Pelachu Publicado 5 de Abril del 2014 Denunciar Compartir Publicado 5 de Abril del 2014 Hola buenas, pues el caso es que he instalado en mi a4 la camara trasera original y apesar de que el manual esta en aleman y lo he traducido en lenguaje indio gracias al traductor de google, funciona perfectamente. La duda que tengo es a la hora de codificar el modulo 6c (modulo de la camara) si lo habre echo bien. ¿Alguien que tenga un a4 sedan me puede decir su codificacion, porfavor? Yo la tengo exactamente igual que en la foto (mi duda es el el tercer digito empezando por la derecha). Saludos para todos y gracias. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Pelachu Publicado 5 de Abril del 2014 Autor Denunciar Compartir Publicado 5 de Abril del 2014 Otra cosa que se me olvido preguntar, ¿alguien sabe el procedimiento para calibrarla? Saludos. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Zihan Publicado 5 de Abril del 2014 Denunciar Compartir Publicado 5 de Abril del 2014 Yo instalaré la cámara OEM la próxima semana. Para el tema de codificación pásate por aquí: http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/Audi_A4_%288K%29_Back-Up_Camera#Special_Procedures Y para tema de calibración aquí tienes información: http://www.audizine.com/forum/showthread.php/507970-Backup-Camera-Calibration Que tal la instalación? Aparentemente no presenta ninguna complicación verdad? Yo espero poder montar un pequeño brico, ya te contaré como me va con tema codificación y calibración (si es necesario hacerla claro). Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
pacoalvarez135 Publicado 5 de Abril del 2014 Denunciar Compartir Publicado 5 de Abril del 2014 Yo la instalé hace unos meses y por mucho que he leído, hecho, Vag original, la info que viene en wiki ross no vale, sigue sin calibrarse, a ver sí dais con la solución. Por lo visto hace falta algo como un dominó. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
pacoalvarez135 Publicado 5 de Abril del 2014 Denunciar Compartir Publicado 5 de Abril del 2014 Es dimino que digo es esto. https://www.dropbox.com/s/9pq4rqytd3ov24j/calibration_board.pdf Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Zihan Publicado 5 de Abril del 2014 Denunciar Compartir Publicado 5 de Abril del 2014 En el elsawin tienes las instrucciones de como usar el elemento de calibración (creo) y sino aquí: http://workshop-manuals.com/audi/a5/vehicle_electrics/communication/infotainment/reversing_camera_system/ Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Pelachu Publicado 5 de Abril del 2014 Autor Denunciar Compartir Publicado 5 de Abril del 2014 Pues la instalacion, en mi opinion, fue muy sencilla. Desarmar el tapizado del porton del maletero, sustituir manilla por la manilla con camara, enchufar los cables a la camara y llevarlos dentro del coche embridados a los otros cables que ya hay. volver a poner el tapizado. La centralita vacolocada a la derecha del maletero en el hueco en el que estan los fusibles. A ella se enchufan los cables de la camara, un enchufable con la alimentacion y una señal de can low y can high que hay que llevar de lado de la guantera y, en mi caso, que tengo instalado el fiscube, he tenido que llevar la señal del fiscube a la centralita de la camara y a su vez de la centralita al modulo del mmi. Parece complicado pero en realidad es sencillos, los plasticos se quitan y se ponen perfectamente. La codificacion muy sencilla, la unica duda que tengo es, como comento en el primer post, es que el tercer digino no se cual debo poner, que se refiere al tipo de camara, lo he codificado con todas para provar pero en todas funciona igual. Yo, a alta de calibrarla y de ese pequeño detalle de coding estoy muy contento con ella, la recomiendo al 100%. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
zZarZiLLoSs Publicado 11 de Abril del 2014 Denunciar Compartir Publicado 11 de Abril del 2014 Ostias .... esto es nuevo para mi, para las cámaras baratas china valdría realizar dicho proceso ...? Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Zihan Publicado 11 de Abril del 2014 Denunciar Compartir Publicado 11 de Abril del 2014 No creo que lo puedas hacer Zarzillos, ten en cuenta que la calibración de la cámara se hace en el modulo 6C, que es la centralita de la cámara. Necesitas si o si la centralita original, no depende del tipo de cámara que lleves. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Zihan Publicado 12 de Abril del 2014 Denunciar Compartir Publicado 12 de Abril del 2014 Pues la instalacion, en mi opinion, fue muy sencilla. Desarmar el tapizado del porton del maletero, sustituir manilla por la manilla con camara, enchufar los cables a la camara y llevarlos dentro del coche embridados a los otros cables que ya hay. volver a poner el tapizado. La centralita vacolocada a la derecha del maletero en el hueco en el que estan los fusibles. A ella se enchufan los cables de la camara, un enchufable con la alimentacion y una señal de can low y can high que hay que llevar de lado de la guantera y, en mi caso, que tengo instalado el fiscube, he tenido que llevar la señal del fiscube a la centralita de la camara y a su vez de la centralita al modulo del mmi. Parece complicado pero en realidad es sencillos, los plasticos se quitan y se ponen perfectamente. La codificacion muy sencilla, la unica duda que tengo es, como comento en el primer post, es que el tercer digino no se cual debo poner, que se refiere al tipo de camara, lo he codificado con todas para provar pero en todas funciona igual. Yo, a alta de calibrarla y de ese pequeño detalle de coding estoy muy contento con ella, la recomiendo al 100%. Hoy he instalado la cámara trasera y algo estoy haciendo mal porque no soy capaz de que funcione. Creo que es tema de codificación, pues la centralita la reconoce el vag y la tengo activada, pero no hay forma de que se vea. Me podrías decir los pasos que tu diste para codificar? La active en el módulo 19 getaway y luego le metí la codificación numérica pero aún así nada. Que paso me estoy saltando? Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Roner Publicado 13 de Abril del 2014 Denunciar Compartir Publicado 13 de Abril del 2014 Pues la instalacion, en mi opinion, fue muy sencilla. Desarmar el tapizado del porton del maletero, sustituir manilla por la manilla con camara, enchufar los cables a la camara y llevarlos dentro del coche embridados a los otros cables que ya hay. volver a poner el tapizado. La centralita vacolocada a la derecha del maletero en el hueco en el que estan los fusibles. A ella se enchufan los cables de la camara, un enchufable con la alimentacion y una señal de can low y can high que hay que llevar de lado de la guantera y, en mi caso, que tengo instalado el fiscube, he tenido que llevar la señal del fiscube a la centralita de la camara y a su vez de la centralita al modulo del mmi. Parece complicado pero en realidad es sencillos, los plasticos se quitan y se ponen perfectamente. La codificacion muy sencilla, la unica duda que tengo es, como comento en el primer post, es que el tercer digino no se cual debo poner, que se refiere al tipo de camara, lo he codificado con todas para provar pero en todas funciona igual. Yo, a alta de calibrarla y de ese pequeño detalle de coding estoy muy contento con ella, la recomiendo al 100%. Hoy he instalado la cámara trasera y algo estoy haciendo mal porque no soy capaz de que funcione. Creo que es tema de codificación, pues la centralita la reconoce el vag y la tengo activada, pero no hay forma de que se vea. Me podrías decir los pasos que tu diste para codificar? La active en el módulo 19 getaway y luego le metí la codificación numérica pero aún así nada. Que paso me estoy saltando? Has comprobado que la centralita del APS es compatible con la camara? Enviado desde mi iPhone con Tapatalk Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Zihan Publicado 14 de Abril del 2014 Denunciar Compartir Publicado 14 de Abril del 2014 Al final ya funciona la cámara. Repase todas las activaciones y una que no encontraba el dia de la instalación. Aun asi me dio algo de guerra porque no se hacen efectivos los cambios hasta que haces reseteo al MMI y por eso me volví mas loco de la cuenta. Roner, en cuanto a lo de la centralita de APS, yo solo tengo trasero (de momento) y ahora no me deja configurar los valores del zumbido, volumen y demás en el MMI, supongo porque no es compatible con la cámara. Ahora en Ayuda a estacionamiento solo tengo la opción de activar la cámara o no. Aun así los sensores siguen funcionando correctamente. Buscaré una compatible y ya de paso instalo los delanteros. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Roner Publicado 14 de Abril del 2014 Denunciar Compartir Publicado 14 de Abril del 2014 Me alegro Zihan!! Yo instalé hace poco el aps delantero+trasero y estoy detras de montar la camara original (por eso sabia que hay centralitas que la soportan y otras que no). Corrigeme si me equivoco: Para montar la camara necesito dicha camara, cables de kufatec o donde sea, centralita parking compatible (aunq ya veo que no es 100% necesario) y la centralita de la propia camara. No necesito nada mas tipo headunit ni nada de eso como en los q5 verdad? Decirte que tengo mmi 3gplus Te estaria muy agradecido si me pudieras pasar la codificacion de vagcom para no volverme loco (aunq creo que mas o menos se por donde hay que atacarle) Enviado desde mi iPhone con Tapatalk Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Zihan Publicado 14 de Abril del 2014 Denunciar Compartir Publicado 14 de Abril del 2014 La instalación es muy sencilla, y al llevar el MMI 3G no es necesaria ninguna headunit, pues va integrada ya en el. Como bien dices necesitas la cámara, el cableado especifico para mmi 3G, la centralita cámara (yo monte de un A5 y creo que Q5 también vale), soporte centralita y codificar. Voy a intentar elaborar un mini brico de la instalación y codificación para que así todos sepan como va el tema. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Roner Publicado 14 de Abril del 2014 Denunciar Compartir Publicado 14 de Abril del 2014 Perfecto. Muchas gracias!! Enviado desde mi iPhone con Tapatalk Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
