Buenas.
¿Alguno de vosotros ha desmontado los asientos?
¿Hay que tener alguna precaución con los conectores?
Aparte de no tener el contacto dado para que no de fallo...
Algún consejo?
Pesan un muerto, no?
Gracias.
Pues además de no dar al contacto yo te recomiendo desconectar la bateria.
Los asientos en si pesan, y más aún los electricos, pero en principio yo creo que los puede sacar y poner una sola persona, por lo menos mis recaro...
Hola kevin34,
Aparte de lo que te dice vix, tienes que desconectar los conectores y proceder a quitar los tornillos de las guías. Una vez echo esto, los pongo de lado apoyando en la consola central, centro las guías para no rozar nada, recojo respaldo y lo saco hacia afuera, primero la butaca y por ultimo el respaldo. Los backets pesan, tus asientos seguramente pesen más, pero yo los saco solo sin problemas, cuando le cojas el punto los sacas enseguida.
Gracias por las respuestas rápidas! :thumbsup:
Os contesto a cada uno
Hola Vix
Desconectando la batería, no se desconfigura la radio y demás cosas...?
No tengo vagcom por si hay que tocar después...
Hola kevin34,
Hola Sergio.
Mis asientos no son electricos, así que no serán los que más pesan...
Los conectores es solo una clavija, no?
Cuando dices que recojes el respaldo, ¿te refieres que lo pones en posición vertical, o que tiras todo el asiento adelante como si entrara alguien atrás?
Para que los quieres sacar?
Ei David.
Me pillo unos buckets TTRS... :fisch:
Es broma jaja, ojalá pudiera.
Creo que voy a probar de desmontarlos y limpiar la tapiceria a fondo.
Gracias por responder.
Pues si, es la única forma de limpiar bien.
Yo aproveché a hacerlo cuando me desmontaron los míos para tapizarlos.
Si lo haces, ya sabes, unas fotos del proceso y luego brico al canto! ;)
Editado por David BCN
Sí, cuenta con ello. :thumbsup:
Sobre todo, los desmontaré para poder mojarlos y secarlos bien, que no quede humedad en la espuma del asiento y no perjudique a la piel.
En tu caso tendrás mínimo 2 conectores (dependiendo el equipamiento de los mismos), que corresponden al cinturón y airbag, en cualquier caso tienes que desconectar todos para poder extraerlo. El asiento lo pongo a 60 grados fijo para poder tener un buen punto para agarrarlo de arriba y de la guía, y ademas, por comodidad. Se me paso decirte que pongas en el piso una manta para proteger cualquier imprevisto ...
