mdj_marin Publicado 10 de Abril del 2014 Denunciar Publicado 10 de Abril del 2014 Hola a todos, les comento lo que me pasa a ver si me pueden ayudar. Resulta que le cambie las bombillas de la matricula por unos leds que supuestamente son CANBUS el caso es que funcionan perfectamente pero de vez en cuando me salta el testigo de luz de matricula fundida, esto me pasa desde que un amigo cerrase el porton demasiado fuerte y desde entonces me falla de vez en cuando. El caso es que los leds van perfectamente porque llevo activado el leaving home y cuando paro el coche se encienden y funcionan, paro el coche, lo cierro y lo vuelvo a abrir y ya funciona de nuevo unos minutos hasta que se jode de nuevo. Que puede ser?? Tambien me gustaria preguntarles el porque se me apaga sola la radio del coche cuando lo llevo enchufado mucho tiempo aun con el coche en marcha y circulando con el, mas o menos cerca de la hora o la hora y media de uso se apaga sola, es la concert por si acaso sirve de algo el modelo. Muchas gracias. Responder
mdj_marin Publicado 13 de Abril del 2014 Autor Denunciar Publicado 13 de Abril del 2014 Me pueden ayudar por favor? Ya no sé que hacer... He desmontado el plafon y está todo bien. Que puede ser?? Responder
Jarkor Publicado 14 de Abril del 2014 Denunciar Publicado 14 de Abril del 2014 Pues,,, tienes todos los puntos a que no esten bien apretadas, fijate cuando sacas uno de los plafones que arriba tiene dos pestañitas de metal, esas pestañitas tienen que tocar con la placa interna donde va el plafon, asegurate. Responder
mdj_marin Publicado 14 de Abril del 2014 Autor Denunciar Publicado 14 de Abril del 2014 Yo creo que está tocando y todo bien, le puedo soldar con estaño algo para que haga mejor contacto?? Responder
tome1994 Publicado 14 de Abril del 2014 Denunciar Publicado 14 de Abril del 2014 endereza un poco las patilas para que toquen mejor. Responder
mdj_marin Publicado 14 de Abril del 2014 Autor Denunciar Publicado 14 de Abril del 2014 probare eso que decis, pero es que si fuese eso no funcionaria desde el principio, pero el caso es que dejan de funcionar pasados unos minutos. paro el coche, lo cierro, lo abro conecto las luces y ya vuelve a funcionar, necesito comprar otros leds? Responder
tome1994 Publicado 14 de Abril del 2014 Denunciar Publicado 14 de Abril del 2014 probare eso que decis, pero es que si fuese eso no funcionaria desde el principio, pero el caso es que dejan de funcionar pasados unos minutos. paro el coche, lo cierro, lo abro conecto las luces y ya vuelve a funcionar, necesito comprar otros leds? a mi me pasaba esto. y se soluciono como te digo. se encendien con coming home y todo pero pasado un tiempo daba error. Responder
mdj_marin Publicado 14 de Abril del 2014 Autor Denunciar Publicado 14 de Abril del 2014 probare eso que decis, pero es que si fuese eso no funcionaria desde el principio, pero el caso es que dejan de funcionar pasados unos minutos. paro el coche, lo cierro, lo abro conecto las luces y ya vuelve a funcionar, necesito comprar otros leds? a mi me pasaba esto. y se soluciono como te digo. se encendien con coming home y todo pero pasado un tiempo daba error. Y como las enderezaste? A ver si las voy a partir... No puedo hacerle lo del estaño? Responder
mdj_marin Publicado 18 de Abril del 2014 Autor Denunciar Publicado 18 de Abril del 2014 Os comento lo que me pasa ahora... No he conseguido quitarle el problema de las luces leds de la matrícula pero ahora me he dado cuenta de que cuando salta el error de luz de matrícula me funciona el que se suban y bajen los cristales con el mando, cuando no da ese error no consigo que funcione los cristales. Tiene mala pinta?? Se me ha jodido la centralita?? Ayúdenme please!! Responder
tome1994 Publicado 18 de Abril del 2014 Denunciar Publicado 18 de Abril del 2014 Os comento lo que me pasa ahora... No he conseguido quitarle el problema de las luces leds de la matrícula pero ahora me he dado cuenta de que cuando salta el error de luz de matrícula me funciona el que se suban y bajen los cristales con el mando, cuando no da ese error no consigo que funcione los cristales. Tiene mala pinta?? Se me ha jodido la centralita?? Ayúdenme please!!Que tal esta la bateria dr tu coche? Enviado desde mi GT-I9300 mediante Tapatalk Responder
mdj_marin Publicado 19 de Abril del 2014 Autor Denunciar Publicado 19 de Abril del 2014 Os comento lo que me pasa ahora... No he conseguido quitarle el problema de las luces leds de la matrícula pero ahora me he dado cuenta de que cuando salta el error de luz de matrícula me funciona el que se suban y bajen los cristales con el mando, cuando no da ese error no consigo que funcione los cristales. Tiene mala pinta?? Se me ha jodido la centralita?? Ayúdenme please!!Que tal esta la bateria dr tu coche? Enviado desde mi GT-I9300 mediante Tapatalk Pues no tengo ni idea... Que es la bateria dr?? Es la bateria normal?? Tiene 8 años lo compre de 2 mano hace unos meses y yo no se si el anterior dueño se la ha cambiado alguna vez, puede que sea por la bateria? Es que no entiendo el porque cuando deja de funcionar una cosa funciona otra... Es extraño... Responder
tome1994 Publicado 4 de Mayo del 2014 Denunciar Publicado 4 de Mayo del 2014 Os comento lo que me pasa ahora... No he conseguido quitarle el problema de las luces leds de la matrícula pero ahora me he dado cuenta de que cuando salta el error de luz de matrícula me funciona el que se suban y bajen los cristales con el mando, cuando no da ese error no consigo que funcione los cristales. Tiene mala pinta?? Se me ha jodido la centralita?? Ayúdenme please!!Que tal esta la bateria dr tu coche? Enviado desde mi GT-I9300 mediante Tapatalk Pues no tengo ni idea... Que es la bateria dr?? Es la bateria normal?? Tiene 8 años lo compre de 2 mano hace unos meses y yo no se si el anterior dueño se la ha cambiado alguna vez, puede que sea por la bateria? Es que no entiendo el porque cuando deja de funcionar una cosa funciona otra... Es extraño...Pues echa un vistazo a la batería! Enviado desde mi GT-I9300 mediante Tapatalk Responder
shairer Publicado 11 de Mayo del 2014 Denunciar Publicado 11 de Mayo del 2014 Os comento lo que me pasa ahora... No he conseguido quitarle el problema de las luces leds de la matrícula pero ahora me he dado cuenta de que cuando salta el error de luz de matrícula me funciona el que se suban y bajen los cristales con el mando, cuando no da ese error no consigo que funcione los cristales. Tiene mala pinta?? Se me ha jodido la centralita?? Ayúdenme please!!Que tal esta la bateria dr tu coche? Enviado desde mi GT-I9300 mediante Tapatalk Pues no tengo ni idea... Que es la bateria dr?? Es la bateria normal?? Tiene 8 años lo compre de 2 mano hace unos meses y yo no se si el anterior dueño se la ha cambiado alguna vez, puede que sea por la bateria? Es que no entiendo el porque cuando deja de funcionar una cosa funciona otra... Es extraño... El compañero se refería con "Que tal esta la bateria dr tu coche?" a "Que tal esta la bateria de tu coche?" Es lo típico que se nos van los dedos de la e a la r Responder
TonY_a3_2012 Publicado 24 de Mayo del 2014 Denunciar Publicado 24 de Mayo del 2014 A mi me pasa igual. Al principio me daba fallo cada mes aproximadamente. Limpie los contactos,situe bien las patillas para el contacto y aprete bien los plafones, pero aun asi me sigue fallando y ahora es mas seguido. Cuando le conecto el contacto encienda o no las luces, siempre salta el error, pasa unos minutos, enciendo las luces, y a veces se quita el error y a veces no. Por supuesto si termna dando error, las luces se apagan y no se encienden hasta que no se quita dicha error, probare la bateria y con otros led ya que tambien sospecho que puede ser esto.... Responder
tome1994 Publicado 26 de Mayo del 2014 Denunciar Publicado 26 de Mayo del 2014 A mi me pasa igual. Al principio me daba fallo cada mes aproximadamente. Limpie los contactos,situe bien las patillas para el contacto y aprete bien los plafones, pero aun asi me sigue fallando y ahora es mas seguido. Cuando le conecto el contacto encienda o no las luces, siempre salta el error, pasa unos minutos, enciendo las luces, y a veces se quita el error y a veces no. Por supuesto si termna dando error, las luces se apagan y no se encienden hasta que no se quita dicha error, probare la bateria y con otros led ya que tambien sospecho que puede ser esto.... yo os lo comente porque tuve algun percance con led de matricula y cambie la bateria estas navidades y desde ahi nada. saludos! Responder
