Hola a todos, tengo un a3 sin s line, suspensiones normales, parece un Q3 ( es broma) , querria bajarle un poco las suspensiones sin tener que cambiar nada.
¿Es posible en este tipo de suspensión que monta nuestro a3? ,¿ podéis orientarme un poco?
GRACIAS! Un saludo
Enviado desde mi iPhone 5 con Tapatalk
Yo no entiendo mucho del tema, pero le metes unas roscadas y las pones a la altura que quieras cuando quieras, eso si, prepara 1000 euros para unas buenas tipo KW. Luego queda el tam de homologaciones.
Eso es lo que no quiero, voy a cambiar las llantas y son cerca de 1600 todo no se puede.. Por eso, saber si se podia hacer sin cambiarlas.. Saludos y gracias DAYLIGHT
Ostras me cole, si es que voy acelerado, que no lei lo de que no querias cambiar nada de las suspensiones, a ver si alguien que controle del tema te orienta y asi aprendemos todos.
Se puede hacer una chapuza que se hacia antiguamente y es cortar los muelles... Esa es la salida mas barata, pero yo ni me la plantearia.
Lo minimo que has de hacer es cambiar muelles ya que quien aguanta el peso del coche son los muelles.
Por ejemplo, unos eibach salen alrededor de 300€ y si no baja mucho y no son colores a lo mejor te libras hasta de hacer reforma para la itv.
y2lr9eyi1l.gif Sent from my iPhone using Tapatalk 2
No se puede hacer nada sin tener que tocar muelles, que como te dicen son los que marcan la altura.
Sobre lo de cortar, vamos ni me lo plantearía. El problema no es cortar, es que luego hay que calentar el muelle para darle la forma al asiento en la copela. Y calentando puede perder la elasticidad, se vidria el acero y un día te rompe como un cristal. Al margen de que al poner muelles cortos hace que el amortiguador trabaje forzado.
Lo ideal, o lo que yo haría; ahorra para cuando tengas 50.000 km +/- y le metes la suspensión SLine completa. Bajas 2,5 cm y va todo acorde y trabaja en consonancia. Con esto no creo que necesites ni homologar ni nada. Pero esto deberás comprobarlo
