Frexrider Publicado 13 de Abril del 2014 Denunciar Publicado 13 de Abril del 2014 Una pregunta! poner leds interiores el la consola central del retrovisor y la parte trasera es solo cambiar las bomibillas? se me olvido poner el paquete iluminacion y me gustaria por lo menos esas 2 de dentro ponerlas blancas... en la audi venderan dichos leds? lo digo por que aunque sea algo mas caro si no me van a fallar y eso,,,pues mejor. Gracias Responder
marben Publicado 13 de Abril del 2014 Denunciar Publicado 13 de Abril del 2014 si es solo cambiar las bombillas no hay que hacer nada mas, en el conce las puedes pedir tranquilamente, salu2. Responder
Frexrider Publicado 13 de Abril del 2014 Autor Denunciar Publicado 13 de Abril del 2014 Entoces voy y pido las bombillas interiores del paquete iluminacion? sabeis medidas o si es complicado hacerlo? gracias,,, Responder
Robert_gti Publicado 14 de Abril del 2014 Denunciar Publicado 14 de Abril del 2014 Creo que se cambia el plafon entero, no las bombillas. La consola delantera debe rondar por los 80€ por lo menos! Al medio dia miro en el etka para que tengas una idea. Es sportback o 3p? Saludos! Sent from my iPhone using Tapatalk 2 Responder
Frexrider Publicado 14 de Abril del 2014 Autor Denunciar Publicado 14 de Abril del 2014 Como bien dices se cambia la consola entera... y leds en audi no tienen ya que no se funden apenas...estas son las que lleva el coche,,,en la consola central y trasera lleva las finitas estas y en los parasoles lleva las bombillas que son de 38mm...sabeis donde comprar de estas buenas y que no den fallos de ningun tipo? Responder
Frexrider Publicado 14 de Abril del 2014 Autor Denunciar Publicado 14 de Abril del 2014 Sportback,,,que se me olvido decirtelo,,,he hecho un pedido de leds variadito a mazon,,,muchos de ellos can bus,,,ya os comentare a ver,,,lo de sacar la consola sabeis como va?algun truco o salta a cliks? Responder
Robert_gti Publicado 14 de Abril del 2014 Denunciar Publicado 14 de Abril del 2014 Las largas son tipo faston y las otras 5w5. Mirate esta tienda que esta muy bien, yo he comprado varias veces y son rapidos sirviendo y se ven de calidad. Www.masiled.es Para el interior yo no cogeria de canbus, pero si ves que la diferencia es poca cogelos y te ahorras fallos seguro. Sent from my iPhone using Tapatalk 2 Responder
PatatA4 Publicado 15 de Abril del 2014 Denunciar Publicado 15 de Abril del 2014 Sabeis como se desmonta? no lleva ningún tipo de tornillo... va a presión? haciendo palanca? Gracias!!! Responder
sergiovlc Publicado 15 de Abril del 2014 Denunciar Publicado 15 de Abril del 2014 Mirate los leds en http://www.ledperf.com/leds-pour-audi-a3-8v-s3-rs3-=c=-199_517.html venden kits enteros. por cierto creo que los leds interiores no dan error en el FIS Responder
marben Publicado 15 de Abril del 2014 Denunciar Publicado 15 de Abril del 2014 Creo que se cambia el plafon entero, no las bombillas. La consola delantera debe rondar por los 80€ por lo menos! Al medio dia miro en el etka para que tengas una idea. Es sportback o 3p? Saludos! Sent from my iPhone using Tapatalk 2 robert que quieres decir que si te se funde un led que vale 10€ te tienes que gastar 100€ en una consola. Sabeis como se desmonta? no lleva ningún tipo de tornillo... va a presión? haciendo palanca? Gracias!!! va a presión con grapas. Mirate los leds en http://www.ledperf.com/leds-pour-audi-a3-8v-s3-rs3-=c=-199_517.html venden kits enteros. por cierto creo que los leds interiores no dan error en el FIS cierto los led interiores no dan ninguno error por eso no es necesario cambus, salu2. Responder
Robert_gti Publicado 15 de Abril del 2014 Denunciar Publicado 15 de Abril del 2014 Creo que se cambia el plafon entero, no las bombillas. La consola delantera debe rondar por los 80€ por lo menos! Al medio dia miro en el etka para que tengas una idea. Es sportback o 3p? Saludos! Sent from my iPhone using Tapatalk 2 robert que quieres decir que si te se funde un led que vale 10€ te tienes que gastar 100€ en una consola. Sabeis como se desmonta? no lleva ningún tipo de tornillo... va a presión? haciendo palanca? Gracias!!! va a presión con grapas. Mirate los leds en http://www.ledperf.com/leds-pour-audi-a3-8v-s3-rs3-=c=-199_517.html venden kits enteros. por cierto creo que los leds interiores no dan error en el FIScierto los led interiores no dan ninguno error por eso no es necesario cambus, salu2. No quiero decir si al 100% hasta que lo mire en el etka, pero diria que si. Y el fallo no sale en el fis, pero si haces un scan con el vcds si que sale alguna cosa, pero no es un fallo grave. Saludos! Enviado desde mi iPad con Tapatalk Responder
Frexrider Publicado 15 de Abril del 2014 Autor Denunciar Publicado 15 de Abril del 2014 Sale toda la consola central o el plastiquito blanco? Responder
Robert_gti Publicado 17 de Abril del 2014 Denunciar Publicado 17 de Abril del 2014 Bueno, Confirmo que si se funde un LED de las luces de lectura delanteras, traseras, luces de los espejos o el que sea, hay que cambiar el plafón entero. Adjunto un pdf donde explica como desmontar y pone claramente que si que hay que cambiarlo. La información es sacada del elsa. Pinchar AQUÍ El precio de las luces de lectura delanteras seria de unos 170€ sin techo solar. Saludos! Responder
rollover Publicado 18 de Abril del 2014 Denunciar Publicado 18 de Abril del 2014 Bueno, Confirmo que si se funde un LED de las luces de lectura delanteras, traseras, luces de los espejos o el que sea, hay que cambiar el plafón entero. Adjunto un pdf donde explica como desmontar y pone claramente que si que hay que cambiarlo. La información es sacada del elsa. Pinchar AQUÍ El precio de las luces de lectura delanteras seria de unos 170€ sin techo solar. Saludos! MENUDA BARBARIDAD!! Responder
evolaco Publicado 19 de Abril del 2014 Denunciar Publicado 19 de Abril del 2014 Pero por que hay que cambiarlo entero? No lleva bombillas leds? Por que con las normales se cambiaran nas bombillas y los les debería ser lo mismo Responder
