trompos Publicado 11 de Abril del 2014 Denunciar Publicado 11 de Abril del 2014 Hola me interesaria poner a posteriori el boton para desconectar el airbag del pasajero, no he visto nada del tema por aqui. Me gustaria saber si alguien lo ha hecho porque esto puede interesar a mucha gente, o si alguien tiene alguna referencia al respecto para poder plantearme hacer el brico si consigo algunos datos tecnicos, como donde conectar los cables, si habria que hacer algo con vag com, etc. Creo que entre todos podemos sacar este tema hacia adelante, animo a los expertos, para que den luz al brico. Gracias,un saludo. Responder
anxolexus Publicado 12 de Abril del 2014 Denunciar Publicado 12 de Abril del 2014 Hola Trompos. Yo lo he hecho hace poco. Cuando tenga un ratillo te doy las referencias de todo lo que hace falta. Yo me gaste un pastizal en ponerlo porque viene casi todo cableado y yo compre todos los conectores y pins y son muy caros. Al fin y al cabo es muuuy facil. Responder
lito14 Publicado 12 de Abril del 2014 Denunciar Publicado 12 de Abril del 2014 hola compañeros,a mi me pasa lo mismo.serias tan amable anxolexus cuando buenamente puedas de decirme como poder hacerlo? gracias amigos Responder
Chity Publicado 12 de Abril del 2014 Denunciar Publicado 12 de Abril del 2014 Yo lo llevo, Trompos si quieres que mire algo con el vag-com dime y te paso datos, un saludo. Chity. Responder
anxolexus Publicado 13 de Abril del 2014 Denunciar Publicado 13 de Abril del 2014 (editado) Haber... Interruptor para el desbloqueo - 1K0919237D Nuevo pulsador emergencia - 8K1941509A Clavija interruptor desbloqueo - 7L0972776 3 terminales clavija interruptor - 000979025E 3 terminales guantera T12K hembra - 000979020E 3 terminales guantera T12K macho - 000979019E 3 terminales T17G - te lo digo mañana Solo hay que cablear esto. Desde el interruptor de desbloqueo del airbag que va en la guantera hasta el conector de elementos de la propia guantera. Luego desde ese conector hasta el T17G que esta detras de la tapa junto a los pies del acompañante. Luego cambiar el pulsador de emergencia y activar con vagcom el interruptor. Editado 13 de Abril del 2014 por anxolexus Responder
trompos Publicado 13 de Abril del 2014 Autor Denunciar Publicado 13 de Abril del 2014 Ok compi mañana preguntare precios de todo el conjunto a ver cuanto sale y me pondre a recopilar material. Gracias Chity eres un maquina con el tema Vag, esta semana te llamare para darte novedades de lo tuyo. Responder
Chity Publicado 13 de Abril del 2014 Denunciar Publicado 13 de Abril del 2014 OK Trompos, tema vag-com ya sabes me avisas y lo miro lo que haga falta, un saludo. Chity. Responder
Jormi Dj Publicado 13 de Abril del 2014 Denunciar Publicado 13 de Abril del 2014 Y que ventajas tiene desconectar el airbag??? Saludos! Responder
herodes Publicado 14 de Abril del 2014 Denunciar Publicado 14 de Abril del 2014 Y que ventajas tiene desconectar el airbag??? Saludos! Se utiliza para poder poner una silla de bebé en el asiento delantero. Responder
GuillerB8 Publicado 14 de Abril del 2014 Denunciar Publicado 14 de Abril del 2014 (editado) Este bricazo me interesa y muuuucho, me pidieron más de 600€ en Audi por hacerlo..... Palabras textuales en Audi; "Buf, hay que cambiar, guantera, piezas nuevas, el botón de la consola, programación, M.O. ..." la h**** en verso... Y claro a mi solo se me ocurría dejarlo desactivado con el VAG, pero con los riesgos que ello conlleva, quiero recordar que ya abrí un tema por ahí... Pero ahora al ver esto... he visto la luuuuuuuz.... Editado 14 de Abril del 2014 por GuillerB8 Responder
lito14 Publicado 14 de Abril del 2014 Denunciar Publicado 14 de Abril del 2014 se que es mucho pedir,pero podriais colgar alguna fotillo para los que somos muy torpes? :cry1: :cry1: :cry1: Responder
anxolexus Publicado 16 de Abril del 2014 Denunciar Publicado 16 de Abril del 2014 Los 3 conectores que me faltaban del T17g es el 000 979 034 E Responder
trompos Publicado 16 de Abril del 2014 Autor Denunciar Publicado 16 de Abril del 2014 Gracias compañero por toda la info que nos has aportado, ya te contare cuando lo haga. Un saludo. Responder
lito14 Publicado 18 de Abril del 2014 Denunciar Publicado 18 de Abril del 2014 Hola Trompos. Yo lo he hecho hace poco. Cuando tenga un ratillo te doy las referencias de todo lo que hace falta. Yo me gaste un pastizal en ponerlo porque viene casi todo cableado y yo compre todos los conectores y pins y son muy caros. Al fin y al cabo es muuuy facil. Haber... Interruptor para el desbloqueo - 1K0919237D Nuevo pulsador emergencia - 8K1941509A Clavija interruptor desbloqueo - 7L0972776 3 terminales clavija interruptor - 000979025E 3 terminales guantera T12K hembra - 000979020E 3 terminales guantera T12K macho - 000979019E 3 terminales T17G - te lo digo mañana esquema.jpg Solo hay que cablear esto. Desde el interruptor de desbloqueo del airbag que va en la guantera hasta el conector de elementos de la propia guantera. Luego desde ese conector hasta el T17G que esta detras de la tapa junto a los pies del acompañante. Luego cambiar el pulsador de emergencia y activar con vagcom el interruptor. perdona anxolexus,es que no entiendo muy bien el esquema,aunque parece sencillo me podrias explicar x encima los cables que le llevan al interuptor de desconexion y los que salen hacia el boton de warning.el conector de la guantera no se cual es y el T17G de cuantos pines es y que color? perdona mi torpeza tio.gracias!!! Responder
lito14 Publicado 18 de Abril del 2014 Denunciar Publicado 18 de Abril del 2014 Hola Trompos. Yo lo he hecho hace poco. Cuando tenga un ratillo te doy las referencias de todo lo que hace falta. Yo me gaste un pastizal en ponerlo porque viene casi todo cableado y yo compre todos los conectores y pins y son muy caros. Al fin y al cabo es muuuy facil. Haber... Interruptor para el desbloqueo - 1K0919237D Nuevo pulsador emergencia - 8K1941509A Clavija interruptor desbloqueo - 7L0972776 3 terminales clavija interruptor - 000979025E 3 terminales guantera T12K hembra - 000979020E 3 terminales guantera T12K macho - 000979019E 3 terminales T17G - te lo digo mañana esquema.jpg Solo hay que cablear esto. Desde el interruptor de desbloqueo del airbag que va en la guantera hasta el conector de elementos de la propia guantera. Luego desde ese conector hasta el T17G que esta detras de la tapa junto a los pies del acompañante. Luego cambiar el pulsador de emergencia y activar con vagcom el interruptor. perdona anxolexus,es que no entiendo muy bien el esquema,aunque parece sencillo me podrias explicar x encima los cables que le llevan al interuptor de desconexion y los que salen hacia el boton de warning.el conector de la guantera no se cual es y el T17G de cuantos pines es y que color? perdona mi torpeza tio.gracias!!! perdon ya vi el pin y el color del conector.sorry Responder
