Si tiene DPF es que se esta regenerando. Va acompañado de un sonido algo diferente, bastante calor y un olor caracteristico.
Enviado desde mi iPhone con Tapatalk
A mi me lo hizo hace un tiempo. Lo hacia de vez en cuando, sin motivo aparente se subian las revoluciones.
Ahora que lo pienso.... dejo de hacerlo cuando cambie aceite y filtro, filtro de gasoil y limpie el filtro de aire.
Editado por rlaurent
Mira la batería que te comprueben sí carga bien, si no lo hace el coche se acelera a ralentí también puede ser el sensor de temperatura pero insisto mira la batería
Gelande Strasse
Ya tengo el problema solucionado, al final era la batería que estaba en mal estado y no cargaba lo que toca, con lo que el sistema detectaba que el alternador no cargaba bien y subía las revoluciones a ralentí para generar mas corriente eléctrica.
Solución: batería nueva y problema solucionado
Gracias a todos por vuestras opiniones.
  • 4 semanas más tarde...
A mi me empezó a hacer lo mismo el mio (1.9 tdi) y tras cambiar la batería a los dos meses volvió a hacerlo. Al final era la polea de sentido de giro libre del alternador que estaba gripada. 85€ colocada.
Enviado desde mi ZP998 mediante Tapatalk
A mi me lo está voliendo a hacer después de cambiar la batería el mes pasado, seguramente que me pasará lo mismo que a ti Maflay.
¿Podrías explicar un poco más el problema de la polea?¿como es que se gripa?
Gracias, saludos.
Pues supongo que la polea al ser "loca" cuando tiene que engranar se gripa y siempre esta haciendo girar el alternador tanto si lo utiliza como sino, de la otra manera cuando el alternador necesita funcionar la polea funciona sino gira loca. Ya que creo que utiliza la misma correa que el AA que también lleva una polea asi.
Gracias, saludos.
Pues no des mas vueltas, porque vas a tener esa polea gripada.
Esa polea la llaman así, de sentido de giro libre, y viene mas o menos a funcionar como el piñon de una bicicleta.
Te dejo el enlace de otro compañero que también le ha pasado, al final dice como comprobarla. La mía giraba pero iba como a saltitos y muy forzada.
Pues no se los kilometros que tendrá tu coche, yo tenía 216000km cuando la cambie.
La polea no gira loca, de hecho para el lao que gira el alternador es fija, pero si bloqueas el alternador y la giras en sentido contrario a las agujas del reloj debería de girar (todo esto sin correa claro)
