rruz Publicado 18 de Abril del 2014 Denunciar Publicado 18 de Abril del 2014 Hola a todos, He visto en EBay que venden todos los tipos de MMI, en mi caso mi A3 venía sólo con la continental, sin opción de navegador, si compro el MMI con la pantalla y el Touch central será sólo conectar? He visto y las entradas de alimentación y parlantes es similar quizás la misma.. Por ejemplo este trae 3G por lo cual podría utilizar Google mapa desde el iPhone. http://bit.ly/PdLN0C Saludos Enviado desde mi iPhone con Tapatalk Responder
Robert_gti Publicado 19 de Abril del 2014 Denunciar Publicado 19 de Abril del 2014 Hola, No es que lleve 3g, lo que pasa que es la 3 generacion del MMI. Nose si las conexiones seran igual y si necesitaras mas cables ya que me suena que van por fibra optica. Ademas necesitaras codificar y la antena gps. Luego en otras marcas hay veces que hay un cable que va de la radio a la centralita del ABS para que cuando entras en un tunel y no hay cobertura de satelites, el gps sepa tu velocidad dentro del tunel y simule el movimiento en la pantalla. Saludos! Sent from my iPhone using Tapatalk 2 Responder
rruz Publicado 20 de Abril del 2014 Autor Denunciar Publicado 20 de Abril del 2014 No me sirve, el MMI que tengo dice que el sistema de navegación no esta activo, acá en Chile no hay cartografía parece y además lo que me parece raro es que mi modelo es el que presente en fotos, techó todo eléctrico, xenón de todo, pero no tiene esa antena como aleta de tiburón en el techo, por lo que parece eso es el receptor gps Enviado desde mi iPhone con Tapatalk Responder
Robert_gti Publicado 22 de Abril del 2014 Denunciar Publicado 22 de Abril del 2014 (editado) Entonces es que pusiste pack conectivity? Si tienes el menu en el MMI y dice que no esta activo, en el concesionario con una tarjeta sd de mapas te lo activan. No se si hay cartografia para tu pais. Saludos! Sent from my iPhone using Tapatalk 2 Editado 22 de Abril del 2014 por Robert_gti Responder
Gretaymoli Publicado 22 de Abril del 2014 Denunciar Publicado 22 de Abril del 2014 Hola a todos, He visto en EBay que venden todos los tipos de MMI, en mi caso mi A3 venía sólo con la continental, sin opción de navegador, si compro el MMI con la pantalla y el Touch central será sólo conectar? He visto y las entradas de alimentación y parlantes es similar quizás la misma.. Por ejemplo este trae 3G por lo cual podría utilizar Google mapa desde el iPhone. http://bit.ly/PdLN0C Saludos Enviado desde mi iPhone con Tapatalk Hola. En cualquier caso las fotos que pones de ebay corresponden con un MMI no touch y por lo tanto sin conexión a internet. El touch tiene las teclas laterales del botón redondo gordo en plata. Para lo que quieres (ver en la pantalla el navegador) hay opciones más baratas y sencillas como comprar un Kivic one (buscalo en internet) (o en este foro: http: // www. audisport-iberica.com /foro/topic/309534-replicar-pantalla-smartphone-en-mmi/page-2) [junta los espacios que he dejado en blanco]. Con esto puedes ver TODO en la pantalla, incluso un navegador que tengas en el móvil. Saludos. Responder
Onty Publicado 22 de Abril del 2014 Denunciar Publicado 22 de Abril del 2014 Hola. Pero entiendo que esto que.comentas del kivic o el postre de ver el smartphone necesita preciso tener toma ami en el coche no?... El que me he quedado yo no tiene conectivity sino solo audi Phone box por lo que en el reposabrazos tiene un Jack y no el ami... Esa conexión Jack tb reproduciria video? O solo audio? Gracias Responder
rollover Publicado 22 de Abril del 2014 Denunciar Publicado 22 de Abril del 2014 Hola. Pero entiendo que esto que.comentas del kivic o el postre de ver el smartphone necesita preciso tener toma ami en el coche no?... El que me he quedado yo no tiene conectivity sino solo audi Phone box por lo que en el reposabrazos tiene un Jack y no el ami... Esa conexión Jack tb reproduciria video? O solo audio? Gracias Jack solo audio, hace espejo, no reproduce como tal. Enviado desde mi iPhone con Tapatalk Responder
Gretaymoli Publicado 22 de Abril del 2014 Denunciar Publicado 22 de Abril del 2014 Hola. Pero entiendo que esto que.comentas del kivic o el postre de ver el smartphone necesita preciso tener toma ami en el coche no?... El que me he quedado yo no tiene conectivity sino solo audi Phone box por lo que en el reposabrazos tiene un Jack y no el ami... Esa conexión Jack tb reproduciria video? O solo audio? Gracias Jack solo audio, hace espejo, no reproduce como tal. Enviado desde mi iPhone con Tapatalk Eso. Necesitarias AMI obligatoriamente, pero podrían instalartelo en la guantera y meter allí dentro también el kivic. Creo que como opción lo hacen. Responder
