Sechste Publicado 19 de Abril del 2014 Denunciar Publicado 19 de Abril del 2014 Buenas, hace tiempo le di un golpe a la puerta del conductor, y la lleve a un taller para que me lo arreglaran. El asunto es que desde entonces el cierre de esta puerta se comporta raro: cierra y abre todas las puertas, pero si cierro por ejemplo desde el maletero se queda abierta. He desmontado la puerta y oigo el aire de la bomba de la centralita, pero no he visto nada extraño. Que puede ser?? Responder
A4 turbo Publicado 20 de Abril del 2014 Denunciar Publicado 20 de Abril del 2014 Seguro que tienes alguna fuga de aire, revisa el circuito de aire de esa puerta o que el pulmón de la cerradura no esté roto. Si abres desde esa cerradura la abres mecánicamente tu con la llave, y la bomba de cierre abre el resto. Si la abres desde el maletero, abres la cerradura de maletero mecánicamente con la llave y la bomba de cierre abre el resto, como esa puerta pierde aire, no le llega la fuerza para abrirla. Responder
Sechste Publicado 22 de Abril del 2014 Autor Denunciar Publicado 22 de Abril del 2014 Gracias, a ver cuando lo puedo volver a desmontar Responder
Bully Publicado 23 de Abril del 2014 Denunciar Publicado 23 de Abril del 2014 (editado) Si lo has llevado a reparar no hagas nada por tu cuenta y que te desmonten el tapizado, bien puede ser que no hayan colocado correctamente el tubo de aireación o el conector del mismo bien en la propia cerradura o en el ramal del cableado. Te ahorras el desmontar la consola inferior del volante para comprobarlo y la puerta ya que has de sacar el marco para retirar la cerradura para trabajar mucho más cómodamente. Ahora, si has dejado pasar el tiempo de garantía te tocará poner lo que hayan estropeado si al reclamarles fuera de ese periodo no son serios y no asumen el despiste. Un saludo. Editado 23 de Abril del 2014 por Bully Responder
garatu Publicado 1 de Marzo del 2024 Denunciar Publicado 1 de Marzo del 2024 En 13/2/2024 a las 18:17, garatu dijo: Hola buenas tardes, me pasa lo mismo y tengo una cámara trasera, que fusible fue el q cambiaste? Responder
