Desde hace unos días tengo este problema. Sin el A/A puesto ni nada, apenas doy amrcha enciende el electroventilador del coche y no se apaga hasta despues de unos 10 min o 5... o quizas mas. Pero no me deja subir la temperatura del motor hasta ese entonces.
Que puede ser?
Puede que sea un sensor o un sinple relé.
Pasale el vag haber que te dice antes de sacar conjeturas erroneas.
La centralita va alojada al lado izq de la cerradura del capo pero no creo que sea eso.
Enviado desde mi CPD
MMMMMMMMMM... lo hizo de un día para el otro y me esta chupando nafta como un campeón... porque nunca me calienta el motor, y se apaga a los 10 min o mas de uso del coche... hasta ese momento no calienta a 50 grados el motor...
Si que anda bien el electro jajaja...
Se me ocurre el termostato que está volviendo loco los electroventiladores... puede ser?
El termostato hay pinta poco , yo me decantaria mas bien por sensor , o rele
Ahora lo dejó de hacer no se que pasó, me resta ver ahora si enciende cuando levanta temperatira. Quizas fue una falla que se solucionó solo...
eso es cosa de electronica , como te dije , sensor o rele y empiezan a morir de esa manera
Mañana lo llevo a testear... me dijo el mecánico que posiblemente sea el Vulvo de temperatura. Que cuando perdí mucho aceite puede estar sucio o bien que se cagó y que el auto entra en estado de emergencia y prende el electro.
Hombre te vale, pero no es igual.
Cada uno lleva el sensor en un lado, pero la dificultad es mínima. Según donde lo tengas ubicado el sensor te tirara mas o menos refrigerante, si te tira mucho recuerda llenarlo con g12.
  • 1 mes más tarde...
