ola a todos, gracias al espectacular manual de instalacion del tempomat realizado por kantusjack y al cual le doi las gracias, este finde monte en mi a3 ambition del 2007 la maneta y smls para tempomat. Me salieron 2 fallos unos de esp y de asistida. asta aki parecia todo normal. tenia entendido que circulando se borrarian pero no fue asi y la direccion asistida no funcionaba. Erros que consegui corregir gracias a dos foreros con vag. El caso es que no funciona el tempomat y ademas tengo problemas con la llave como que no abre con el mando no apaga la raio ni enciende la luz interior al extraerla y tampoco baja o sube las ventanillas girando en la cerradura. Nose que puede aver pasado ni si se puede solucionar. agradeceria cualquier respuesta que me pueda ayudar. muchas gracias un saludo
sigo buscando una solucion a mi problema. Por lo que me a explicado un amigo con vag. mi coxe da error de sistema de electronica. no reconoce la smls, es posible que sea porque es de otro coxe con otro bastidor,? o porque algo no esta bien conectado. alguien sabe como configurar la smls al nuevo bastidor? espero alguna respuesta. gracias
Lo del bastidor con la smls en un principio no tiene nada que ver, que smls has puesto?, has estado toqueteando en otros modulos cent conv, cent elect?
gracias por tu respuesta wakon. la smls ke e puesto es la referencia 8p0953549f. Loque quiero decir es que la smls estara configurada con un bastidor. es eso posible?disculpa mi ignorancia sobre el tema. esposible que no alla conectado algo bien? desmonto y vuelvo a montar?? gracias
Aver esa centralita si es la correcta .la instale la misma hace nada al mio,que maneta de tempomat has utilizado? , tu coche ya llevaba preinstalado el cable en el pin 13 del conector de la smls hacia el motor? Por los fallos que escribes creo que pertenecen todos ellos a la centralita confort ( o cent conv pone en vag com ) si no has cambiado en ese modulo la programacion ,se habra desconfigurado sola ( que ya es raro)y no te calientes la cabeza con lo del bastidor que da igual , en el mio le he cambiado ya 3 centralitas incluidavla tuya de otros coches y da lo mismo, lo suyo seria que alguien con vag com te echara una mano o si no que lo compres que cuesta 30 pavos y hazme caso que lo amortizas
Muchas gracias a los 2. Se que tengo que comprar el vag. Estado buscando y e visto varios pero como tampoco se mucho del tema nose que version es la ideal si alguien sabe donde lo puedo conseguir y que version es la buena lo agradeceria.intentare Quedar este finde con un amigo ke tiene vag y probare lo que dices wakon.muchas gracias a todos. Aun asi seguire atento a cualquier información que me podais proporcionar, para mi son todas muy validas y os lo agradezco. Sois los mejires. Un saludo
Osea la doble no? No deberias tener problema, deberias desmontar y conprobar que todo este bien conectado y en sus pines correspondientes de todas formas como te ha dicho el compi con vag com te canta rapido donde esta el fallo si estas en madrid te lo puedo echar un vistazo
Gracias por la oferta wakon es algo ke tampoco descarto. Aunke aun se pueden probar mas cosas antes de echar el viaje. Aun asi muchisimas gracias.me da error en el 9 central electrics. Creo ke lo primero que deberia acer es volver a montarlo todo y asegurame que todo esta en su sitio. PD soy de valencia si alguien mas no le importa cambiar media horita de su tiempo por un par de cervezas yo estaria encantado de pagarlas jejej. Espero vuestras respuestas 1saludo gracias
ola de nuevo. sigo buscando soluciones a mi problema sin cesar. esta tarde e comprado un vagcom version 11.11. A medio dia intentare instalarlo aver que tal espero que no me de ninguna pega. un saludo
Ola a todos ya e comprado un vag pero cual es mi suerte que me da error. el programa parece instalado pero cuando ago el test del cable por primera vez me erra. Los drivers se an instalado el administrador de dispositivos lo reconoce. Espero vuestra respuesta gracias 1saludo.
PD Estoy asta los h..... De probar cosas y comerme la cabeza al final pasare por audi a que me atraquen
ola wakon gracias por tu ayuda. en eso estoy. tengo windows 7. pero el chico ke me lo vendio dice ke es totalmente compatible ke el lo usa y en google tampoco pone lo contrario. ayer estube con el echando un ojo pero tampoco sabe ke pasa. se lo va a comentar al proveedor aver si le puede ayudar. e leido algo de cambiar la fecha y cosas asi. a alguien le suena? muchas gracias de verdad ya no se ke acer
