Roni_48 Publicado 18 de Abril del 2014 Denunciar Publicado 18 de Abril del 2014 Hola, el caso es que al intentar sacar el cenicero nose que pasa que no consigo colocarlo en su posición. Llevo el rns-e y climatizador, tengo que sacarlos primero antes de intentar colocar el cenicero? Tengo las llaves de extracción del rns-e pero no son las originales y no puedo sacarlo ayuda por favor Responder
Roni_48 Publicado 18 de Abril del 2014 Autor Denunciar Publicado 18 de Abril del 2014 O si alguien sabe dónde puedo llevarlo en Madrid para que me lo coloquen.??? Responder
Jaume1.8T Publicado 18 de Abril del 2014 Denunciar Publicado 18 de Abril del 2014 No hace falta sacar el RNSE, lo único es un poco de maña, sacar el cerquillo del cambio, sacar los dos tornillos que sujetan el cenicero, y moverlo haciendo un poco de fuerza sobre los laterales del mueble intentado girar un poco el cenicero hasta que salga. Responder
Serjio Publicado 18 de Abril del 2014 Denunciar Publicado 18 de Abril del 2014 Entiendo que has sacado todo el cenicero, como te dice JaumeFr con mańa y paciencia de consigue. Las llaves no hace falta que sean originales, simplemente que aprieten la zona necesaria para que se quiten las pestañas de seguridad, hasta con unas limas lo puedes sacar. Un saludo Responder
yolo Publicado 19 de Abril del 2014 Denunciar Publicado 19 de Abril del 2014 lo que tienes que sacar es como te han dicho lo del cambio y el plastico de atras del cenicero... porque este oprime unas pestañas del cenicero... para ser exactos esta pieza: HAce tan solo unas horas estaba montando el rnse y no habia manera de meter el maldito cenicero precisamente por ese problema... meti el cenicero luego el plastico y wala toto estupendo y ala primera y sin hacer esfuerzos. Responder
Roni_48 Publicado 19 de Abril del 2014 Autor Denunciar Publicado 19 de Abril del 2014 Uff, no puedo. Serjio tú que eres de Madrid si no te importa que nos veamos donde tú puedas yo me acerco y soluciono el asunto porque parece que voy con un coche robado teniendo éso así Responder
Roni_48 Publicado 19 de Abril del 2014 Autor Denunciar Publicado 19 de Abril del 2014 Acabo de conseguir sacar el rns-e, haber como termino ahora os cuento gracias Responder
Roni_48 Publicado 19 de Abril del 2014 Autor Denunciar Publicado 19 de Abril del 2014 Conseguido!!! De paso he limpiado la lente jejeje gracias un saludo Responder
Serjio Publicado 19 de Abril del 2014 Denunciar Publicado 19 de Abril del 2014 Me alegro que lo hayas conseguido. Al final te toco sacar todo, pero bueno, ya seguro que le has cogido el truco. Siendo de Madrid déjate ver el pelo por algún PRC y a ver si nos conocemos Responder
xurferito Publicado 25 de Noviembre del 2016 Denunciar Publicado 25 de Noviembre del 2016 Bendito foro e hilos viejos..... pero 3 y 23 am y aquí estoy peleándome con el cenicero... no entiendo lo que pusisteis.... hay que quitar la tapa del Cenicero? En los laterales hay una especie de U de forma transversal que parece que algo no la deja colocarse por detrás... en la foto se ve el de la izquierda... Responder
Carlisu84 Publicado 25 de Noviembre del 2016 Denunciar Publicado 25 de Noviembre del 2016 Viendolo por el lado positivo, a esas horas nadie o casi nadie te puede molestar, jejej. No hace falta sacar la tapa, sacando los 2 tornillos que la sujetan deberia de salir. si llevas doble din cuesta un poco mas. ten cuidado al tirar con el cable de la luz. Responder
xurferito Publicado 25 de Noviembre del 2016 Denunciar Publicado 25 de Noviembre del 2016 Gracias Carlos. El tema es que no consigo meterlo. Sacarlo.... lo medio saqué. Las pestañas que os comento no me dejan sacarlo del todo... de un día para otro no abría el cenicero. Pensé que sería m**** acumulada o algo. Y la luz no me funcionaba. Le di un poquito de 3en 1 y vuelve a funcionar.y la luz la arreglé. Pero para meterlo....he intentado de todas las maneras y posturas posibles... ejerciendo más o menos fuerza y como comentáis arriba, de los lados. Se llega a quedar como a 1 cm de estar bien, pero no termina de encajar.... si alguno es de majadahonda o las rozas le invito a un café a ver si lo mete. Sino ... tiraré de concesionario que llevo 3 días intentando meterlo ¡ y me parece algo tan tonto.... Viendolo por el lado positivo, a esas horas nadie o casi nadie te puede molestar, jejej. No hace falta sacar la tapa, sacando los 2 tornillos que la sujetan deberia de salir. si llevas doble din cuesta un poco mas. ten cuidado al tirar con el cable de la luz. Responder
Carlisu84 Publicado 25 de Noviembre del 2016 Denunciar Publicado 25 de Noviembre del 2016 Tu le enseñaste al cenicero esta herramienta [emoji375] ?. a veces luego entran solas jjejejej Desde mi CPD Responder
xurferito Publicado 27 de Noviembre del 2016 Denunciar Publicado 27 de Noviembre del 2016 jajaja y tener la tentación de usarla? jajaja que rabia¡ Tu le enseñaste al cenicero esta herramienta [emoji375] ?. a veces luego entran solas jjejejejDesde mi CPD Responder
Jaume1.8T Publicado 27 de Noviembre del 2016 Denunciar Publicado 27 de Noviembre del 2016 jajaja y tener la tentación de usarla? jajaja que rabia¡ Tu le enseñaste al cenicero esta herramienta [emoji375] ?. a veces luego entran solas jjejejej Desde mi CPD Seria una buena opcion Però es cuestión de maña y moverlo lo justo para que se acople en su sitio Responder
