kyfran Publicado 22 de Febrero del 2005 Denunciar Publicado 22 de Febrero del 2005 Como ya habréis visto en otro post, tengo problemas con la marcación de los kilómetros realizados. El coche traía de fábrica unas ruedas de 205/65 en 15 pulgadas, y actualmente tengo unas 225/45 en 17. En varios viajes que realicé con la familia, observé como mi coche marcaba más kilómetros que el resto; contabilicé un 2% más. Comenté el tema en el concesionario, informándome que lo podrían cambiar sin problema; lo llevé, y después del último viaje que realicé con mi hermano, comprobé cómo el error en lugar del 2% está ahora en el 3% Vuelvo a llevar el coche en el conce y me indican que llevan todo el día liado con él <_< y no consiguen ajustarlo: dicen que no se deja, o mejor dicho, que lo ajustan pero sigue igual :blink: Seguro que algún experto en VAG-COM me puede informar sobre cómo ajustarlo, y de paso ayudamos a algún otro forero que está en mi misma situación, así como volvemos a dar una lección al conce :blink: Gracias. Responder
Pires Publicado 22 de Febrero del 2005 Denunciar Publicado 22 de Febrero del 2005 (editado) :blink: Editado 22 de Febrero del 2005 por Pires Responder
kyfran Publicado 23 de Febrero del 2005 Autor Denunciar Publicado 23 de Febrero del 2005 Mensaje modificado por Pires el 22 02 2005, 23:11 ...... ¿podrías ser un poco más detallado en tus amplias explicaciones, pires?.... no me he enterado bien Responder
kyfran Publicado 28 de Febrero del 2005 Autor Denunciar Publicado 28 de Febrero del 2005 Mala suerte :clap1: ... este fin de semana he comprobado de nuevo el velocímetro con un amigo, y sigue dando error en exceso ...ya no se que hacer... en el conce no consiguen ajustarlo.... ¿nadie me da alguna idea? ... IMPORTANTE: NO pretendo cambiar los kilómetros del marcado de mi coche, tan solo pretendo que cuente correctamente, y no en exceso, como hace ahora Responder
pandatdi Publicado 3 de Marzo del 2005 Denunciar Publicado 3 de Marzo del 2005 Creo que la unica opcion que ofrece el VAG-COM para las ruedas relacionada con el cuentakm es si tienes el Navi instalado, que para calcular el tema del GPS necesita la longitud exacta de la circumferencia segun tipo de rueda! Desconozco que aparezca en otro modulo del VAG Como veis abajo las medidas 1895,1935,etc... son las que se ponen en el modulo 37 de navegacion!! Reifenumfang Info: Während sich handelsübliche Geräte selbst auf den Reifenumfang kalibrieren können, scheint dieses Feature in den werkseitig verbauten Navigationssystemen noch nicht vorhanden zu sein. Damit die Navigation nach wie vor präzise Funktioniert, muss nach dem Reifenwechsel auf eine andere Dimension möglicherweise der neue Reifenumfang eingegeben werden. Der hier beschriebene Arbeitsablauf ist identisch für RNS und BNS Navigationssysteme. Arbeitsablauf Mit Adresswort 37 den Navigationsrechner anwählen "Fault Codes (02)" kontrollieren. Sind Fehler vorhanden, Prozedur abbrechen. "Adaptation (10)" anwählen Kanal 01 anwählen. "Read". Der angezeigte Wert entspricht dem Reifenumfang in mm. Neuen Wert eingeben und mit "Test" auf Gültikeit prüfen lassen, mit "Save" abspeichern. Mit "Done, Go Back" den Kanal verlassen Reifenumfangtabelle Reifendimension(en) Umfang (in mm) 185/65 R15 1895 195/65 R15 1935 205/60 R15 1910 205/55 R15, 225/45 R17, 205/55 R16 1930 255/35 R18 1937 225/40 R18 1940 Responder
