Audi-coupezgz Publicado 2 de Abril del 2014 Denunciar Publicado 2 de Abril del 2014 Ola, aver, estoy operando el audi aver si le damos vidilla, me encuentro con varios problemillas, aver si alguien puede exarme una mano Punto uno: el marcador funciona todo bien, pero no corren los km, esta estancado, tengo otro marcador pa probar si es fallo de el, si no fuese eso, dond tiene el sensor? Caja d cambios? Punto dos: el coxe me salta el ventilador del motor en cualkier momento, tanto frio como caliente, salta la velocidad uno y se pega enxufao todo el rato que kiere, me an dicho q llevan un sensor en el vano motor dond esta? El sensor de temperatyra del radiafor es nuevo y original. Punto tres: el coxe arranca d pm en frio, pero en caliente le cuesta, un poco como a trompicones, asta q le das un aceleron, le cambie la valvula decrelanti y na... Q podria ser?? Espero alguna respuesta!! Gracias d antemanoo!! Responder
JSPASSAT Publicado 3 de Abril del 2014 Denunciar Publicado 3 de Abril del 2014 Ni una presentacion ni nada?? Si usas el buscador veras que el cuentakilometros lleva un piñon como de "goma" que se pasa y se jode,en un 90% sea eso... En el radiador llevas el sensor de temperatura para conectar el electroventilador... Lo tercero te lo dira algun guru de la mecanica que los hay por aqui.. Saludos Responder
RodesAudi100 Publicado 3 de Abril del 2014 Denunciar Publicado 3 de Abril del 2014 Lo 3ºpuediera ser el acumulador de combustible...saludos. Enviado desde mi Orange Hiro mediante Tapatalk Responder
Audi-coupezgz Publicado 4 de Abril del 2014 Autor Denunciar Publicado 4 de Abril del 2014 Gracias, lo mirare este finde haber, y os comento Si que me presente en el apartado de presentaciones, de hecho me dio la bienvenida 3 o 4 foreros Responder
Audi-coupezgz Publicado 4 de Abril del 2014 Autor Denunciar Publicado 4 de Abril del 2014 Se m a olvidao, el sensor del radiador, ya lo cambien, nuevo y original, pero sigue saltando la velocidad 1 cuando kiere, si tu sndas von el coche y coge trmperatura, cuando le ace falta se enciende el electro con la velocidad 2 y se para bien, lo que cuand kiere, estando frio salta la velocidad 1 y esta todo el rato que le apetece Responder
RodesAudi100 Publicado 4 de Abril del 2014 Denunciar Publicado 4 de Abril del 2014 Pues tienes algún mal contacto...no obstante no te lo aseguro...a ver si alguien mas sabe algo...suerte Enviado desde mi Orange Hiro mediante Tapatalk Responder
JSPASSAT Publicado 10 de Abril del 2014 Denunciar Publicado 10 de Abril del 2014 Mira el cableado haber si tienes algun contacto como dice rodes,ademas mira en la caja de fusibles del vano de motor que lleva reles para el ventilador lo mismo se queda alguno cogido. Saludos Responder
Kikinet Publicado 13 de Abril del 2014 Denunciar Publicado 13 de Abril del 2014 Si tienes aire acondicionado puede saltar por este el electroventilador. Lo del cuadro esta resuelto. EL arranque di que pieza pusiste, nueva o de desguace. Responder
