rif_catalan Publicado 3 de Abril del 2014 Denunciar Publicado 3 de Abril del 2014 hola compañeros ... después de dar vueltas y vueltas buscando solución para un problema q tengo con mi a3 sin solución . vengo y os pedo ayuda con ese problema ,.os comento . tengo un audi a3 1.9 tdi sportback con 200.000 km ambition va como un reloj no me ha dado ningún fallo salvo el turbo , tuve q cambiarlo nuevo .pero ahora el problema es cuando arranco el coche ,arranca de manera brusca como y la palanca de cambia también hace un temblón q aveces pienso q se va a salir el motor volando . eso solo cuando arranco y cuando ya esta arrancado va todo bien ni vibraciones en el motor ni en el volante ni ruedos raros y lo raro es que eso me lo hace de vez en cuando no siempre por ejemplo a la hora de arranca no lo hace apago vuelvo a encender lo hace ose por cada 10 veces me lo hace 2 veces ..me han comentado q puede ser taco de motor .... q os parece puede ser eso ? Responder
Ray - A3 Publicado 3 de Abril del 2014 Denunciar Publicado 3 de Abril del 2014 Efectivamente, has de cambiar los silemblock del motor. Seguramente tienes uno muy deteriorado que suele ser el que sufre la tracción del motor. Mi consejo es que ya que lo cambias, que los cambies todos. Mas que nada por que antes o después, también daran problemas. Es una reparación relativamente barata. Eso si, te recomiendo los originales. Responder
rif_catalan Publicado 3 de Abril del 2014 Autor Denunciar Publicado 3 de Abril del 2014 Efectivamente, has de cambiar los silemblock del motor. Seguramente tienes uno muy deteriorado que suele ser el que sufre la tracción del motor. Mi consejo es que ya que lo cambias, que los cambies todos. Mas que nada por que antes o después, también daran problemas. Es una reparación relativamente barata. Eso si, te recomiendo los originales. Hola gracias Ray-a3 por tu rapida respuesta. Pero ahora estoy dudando no sera tambien sintoma de que esta mal el bimasa? o el arbol de levas? o tu crees que es el silemblock. Porque ya te digo ni el embrague ni las marchas ni nada funciona mal. Todo perfecto. gracias Responder
Iago Rodriguez Publicado 3 de Abril del 2014 Denunciar Publicado 3 de Abril del 2014 apostaria a que es la bateria, a mi padre le pasaba en su tdi 105, despues de 7 años con la bateria de origen, de vez en cuando le hacia ese retemblor que dices, se notaba en el pomo que vibraba al arrancar, fue cambiar la bateria y desde hace 6 meses hasta la fecha ni una sola vibracion. un saludo Responder
barrera Publicado 3 de Abril del 2014 Denunciar Publicado 3 de Abril del 2014 A mi me pasaba lo mismo en mi 2.0 TDI , pero era solo en caliente Fue cambiar la batería y solucionado !! Por cierto tenía casi 8 años cuando la cambié. Sent from my iPhone using Tapatalk Responder
Ray - A3 Publicado 3 de Abril del 2014 Denunciar Publicado 3 de Abril del 2014 A ver, Yo he tenido el mismo problema en mi bmw y eran los tacos de motor. Los puse nuevos y fin del problema. Que la batería te haga que se mueva el motor.... es la primera vez que lo escucho... pero no digo que no pueda ser Cuando aceleras se mueve l apalanca de cambios? Un saludo y a ver si nos cuentas lo que tiene tu coche Responder
Ray - A3 Publicado 3 de Abril del 2014 Denunciar Publicado 3 de Abril del 2014 Pues nada.... será batería jajajajaja Cuando lo lleves al taller nos cuentas!!! Ya tengo mucha curiosidad!!! Responder
rif_catalan Publicado 4 de Abril del 2014 Autor Denunciar Publicado 4 de Abril del 2014 hola muchas gracias a todos ..la bateria no creo q es pq la cambie hace 2 años ... pero lo mio eske hace este arranque brusco en frio en caliento no Responder
Ray - A3 Publicado 4 de Abril del 2014 Denunciar Publicado 4 de Abril del 2014 Yo tampoco apuesto por la bateria.... pero llévalo ya al taller a ver que te cuentan!!! Responder
achilipu Publicado 5 de Abril del 2014 Denunciar Publicado 5 de Abril del 2014 No sera la batería... pero son síntomas que hacen a veces de batería baja, re temblor al arrancar mira que te la comprueben, es lo mas barato que puedes hacer para empezar. Responder
Siaükia Publicado 5 de Abril del 2014 Denunciar Publicado 5 de Abril del 2014 A mi me lo hacia y era la batería Responder
