ola buenas. hace tiempo que tengo un b6 i ahora me puse a hacere unas cosillas i quería activar le los avisos de cinturón.
mi coche es un b6 del 2002 i no traía la instalación echa pero viendo esquemas electricos vi que el sensor que va en el cinto es una señal negativa que va desde hai al cuadro de instrumentos al pin 30 del conector de 32 polos i así lo hice,después lo active tras el vag en modulo 17, instrumentos pero no me funciona correctamente,
pita i se enciende la señal en el cuadro nada mas darle contacto unos seis segundos despues se apaga. ando con el coche con el cinto sacado i no ocurre nada.
alguien podría ayudarme a ver que pasos e echo mal o si no es así como se activa este sistema?
cuando me funcione bien pongo el brico.
un saludo i gracias
Editado por chiki10
seguramente sea algo de config con el vagcom. Tambien te diré que tus asientos seguramente no tenga el detector de presencia, para entendernos para que pite cuando alguien este sentado tan solo te mostraria la luz en el cuadro o eso entiendo yo.
Ola gracias por interesarte por el tema,aver si alguien me puede ayudar con este tema.
con respecto al los sensores del asiento d presencia tengo entendido que utilizan el mismo que el sensor del airbag.
No son independientes, el sensor de presencia no tiene nada que ver con el del airbag.
