abril del 2014 Denunciar Publicado 3 de Abril del 2014 (editado) Dos preguntas: Cada vez que apago la radio aunque la deje oyendo una emisoria en memoria, vuelve a aparecer la interminable lista de emisoras. ¿se puede dejar para que siempre este en memoria?. y la otra; ¿es posible borrar emisoras de la lista?, por que sales un mogollón y hay que desplazarse por ella cuando el 90% no las voy a oir en la vida. gracias. Editado 3 de Abril del 2014 por raferty Responder
rollover Publicado 3 de Abril del 2014 Denunciar Publicado 3 de Abril del 2014 A mi si lo apago en una emisora de la memoria al arrancar de nuevo se escucha la emisora en la q lo apagué. No creo q puedas borrar emisoras porque son las q encuentra en cada momento.. Por decirlo de otro modo escanea con cierta frecuencia todas las disponibles y las muestra en lista... Si cambias tu ubicacion cambia la lista Enviado desde mi iPhone con Tapatalk Responder
Luissaez Publicado 3 de Abril del 2014 Denunciar Publicado 3 de Abril del 2014 raferty no puedes borrar emisoras de la lista, pero si te puedes hacer una lista y memorizar las emisoras que utilices habitualmente. Responder
Daylight Publicado 3 de Abril del 2014 Denunciar Publicado 3 de Abril del 2014 Gracias, TRUZZZ. He apagado el MMI con pulsación larga y la pantalla se ha bajado. Entonces, si lo he entendido bien, ¿cada vez que arranque el coche la pantalla sale sola? :o Habrá veces que no la vas a usar y entonces sale para nada... La verdad es que preferiría elegir yo mismo cuándo enciendo el MMI y que saliera sólo en ese momento Eso es. La pantalla, hagas lo que hagas, siempre sale al arranque. A mi también me gustaría poder escoger pero de momento es lo que hay. Supongo que este apartado, junto con el de fijar un volumen inicial y alargar el periodo de actividad de la radio cuando tienes el coche parado, se pueda configurar con el VagCom en el módulo correspondiente. Dentro del apartado Adaptación. Ahí hay muchas opciones, pero claro, suele estar todo descrito en inglés y alemán. Y hay que usar un poco el olfato para toquetear. Pero seguro que algo se podrá hacer al respecto. Con el tiempo iremos descubriendo cosas. La mía no va asi... Si apagas el mmi con pulsacion larga la proxima vez q arranques el motor la pantalla no sale.. Con una excepción.. Si tienes sensores sale al poner marcha atrás pero se esconde nuavamente cuando se apagan estos Enviado desde mi iPhone con Tapatalk La mia funciona exactamente a como comentas. Responder
raferty Publicado 3 de Abril del 2014 Denunciar Publicado 3 de Abril del 2014 Gracias rollover y luissaez. Me imaginaba que no se podían borrar, pero se debería poder dejar fija la página de la memoria. Yo creo que incluso en la descripción que pone a la derecha, noticias, cultura etc, alguna sale repetida y cada una con una denominación. No se de donde saca esa información pero no va muy fina que digamos. Responder
Daylight Publicado 3 de Abril del 2014 Denunciar Publicado 3 de Abril del 2014 (editado) Respecto a la funcion Gala, yo no tengo claro si es para la velocidad, o para el ruido que detecta el microfono interior que debe haber, yo diria que es segun esto ultimo, ademas que el ruido interior tambien aumenta al aumentar la velocidad. A mi me ha pasado una cosa curiosa, yendo con mi hermano un dia para enseñarle lapotencia del B&O, le puse el volumen a tope (49) ibamos por autovia a 120km/h mas o menos, pues cuando volvi a poner el volumen a 10-15 se escuchaba exageradamente alto, de manera que lo tuve que bajar durante el viaje a 4, cuando normalmente a 4 se oye bajito. Esto siempre me tendra mosqueado, y me ha pasado mas veces haciendo lo mismo a velocidades medias altas, no a 40 km/h. Creo que la funcion Gala ahi tiene algo que ver, la respuesta quizas este en hacerlo con ella al maximo y al minimo. Editado 3 de Abril del 2014 por Daylight Responder
Chi Publicado 3 de Abril del 2014 Denunciar Publicado 3 de Abril del 2014 Respecto a la funcion Gala, yo no tengo claro si es para la velocidad, o para el ruido que detecta el microfono interior que debe haber, yo diria que es segun esto ultimo, ademas que el ruido interior tambien aumenta al aumentar la velocidad. A mi me ha pasado una cosa curiosa, yendo con mi hermano un dia para enseñarle lapotencia del B&O, le puse el volumen a tope (49) ibamos por autovia a 120km/h mas o menos, pues cuando volvi a poner el volumen a 10-15 se escuchaba exageradamente alto, de manera que lo tuve que bajar durante el viaje a 4, cuando normalmente a 4 se oye bajito. Esto siempre me tendra mosqueado, y me ha pasado mas veces haciendo lo mismo a velocidades medias altas, no a 40 km/h. Creo que la funcion Gala ahi tiene algo que ver, la respuesta quizas este en hacerlo con ella al maximo y al minimo. Yo lo he leido del libro y tiene que ver con la velocidad, a mayor velocidad, aumenta el volumen, aunque si no te gusta puedes quitar la gala en el menu de ajustes de sonido Responder
LuisM Publicado 3 de Abril del 2014 Autor Denunciar Publicado 3 de Abril del 2014 (editado) Esta mañana he probado y me pasa como a Rollover: si apago el MMI con pulsación larga la próxima vez que arranco no sale la pantalla (pero entonces no tienes radio ni Bluetooth, ni siquiera con los mandos del volante) TRUZZZ, mi coche es pedido de fábrica (opciones a medida), en Enero de 2014 Editado 3 de Abril del 2014 por LuisM Responder
TRUZZZ Publicado 3 de Abril del 2014 Denunciar Publicado 3 de Abril del 2014 No se, el mio lo debio programar Klaus despues de una turbia noche de cervezas. A ver si me lo pueden retocar en el conce cuando me pase. Responder
Francisco alcala Publicado 3 de Abril del 2014 Denunciar Publicado 3 de Abril del 2014 Entonces lo de GALA me explico el comercial como el culo! Jajaj Responder
NERHelm Publicado 3 de Abril del 2014 Denunciar Publicado 3 de Abril del 2014 El mio es pedido a fábrica, configurado por mi vamos. Se pidió en abril 2013... Igual van retocando cosas Enviado desde mi iPhone con Tapatalk Ah, entonces estaba confundido. Debe ser el de tu paisano NERHelm el que era de stock. El mio fue pedido a finales de 2012. Y tienes razón. Seguro que van cambiando cosas. Por eso hay diferentes comportamientos. Y ahí puede estar también el tema que comentaba del volumen inicial de la radio. De todas formas es un jaleo. Y supongo que habrá que ir tocando las opciones del apartado Adaptación para ir obteniendo opciones. No, si en el fondo son entretenidos estos cacharrines Gracias, La gala es cuana más velocidad más aumenta el volumen. Esto ya lo traían los alfa hace años. En cuanto al volumen residual al apagar el equipo. En los ajustes, debajo de ajustes de sonido. Hay uno que se llama, volumen de entrada. Ahí ponéis la rosca en el número que os convenga. Hay que hacerlo por cada dispositivo. Radio, media, navegación. Etc Sent from my iPhone using Tapatalk Responder
TRUZZZ Publicado 3 de Abril del 2014 Denunciar Publicado 3 de Abril del 2014 Voy a volver a revisar, pero no me suena ese apartado. Gracias NERHelm Responder
NeptuneGT Publicado 3 de Abril del 2014 Denunciar Publicado 3 de Abril del 2014 El start/ stop puedes quitarlo, yo lo he hecho y estoy contentisimo sin el... Ya pondré en el hilo "vagcom" como lo hice El embrague a mi me gusta, para duro y facil de calar el del leon fr de 170 cv anterior... Enviado desde mi iPhone con Tapatalk Lo de quitar el strat/stop me interesa, y mucho! Responder
rollover Publicado 3 de Abril del 2014 Denunciar Publicado 3 de Abril del 2014 El start/ stop puedes quitarlo, yo lo he hecho y estoy contentisimo sin el... Ya pondré en el hilo "vagcom" como lo hice El embrague a mi me gusta, para duro y facil de calar el del leon fr de 170 cv anterior... Enviado desde mi iPhone con Tapatalk Lo de quitar el strat/stop me interesa, y mucho! Puse en el hilo "vagcom" como se hace... A mi me va perfectamente Responder
LuisM Publicado 3 de Abril del 2014 Autor Denunciar Publicado 3 de Abril del 2014 Sigo con mis dudas de novato. ¿Alguien sabe qué son los tres simbolitos iguales que aparecen en la pantalla del FIS abajo a la derecha? Me salen sólo unos segundos al poner el contacto, luego se quitan. (Perdón por la calidad de la foto, y por el pelo en la pantalla :pardon: ) Responder
