mdj_marin Publicado 18 de Abril del 2014 Denunciar Publicado 18 de Abril del 2014 Muy buenas a todos! Me gustaría saber si el techo solar lleva algún tipo de mantenimiento, algún lugar donde ponerle grasa o algo parecido o alguna otra cosa interesante para que todo funcione bien. No hace nada extraño pero quiero que siga haciendo lo mismo, no que se rompa por un mantenimiento inexistente. Gracias Responder
Siaükia Publicado 20 de Abril del 2014 Denunciar Publicado 20 de Abril del 2014 Pues creo que se debe engrasar los carriles cada cierto tiempo con una grasa especifica. No se si era grasa de litio Responder
Santi_MaD Publicado 20 de Abril del 2014 Denunciar Publicado 20 de Abril del 2014 (editado) Buenas, Yo cada 3 meses mas o menos limpio los railes, las gomas, etc... renuevo la grasa, le pongo grasa de teflon, nunca de litio, la grasa de litio cuartea las gomas... por ejemplo en el decathlon tienes grasa de teflon de buena calidad... luego procura tener todo bien limpio de polvo y porqueria y las gomas bien nutridas con gummi de 1z por ejemplo. Un saludo! Editado 20 de Abril del 2014 por Santi_MaD Responder
Siaükia Publicado 22 de Abril del 2014 Denunciar Publicado 22 de Abril del 2014 Buenas, Yo cada 3 meses mas o menos limpio los railes, las gomas, etc... renuevo la grasa, le pongo grasa de teflon, nunca de litio, la grasa de litio cuartea las gomas... por ejemplo en el decathlon tienes grasa de teflon de buena calidad... luego procura tener todo bien limpio de polvo y porqueria y las gomas bien nutridas con gummi de 1z por ejemplo. Un saludo! Responder
mdj_marin Publicado 22 de Abril del 2014 Autor Denunciar Publicado 22 de Abril del 2014 Buenas, Yo cada 3 meses mas o menos limpio los railes, las gomas, etc... renuevo la grasa, le pongo grasa de teflon, nunca de litio, la grasa de litio cuartea las gomas... por ejemplo en el decathlon tienes grasa de teflon de buena calidad... luego procura tener todo bien limpio de polvo y porqueria y las gomas bien nutridas con gummi de 1z por ejemplo. Un saludo! Donde puedo comprar el gummi ese?? Que haces para renovar la grasa? Quitas la antigua y metes una nueva? Y como la retiras? Muchas gracias. Responder
Siaükia Publicado 22 de Abril del 2014 Denunciar Publicado 22 de Abril del 2014 Buenas, Yo cada 3 meses mas o menos limpio los railes, las gomas, etc... renuevo la grasa, le pongo grasa de teflon, nunca de litio, la grasa de litio cuartea las gomas... por ejemplo en el decathlon tienes grasa de teflon de buena calidad... luego procura tener todo bien limpio de polvo y porqueria y las gomas bien nutridas con gummi de 1z por ejemplo. Un saludo! Donde puedo comprar el gummi ese?? Que haces para renovar la grasa? Quitas la antigua y metes una nueva? Y como la retiras? Muchas gracias. El gummi en cualquier tienda de detail, la grasa antigua la retiras con papel de cocina por ejemplo te mando mensaje privado Responder
lupogt Publicado 22 de Abril del 2014 Denunciar Publicado 22 de Abril del 2014 En casa en todos los coches con techo, le ponemos lubricante de silicona, cada 3/4 meses y hasta hoy ningún problema. Responder
Santi_MaD Publicado 23 de Abril del 2014 Denunciar Publicado 23 de Abril del 2014 Cuidado con el papel con el que se retira... tiene que ser de calidad si no se deshace y se pega dejando todo lleno de pelotillas de papel mezclado con la grasa antigua, a parte le doy con surfex para ayudar a que se limpie todo bien, que es un desengrasante que no daña... y la grasa de teflon que sea de buena marca... nada de la de los chinos jejeje que luego hay problemas... yo uso papel de cocina como dice el compañero, una micro fibra vieja para estos casos para dejarlo todo limpio limpio y bastoncillos para los huecos... luego la grasa la aplico con un guante de latex con la mano y donde no llego con bastoncillos. Responder
mdj_marin Publicado 25 de Abril del 2014 Autor Denunciar Publicado 25 de Abril del 2014 Muchas gracias a todos por ayudarme! Y gracias por el privado, en cuanto tenga un poco de tiempo libre me pongo al lio a hacerlo. Por cierto la grasa se ve a simple vista o hay que quitar algo para retirar y poner? Gracias. Responder
Siaükia Publicado 26 de Abril del 2014 Denunciar Publicado 26 de Abril del 2014 Muchas gracias a todos por ayudarme! Y gracias por el privado, en cuanto tenga un poco de tiempo libre me pongo al lio a hacerlo. Por cierto la grasa se ve a simple vista o hay que quitar algo para retirar y poner? Gracias. Abre el techo completamente, coge un banquillo si no eres muy alto xD y a darle con un buen papel de cocina. Responder
haaiwang Publicado 4 de Febrero del 2023 Denunciar Publicado 4 de Febrero del 2023 En 21/4/2014 a las 0:22, Santi_MaD dijo: Buenas, Yo cada 3 meses mas o menos limpio los railes, las gomas, etc... renuevo la grasa, le pongo grasa de teflon, nunca de litio, la grasa de litio cuartea las gomas... por ejemplo en el decathlon tienes grasa de teflon de buena calidad... luego procura tener todo bien limpio de polvo y porqueria y las gomas bien nutridas con gummi de 1z por ejemplo. Un saludo! Perdona compañero cual compras del Decathlon? https://www.decathlon.es/es/p/tubo-grasa-bicicleta-teflon/_/R-p-144605?mc=8344430 Es esta? De bicicleta? Gracias de antemano! Responder
