pentax Publicado 25 de Agosto del 2015 Denunciar Publicado 25 de Agosto del 2015 Venga pongamos algo de luz sobre el tema. He hecho la prueva y el resultado es: A primera vista funciona todo. marca las temperaturas , luces botones etc. Comprovando cada boton veo que bajando la temperatura a medida que me desplazo hacia abajo el ventilador va cogiendo velocidad en modo automatico y el aire sale frio. Lo que pensava que funcionaria y no funciona son los botones de direccionar el aire. El aire siempre sale por las ventanillas frontales. Tocas el boton de que salga por los pies y sigue saliendo por delante. Si clicas sobre el de parabrisas se pone el ventilador a tope pero el aire sigue saliendo por las ventanillas. Diria que esto se puede modificar por el cablesado ya que el A/C tiene pines que no tiene el Clima y viceversa. Si alguien tiene el pinout de los dos lo miro mas. Decir que lo de los asientos calefactables tambien se enciende pero claro esta no hace nada. Supongo que por vagcom se necesitaria canviar allgun valor subirimagenes http://postimg.org/image/hlz1sji89/ Responder
er_kenny Publicado 25 de Agosto del 2015 Denunciar Publicado 25 de Agosto del 2015 para ver si el cambio es viable sin mucha obra, habría que verificar primero mediante etka si la caja de aguas coincide referencia entre la de A/C y la de climatronic. Luego así a ojo, sensores a mayores que debe llevar son: sensor de radiación (el que va en salpicadero) y dos sensores de temperatura interior (por el bizona). Luego obviamente cablear dichos sensores hasta la unidad del clima. Responder
FrA1l3 Publicado 22 de Enero del 2016 Denunciar Publicado 22 de Enero del 2016 Venga pongamos algo de luz sobre el tema. He hecho la prueva y el resultado es: A primera vista funciona todo. marca las temperaturas , luces botones etc. Comprovando cada boton veo que bajando la temperatura a medida que me desplazo hacia abajo el ventilador va cogiendo velocidad en modo automatico y el aire sale frio. Lo que pensava que funcionaria y no funciona son los botones de direccionar el aire. El aire siempre sale por las ventanillas frontales. Tocas el boton de que salga por los pies y sigue saliendo por delante. Si clicas sobre el de parabrisas se pone el ventilador a tope pero el aire sigue saliendo por las ventanillas. Diria que esto se puede modificar por el cablesado ya que el A/C tiene pines que no tiene el Clima y viceversa. Si alguien tiene el pinout de los dos lo miro mas. Decir que lo de los asientos calefactables tambien se enciende pero claro esta no hace nada. Supongo que por vagcom se necesitaria canviar allgun valor subirimagenes http://postimg.org/image/hlz1sji89/ Compañero, ¿puedes decirme cómo has instalado el clima? Me interesa saber como sacarlo del hueco solamente. Muchas gracias! Responder
pentax Publicado 10 de Marzo del 2016 Denunciar Publicado 10 de Marzo del 2016 Venga pongamos algo de luz sobre el tema. He hecho la prueva y el resultado es: A primera vista funciona todo. marca las temperaturas , luces botones etc. Comprovando cada boton veo que bajando la temperatura a medida que me desplazo hacia abajo el ventilador va cogiendo velocidad en modo automatico y el aire sale frio. Lo que pensava que funcionaria y no funciona son los botones de direccionar el aire. El aire siempre sale por las ventanillas frontales. Tocas el boton de que salga por los pies y sigue saliendo por delante. Si clicas sobre el de parabrisas se pone el ventilador a tope pero el aire sigue saliendo por las ventanillas. Diria que esto se puede modificar por el cablesado ya que el A/C tiene pines que no tiene el Clima y viceversa. Si alguien tiene el pinout de los dos lo miro mas. Decir que lo de los asientos calefactables tambien se enciende pero claro esta no hace nada. Supongo que por vagcom se necesitaria canviar allgun valor subirimagenes http://postimg.org/image/hlz1sji89/ Compañero, ¿puedes decirme cómo has instalado el clima? Me interesa saber como sacarlo del hueco solamente. Muchas gracias! Creo recordar que haciendo un poco de palanca sale bien Responder
luismegane Publicado 10 de Marzo del 2016 Denunciar Publicado 10 de Marzo del 2016 buenas a todos! al compañero que le probó el mando del clima y le salia aire por los aireador. eso es normal.las mandos del clima vienen asociados al coche.para probar que realmente funcione tendrías que ir a la audi y pedir que te liberen componentes. es decir dar de baja a tu mando de AC y dar del alta el mando del CLIMA.si con este cambio te funciona.pues seria un bonito brico más nada por estética. si no funciona. vuelves a pedir que te den de alta el mando de AC que tenias de serie. ojo no vale q te lo presten por q entonces el que te lo prestó también tendrá q pasar por caja para Q se lo vuelvan a dar de alta. se que es un poco lio y para probarlo hay que pasar por caja. un saludo. Responder
Thejero Publicado 6 de Mayo del 2016 Denunciar Publicado 6 de Mayo del 2016 buenos dias !! este tema esta un poco parado ... alguien ha intentado hacer el cambio o hay nuevas novedades respecto al tema ?? creo que si se pudiera cambier quedararia genial da mucha presencia el Clima digital saludos y a ver si con un brico cambiando pineado se puede solucionar Responder
alamedavel00 Publicado 6 de Mayo del 2016 Denunciar Publicado 6 de Mayo del 2016 Hola compañeros En el foro a4 b8 hay un brico y gran discusión acerca del tema y eso que es cambiar el climatizado que no aire acondicionado por el climatizado de confort bizona....os adelanto que es un follón de los gordos y eso que tiene ya los sensores y el pastizal que cuesta.... En piezas Responder
Thejero Publicado 19 de Mayo del 2016 Denunciar Publicado 19 de Mayo del 2016 hola buenas !! Como dice Luismegane y alamedabel ...cambiar el A/C por climatizador es una pasada y no creo que sea viable ,cambiar la consola es otra cosa tanto por estetica y comodidad yo lo veo ...he comprado esta semana la consola del Clima y veremos si puedo re-pinearla para adjudicar a cada salida su correspondiente boton ,Pentax, tambien voy a poner la salida de aire para la parte trasera y he visto que tu la has instalado he intentado mandarte un mensaje privi preo no me deja no se si tienes el buzon lleno (tengo varias dudas ) a ver si me puedes ayudar . saludos Responder
Audi1990 Publicado 9 de Octubre del 2016 Denunciar Publicado 9 de Octubre del 2016 Buenas noches, Me he recogido un mando de clima y estoy viendo para ponerselo al mio con A/I. ¿Como va este tema? Pentax solucionaste lo de los pines para que los botones se ajusten bien a los botones? Muchas gracias. Responder
rumenrsd Publicado 13 de Abril del 2017 Denunciar Publicado 13 de Abril del 2017 buenas a todos, como va el progreso de cambiar los mandos, alguien a conseguido esto??? Responder
Thejero Publicado 13 de Abril del 2017 Denunciar Publicado 13 de Abril del 2017 buenas a todos, como va el progreso de cambiar los mandos, alguien a conseguido esto??? creo que aun no hubo un apretón pero ahora esta muy parado pues no tiene muy buena pinta de solucionarse a corto plazo saludos Responder
rumenrsd Publicado 29 de Abril del 2017 Denunciar Publicado 29 de Abril del 2017 (editado) En 25.08.2015 г. a las 9:28, pentax dijo: Si alguien tiene el pinout de los dos lo miro mas. A3_8V_L.pdf A3_8V_H.pdf Editado 29 de Abril del 2017 por rumenrsd Responder
Robervf82 Publicado 25 de Octubre del 2023 Denunciar Publicado 25 de Octubre del 2023 Hola buenas tardes,después de unos años,he dado con este foro porque quiero cambiar el mando del A/C por uno de Clima para mí Audi A3 del 2014.Merece la pena???simplemente sería por estetica para poder ver los números y porque estéticamente queda mucho más bonito en el Audi.Gracias un saludo Responder
