Sobre lo del volcado de la agenda al RNS-E, mucha gente ha tenido problemas incluyéndome a mi. Puedes probar:
  1. Resetear a valores por defecto en las opciones de Teléfono y eliminar el emparejamiento también en el móvil. De esta manera sería como emparejar por primera vez.
  2. Hacer lo mismo que comprobé yo no hace mucho cuando dejó de volcarme la agenda al RNS-E: http://www.audisport-iberica.com/foro/topic/340509-bluetooth-oem-y-agendalistin-telefonico/?p=4382101
  3. Conectarte con el vagcom al módulo 77 para comprobar la configuración del BT ( Cosa que por desgracia no puedes )
  4. Extraer el módulo BT del coche y con una lata de gasolina celebrar las Fallas en el jardín de tu casa. ( Para nada recomendable :lol2: )
Sobre lo del acceso al Módulo 77 (BlueTooth), hay un compañero que hace poco se compró un cable que le estaba dando el mismo problema... Los consejos de la gente han ido por aquí:
  1. Cambia de cable por si es de baja calidad. ( De ser así, no debería accederte correctamente a ningún módulo )
  2. Cuidado con el antivirus del ordenador, desactívalo porque puede estar interfiriendo en la comunicación del cable-coche.
  3. Comprueba que el sistema operativo sea preferiblemente de 32Bits. En ocasiones cuando es de 64Bits ha dado problemas.
El problema que tienes con el acceso al Módulo 37/56 (Navegación/Radio) será que no has pineado correctamente el cable. Si vienes de una concert III se pinea del 7 al 5 como te indico en esta imagen:
Si vienes de una concert II, pues tendrías que revisar el adaptador ISO -> QuadLock que tienes... Algo no está bien pineado... O si no tienes adaptador, asegúrate que el K-Line acabe en el pin 5 del RNS-E. Busca el K-Line y síguelo a ver dónde acaba:
Editado por Shadax
Muchas gracias por la respuesta Shadax
Te cuento:
1- lo del reseteo de la configuracion del telefono y emparejar de nuevo lo he hecho. no funciona
2- he borrado listas de llamadas y he vuelto a re-emparejar. no funciona
3- sigo sin poder conectar al modulo
4- va ganando fuerza lo de la falla de categoria especial :ranting2:
El cable es el que vende TodoDiagnostico aqui en el foro. Es la ultima version 12.12
El antivirus está desconectado, el pin lo tenía puesto en que me indicas y el windows es win 7 32 bits.
He destripado el VagCom y mañana probaré a cortar la conexion del pin 15 a placa y lo puentearé con el 7 a ver si así puedo conectar con el Navi.
Ya te contaré como va la cosa.
Hola a todos
Ya he conseguido acceso al RNS-E. El cambio del k-line lo tenia bien en el lado del navi, pero el problema estaba en el conector del vag-com que estaba conectado en el pin 15 en lugar de en el 7.
Al módulo del bluetooth sigo sin poder acceder, creo que no voy a poder poner el código para ver los contactos de la agenda en el navi. Como tampoco puedo ver que código lleva no se si será ese el problema o no. El código que tenia preparado para ponerle es el 0011855
He codificado la radio con el 0301715 como ya se ve en el log de abajo.
Me sale este error, que parece ser de la antena de la radio, la verdad es que si que le cuesta bastante pillar las emisoras si no tiene muy buena señal. Se quedan en gris bastantes emisoras. ¿Sabeis alguien que podría ser?
LOG Vag-Com
Address 56: Radio Labels: 8E0-035-192-RNSE.lbl
Part No SW: 8E0 035 192 Q HW: 8E0 035 192 Q
Component: RNS-E HIGH EU H73 0650
Revision: 02S Serial number: AUZBZ7K2012575
Coding: 0301715
Shop #: WSC 06335 000 00000
VCID: 326D6A8AAE580B8E5D9-5072
1 Fault Found:
00858 - Connection; Radio Intermediate Frequency (IF) Output to Antenna Amplifier
007 - Short to Ground
Freeze Frame:
Fault Status: 01100111
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 1
Reset counter: 82
Time Indication: 0
Date: 2015.03.04
Time: 09:34:02
Freeze Frame:
Mileage: 655350 km
Count: 403
Clock: 09:33
Gracias por las ayudas
Gracias Shadax, los códigos los saque del post que mencionas, que ya le dí un vistazo :good:
La verdad es que es un poco frustrante que solo me falte lo del bluetooth para tenerlo todo configurado y no haya manera de entrar en el modulo 77 con el Vagcom. Y tampoco me apetece desmontar medio coche para comprobar las conexiones del modulo del bluetooth, porque he visto por el foro que está alojado debajo del asiento.
Yo creo que mientras funcione lo dejaré como está.
Muchas gracias por la ayuda.
Pues una a malas si puedes acercarte al concesionario dónde compró el coche tu amigo igual pueden decirte algo sobre lo del BT... No sé, intentar ellos mismos conectarse a ver qué pasa... Lo malo es que eso será bajo un módico precio y no mola <_<
