Antes que nada decir que soy un ignorante en esto. He leído algunas cosas sobre los errores que me aparecen pero no se sí son graves o de que tipo. Si son problemas que hay que subsanar lo antes posible por sí pudiera conllevar problemas a la larga.
La verdad que el coche en general va bien, aunque hay veces que falla de repente, tiene sus cosillas, es un A3 finales de 2003 2.0 BKD y llevo con el algo más de un año.
Alguno de los problemas que he detectado es que consume bastaste anticongelante a mi parecer, el ralentí es inestable y para colmo desde hace varios días de repente el ralentí sube sólo por encima de las 1000rpm.
En frío el coche arranca a la perfección, pero en caliente...
Luego sí que notó que el coche tiene menos empujón, que ha perdido fuerza desde que le tengo. Y el otro día por la autovia sin esperarlo dejo de funcionar el turbo, pare el coche, arranqué otra vez y de momento no ha vuelto a pasar.
Pegó los errores que he sacado del Vag Com a ver si podéis echarme una mano y contarme si son problemas graves, de fácil solución, si tengo que romper la hucha del cerdito...
Muchas gracias por adelantado.
4 Faults Found:
19558 - Motor for Intake Manifold Flap (V157)
P3102 - 000 - No Signal
Freeze Frame:
RPM: 0 /min
Torque: 44.0 Nm
Speed: 0.0 km/h
Load: 0.0 %
Voltage: 12.16 V
Bin. Bits: 11000100
Torque: 0.0 Nm
Torque: 354.0 Nm
19557 - Motor for Intake Manifold Flap (V157)
P3101 - 000 - Open or Short to Ground
Freeze Frame:
RPM: 0 /min
Torque: 44.0 Nm
Speed: 0.0 km/h
Load: 0.0 %
Voltage: 12.16 V
Bin. Bits: 11000100
Torque: 0.0 Nm
Torque: 354.0 Nm
17075 - Fan 1 Control Circuit
P0691 - 000 - Short to GND
Freeze Frame:
RPM: 0 /min
Torque: 44.0 Nm
Speed: 0.0 km/h
Load: 0.0 %
Voltage: 12.16 V
Bin. Bits: 11000100
Temperature: 43.2°C
Duty Cycle: 9.6 %
18051 - Please check DTC Memory of Electric Load Controller
P1643 - 000 -
Freeze Frame:
RPM: 1533 /min
Torque: 78.0 Nm
Speed: 11.0 km/h
Load: 23.9 %
Voltage: 14.06 V
Bin. Bits: 11000000
Load: 52.9 %
(no units): 1.0
Readiness: 1 2 0 0 1
1 Fault Found:
00955 - Key 1
005 - No or Incorrect Basic Setting / Adaptation - Intermittent
1 Fault Found:
00929 - Locking Module for Central Locking; Front Passenger Side (F221)
008 - Implausible Signal - Intermittent
Enviado desde mi iPhone con Tapatalk
  • 3 años más tarde...
