cmanga Publicado 18 de Abril del 2014 Denunciar Compartir Publicado 18 de Abril del 2014 Me podriais decir cuanto cuesta mas o menos todo el material para este brico? Me estoy planteando ir adelante. Gracias Enviado desde mi iPhone con Tapatalk Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
anxolexus Publicado 19 de Abril del 2014 Denunciar Compartir Publicado 19 de Abril del 2014 Me podriais decir cuanto cuesta mas o menos todo el material para este brico? Me estoy planteando ir adelante. Gracias Enviado desde mi iPhone con Tapatalk Interruptor para el desbloqueo - 1K0919237D 42€ aprox. Nuevo pulsador emergencia - 8K1941509A. 34€ aprox Clavija interruptor desbloqueo - 7L0972776. 1,40€ aprox 3 terminales clavija interruptor - 000979025E. 6.30€ aprox x2 3 terminales guantera T12K hembra - 000979020E. 4.40€ aprox x2 3 terminales guantera T12K macho - 000979019E. 4.40€ aprox x2 3 terminales T17G - 000979034E. 10€ aprox x2 Pongo x2 unds porque cada cable trae 2 terminales y hacen falta 3 terminales y sobra 1. Con un poco de suerte en el conce tienen alli estos cables y te venden los 2 pero si los tienen que pedir vienen en bolsas de 5 cables. Estos precios son aproximados ya que no tengo el Etka actualizado. El pulsador de emergencia y el desconectador se pueden pillar en ebay mas baratos. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
anxolexus Publicado 19 de Abril del 2014 Denunciar Compartir Publicado 19 de Abril del 2014 Hola Trompos. Yo lo he hecho hace poco. Cuando tenga un ratillo te doy las referencias de todo lo que hace falta. Yo me gaste un pastizal en ponerlo porque viene casi todo cableado y yo compre todos los conectores y pins y son muy caros. Al fin y al cabo es muuuy facil. Haber... Interruptor para el desbloqueo - 1K0919237D Nuevo pulsador emergencia - 8K1941509A Clavija interruptor desbloqueo - 7L0972776 3 terminales clavija interruptor - 000979025E 3 terminales guantera T12K hembra - 000979020E 3 terminales guantera T12K macho - 000979019E 3 terminales T17G - te lo digo mañana esquema.jpg Solo hay que cablear esto. Desde el interruptor de desbloqueo del airbag que va en la guantera hasta el conector de elementos de la propia guantera. Luego desde ese conector hasta el T17G que esta detras de la tapa junto a los pies del acompañante. Luego cambiar el pulsador de emergencia y activar con vagcom el interruptor. perdona anxolexus,es que no entiendo muy bien el esquema,aunque parece sencillome podrias explicar x encima los cables que le llevan al interuptor de desconexion y los que salen hacia el boton de warning.el conector de la guantera no se cual es y el T17G de cuantos pines es y que color? perdona mi torpeza tio.gracias!!! Es muy facil. El E224 seria el desconectador que va en la guantera. Tiene su sitio arriba a la derecha. Habria que abrir el hueco con una dremel o similar para cliparlo. Desde ahí se conectan 3 000979025e en la clavija 7L0972776 en los pines 1,2 y 3 hasta la clavija ya existente en la propia guantera con los conectores 000979020E. Del pin 1 del desconectador al pin 3, del pin 2 al pin 6 y del pin 3 al pin 5. Estas conexiones serian en el T12k. Luego de la otra parte de la clavija T12k se sacan 3 conectores 000979019E de los pines 3,5 y 6 hasta el T17g que creo que es un conector negro de 17 polos situado detras de la guarnicion debajo de la guantera a la derecha de los pies. En este conector se usan los 000979034E que se conectarian: el pin 3 de la guantera con el pin 13 del T17g, el pin 5 con el pin 12 y el pin 6 con el pin 14. Y solo falta cambiar el indicador luminoso que va en pulsador de emergencia. Solo es quitar uno y poner otro. Luego codificar con vagcom en el modulo del airbag, en adaptacion, buscar switch off airbag passenger o algo asi, estoy hablando de memoria, y cambiar el estado por instalado. Creo que nada mas. Si hay dudas, que no me se explicar nada bien, lo mirare mas exacto en mi coche. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
cmanga Publicado 19 de Abril del 2014 Denunciar Compartir Publicado 19 de Abril del 2014 Muchas gracias a todos x la informacion! Enviado desde mi iPhone con Tapatalk Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
trompos Publicado 19 de Abril del 2014 Autor Denunciar Compartir Publicado 19 de Abril del 2014 Mejor explicado imposible, eres un crack tio, muchas gracias por toda la info, ya te contare cuando recopile material que tal me ha ido. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
lito14 Publicado 19 de Abril del 2014 Denunciar Compartir Publicado 19 de Abril del 2014 Hola Trompos. Yo lo he hecho hace poco. Cuando tenga un ratillo te doy las referencias de todo lo que hace falta. Yo me gaste un pastizal en ponerlo porque viene casi todo cableado y yo compre todos los conectores y pins y son muy caros. Al fin y al cabo es muuuy facil. Haber... Interruptor para el desbloqueo - 1K0919237D Nuevo pulsador emergencia - 8K1941509A Clavija interruptor desbloqueo - 7L0972776 3 terminales clavija interruptor - 000979025E 3 terminales guantera T12K hembra - 000979020E 3 terminales guantera T12K macho - 000979019E 3 terminales T17G - te lo digo mañana esquema.jpg Solo hay que cablear esto. Desde el interruptor de desbloqueo del airbag que va en la guantera hasta el conector de elementos de la propia guantera. Luego desde ese conector hasta el T17G que esta detras de la tapa junto a los pies del acompañante. Luego cambiar el pulsador de emergencia y activar con vagcom el interruptor. perdona anxolexus,es que no entiendo muy bien el esquema,aunque parece sencillome podrias explicar x encima los cables que le llevan al interuptor de desconexion y los que salen hacia el boton de warning.el conector de la guantera no se cual es y el T17G de cuantos pines es y que color? perdona mi torpeza tio.gracias!!! Es muy facil. El E224 seria el desconectador que va en la guantera. Tiene su sitio arriba a la derecha. Habria que abrir el hueco con una dremel o similar para cliparlo. Desde ahí se conectan 3 000979025e en la clavija 7L0972776 en los pines 1,2 y 3 hasta la clavija ya existente en la propia guantera con los conectores 000979020E. Del pin 1 del desconectador al pin 3, del pin 2 al pin 6 y del pin 3 al pin 5. Estas conexiones serian en el T12k. Luego de la otra parte de la clavija T12k se sacan 3 conectores 000979019E de los pines 3,5 y 6 hasta el T17g que creo que es un conector negro de 17 polos situado detras de la guarnicion debajo de la guantera a la derecha de los pies. En este conector se usan los 000979034E que se conectarian: el pin 3 de la guantera con el pin 13 del T17g, el pin 5 con el pin 12 y el pin 6 con el pin 14. Y solo falta cambiar el indicador luminoso que va en pulsador de emergencia. Solo es quitar uno y poner otro. Luego codificar con vagcom en el modulo del airbag, en adaptacion, buscar switch off airbag passenger o algo asi, estoy hablando de memoria, y cambiar el estado por instalado. Creo que nada mas. Si hay dudas, que no me se explicar nada bien, lo mirare mas exacto en mi coche. no has podido explicarlo mejor amigo!!! mi coche es que no traia ni luz en la guantera x eso dudaba lo del T12k que se supone que viene en la guantera.1 millon de gracias y si necesitas algo aqui estamos!!! gracias Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
javivitf Publicado 21 de Abril del 2014 Denunciar Compartir Publicado 21 de Abril del 2014 Aqui mas información: http://www.motor-talk.de/blogs/meine-audi-nachruestungen/audi-a4-8k-airbagschalter-nachruesten-t4290174.html http://forum.audirsclub.it/showthread.php?41497-Terza-modifica-A4-B8-Isofix-anteriori-chiave-per-disattivazione-airbag-passeggero Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
lito14 Publicado 21 de Abril del 2014 Denunciar Compartir Publicado 21 de Abril del 2014 muchas gracias javivi Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
javivitf Publicado 21 de Abril del 2014 Denunciar Compartir Publicado 21 de Abril del 2014 . Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
javata Publicado 27 de Mayo del 2014 Denunciar Compartir Publicado 27 de Mayo del 2014 (editado) Hola buenas,despues de mucho pensar si desconecto el airbag desde el MMI o lo instalo yo, o llevarlo al concesionario. Ayer me acerque al concesionario y pido presupuesto cual fue mi sorpresa al hablar con el jefe de taller,me dice sobre unos 150 ni pensármelo dos veces le dije, cuando te puedo traer el coche? Me dice, Pues mañana x la mañana eso es un ratillo solo en una hora o dos hecho. Después de la varvaridad que le piden al compañero casi 600 y despues de sacar cuentas del material y ponerse a hacerlo uno sin tener mucha idea, creo que vale la pena. Pues ya vengo de recoger el coche de instalar el desconectador del airbag del acompañante y cual es mi otra SORPRESA que me cobran 140 esto si que es SORPRESON!!! y en el concesionario oficial. Creo que se an portado muy bien. Yo después de mi experiencia primero pediría presupuesto xq liarse a desmontar y trastear con cosas de seguridad a veces no vale la pena. Editado 27 de Mayo del 2014 por javata Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
jansel Publicado 12 de Agosto del 2014 Denunciar Compartir Publicado 12 de Agosto del 2014 (editado) Pues yo leyendo el brico italiano que ha posteado mas arriba javivitf, he leido en el que hay un kit por unos 75€ que ya trae todo para poner la desconexion del airbag. el brico al que me refiero: http://forum.audirsclub.it/showthread.php?41497-Terza-modifica-A4-B8-Isofix-anteriori-chiave-per-disattivazione-airbag-passeggero También lo comentan en el brico en alemán: http://www.motor-talk.de/blogs/meine-audi-nachruestungen/audi-a4-8k-airbagschalter-nachruesten-t4290174.html La referencia del kit que os comentaba: 8k1 098 237 CREO que vienen: Llavin guantera, tecla señalizadora con emergencia que va al lado de la pantalla, y los cableados ya hechos con 3 conectores. Si es asi y por 75€ me da a mi que mucha gente va a hacer este brico!! Gracias. Editado 12 de Agosto del 2014 por jansel Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
jansel Publicado 1 de Septiembre del 2014 Denunciar Compartir Publicado 1 de Septiembre del 2014 (editado) Ojo a los que hagais el brico este para meter silla en el asiento delantero. http://www.rastreator.com/seguros-de-coche/articulos-destacados/cuando-pueden-los-ninos-viajar-en-el-asiento-delantero.aspx Ahora está prohibido salvo que ya tengas 3 nenes en las plazas posteriores. Sigue siendo útil para llevar a la mujer embarazada delante, pero nada más. Editado 1 de Septiembre del 2014 por jansel Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Jose84 Publicado 3 de Enero del 2020 Denunciar Compartir Publicado 3 de Enero del 2020 En 13/4/2014 a las 12:59, anxolexus dijo: Haber... Interruptor para el desbloqueo - 1K0919237D Nuevo pulsador emergencia - 8K1941509A Clavija interruptor desbloqueo - 7L0972776 3 terminales clavija interruptor - 000979025E 3 terminales guantera T12K hembra - 000979020E 3 terminales guantera T12K macho - 000979019E 3 terminales T17G - te lo digo mañana Solo hay que cablear esto. Desde el interruptor de desbloqueo del airbag que va en la guantera hasta el conector de elementos de la propia guantera. Luego desde ese conector hasta el T17G que esta detras de la tapa junto a los pies del acompañante. Luego cambiar el pulsador de emergencia y activar con vagcom el interruptor. Se puede hacer a la contra . Yo es que necesito quitar el interruptor con la luz de desconexión airbag ya que me he puesto una pantalla android y solo viene los warning y me da fallo por la falta de la luz . Se puede quitar con vagcom o necesito cortar algún cable o cómo lo harías tú. Gracias Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
