alvarosp Publicado 18 de Abril del 2014 Denunciar Publicado 18 de Abril del 2014 hola. resulta que llevo tiempo observando que las luces interiores del coche parpadean al mismo tiempo que suena un doble click en el cuentakilometros. tambien quiero decir para tener en cuenta que la puerta del piloto a veces cuando esta bien cerrada me avisa el testigo que no lo esta (y las demas tambien estan bien cerradas). me gustaria saber si a alguien mas le ha pasado lo mismo o algo parecido y a que puede ser debido. he buscado por muchos sitios pero no veo nada parecido. muchas gracias de antemano y saludos!! audi a4 b5 1999 1.9 tdi 110cv Responder
jmholgadog04 Publicado 19 de Abril del 2014 Denunciar Publicado 19 de Abril del 2014 Segun lo cuentas, y teniendo en cuenta que tambien te avisa de que la puerta del conductor no esta bien cerrada, yo me juego a que es el sensor que lleva la puerta y que hace que se enciendan las luces al abrir y que te avise el FIS de la puerta abierta. Saludos. Responder
ruuslan06 Publicado 5 de Mayo del 2014 Denunciar Publicado 5 de Mayo del 2014 Eso o algo relacionado con el cierre centralizado, ami me dio fallo electrico. Responder
CHUMaCERA Publicado 18 de Mayo del 2014 Denunciar Publicado 18 de Mayo del 2014 A mi me pasa algo parecido, pero solo cuando pongo las luces de posicion o cruce, entonces suena un clic, las luces parpadean y las agujas del cuadro van locas. y no me funciona el mando de las llaves. Responder
CHUMaCERA Publicado 23 de Mayo del 2014 Denunciar Publicado 23 de Mayo del 2014 en mi caso por si te sirve, tengo que cambiar el cuadro, esta roto... Responder
JuanK_A64F Publicado 29 de Julio del 2014 Denunciar Publicado 29 de Julio del 2014 revisa los pulsadores en las puertas traseras, en las delanteras estan en la misma cerradura (mas dificil) engrasalas, si persiste puede que sea la bomba del cierre que controla todas las luces del habitaculo. Responder
CARLOS RAPOSO Publicado 3 de Marzo del 2015 Denunciar Publicado 3 de Marzo del 2015 yo tengo el mismo problema y me han dicho que es la cerradura de la puerta del conductor , tambien observè q no enciende la luz bajo los pies al conectar una masa suena el pitido del aviso de luces encendidas pero no corta se ve q el problema està en la cerradura del lado del conductor Responder
