FerP_83 Publicado 19 de Abril del 2014 Denunciar Publicado 19 de Abril del 2014 Buenas compañer@s! Os adjunto un mini tutorial para crear una máquina virtual por si necesitáis crear una; ya que los nuevos portátiles, por ejemplo, van con Windows 8 y no podemos usar VCDS. De esta forma podemos instalar un Windows 7 o XP sólo disponiendo de una imagen .ISO del sistema operativo que necesitamos. Os adjunto el enlace para descargaros el pdf si os interesa. Saludos https://drive.google.com/file/d/0B5HEEwgvZFeHbTJLUWR0OXJFVG8/edit?usp=sharing Responder
Nestorgote Publicado 13 de Abril del 2022 Denunciar Publicado 13 de Abril del 2022 En 19/4/2014 a las 13:16, FerP_83 dijo: Buenas compañer@s! Os adjunto un mini tutorial para crear una máquina virtual por si necesitáis crear una; ya que los nuevos portátiles, por ejemplo, van con Windows 8 y no podemos usar VCDS. De esta forma podemos instalar un Windows 7 o XP sólo disponiendo de una imagen .ISO del sistema operativo que necesitamos. Os adjunto el enlace para descargaros el pdf si os interesa. Saludos https://drive.google.com/file/d/0B5HEEwgvZFeHbTJLUWR0OXJFVG8/edit?usp=sharing Saludos, por casualidad lo tendría disponible? Responder
JoshPossa Publicado 13 de Abril del 2022 Denunciar Publicado 13 de Abril del 2022 hace 9 minutos, Nestorgote dijo: Saludos, por casualidad lo tendría disponible? Buenas, las nuevas versiones de VCDS funcionan perfectamente en Windows 10. No deberías tener problema si tienes una versión relativamente reciente. Responder
chuzzxx Publicado 14 de Abril del 2022 Denunciar Publicado 14 de Abril del 2022 hace 20 horas, JoshPossa dijo: Buenas, las nuevas versiones de VCDS funcionan perfectamente en Windows 10. No deberías tener problema si tienes una versión relativamente reciente. Buenas,no se las nuevas versiones pero las antiguas,me refiero a 17.1 van perfectamente incluso con windows 11. En 19/4/2014 a las 14:16, FerP_83 dijo: Buenas compañer@s! Os adjunto un mini tutorial para crear una máquina virtual por si necesitáis crear una; ya que los nuevos portátiles, por ejemplo, van con Windows 8 y no podemos usar VCDS. De esta forma podemos instalar un Windows 7 o XP sólo disponiendo de una imagen .ISO del sistema operativo que necesitamos. Os adjunto el enlace para descargaros el pdf si os interesa. Saludos https://drive.google.com/file/d/0B5HEEwgvZFeHbTJLUWR0OXJFVG8/edit?usp=sharing Ese link no da acceso,de todas formas siempre será mucho mas sencillo instalar un SO antiguo como windows 7 en un portatil nuevo,ya sabes que pueden ponerse mas de una version de windows y al arranque te pregunta con cual quieres iniciar,que poner una maquina virtual que ocupa mucha memoria ram y encima es mas engorroso y no va tan rapido como el propio sistema.Para hacerlo hay que dedicar una particion del disco solo a ese sistema como ya te supondrás. Responder
Carlisu84 Publicado 14 de Abril del 2022 Denunciar Publicado 14 de Abril del 2022 Yo para el Mac lo uso y la verdad que es lo mejor que hay. Para un pc ciertamente no veo sentido tener una máquina virtual Responder
chuzzxx Publicado 14 de Abril del 2022 Denunciar Publicado 14 de Abril del 2022 hace 4 horas, Carlisu84 dijo: Yo para el Mac lo uso y la verdad que es lo mejor que hay. Para un pc ciertamente no veo sentido tener una máquina virtual Lo tienes mucho más fácil con un Mac, si pones otro disco que seguro que hay sitio para otro SSD, inicias el asistente de boot camp y te instala un Windows original en ese disco que irá mucho mejor que cualquier máquina virtual porque sigue siendo mucho más ligero. Para cambiar entre Mac y Windows un reinicio y listo... Eso sí, tiene que ser procesador Intel. Yo es al revés, tengo Windows y Mac en un pc, y corre que no veas!! Responder
Carlisu84 Publicado 14 de Abril del 2022 Denunciar Publicado 14 de Abril del 2022 hace 15 minutos, chuzzxx dijo: Lo tienes mucho más fácil con un Mac, si pones otro disco que seguro que hay sitio para otro SSD, inicias el asistente de boot camp y te instala un Windows original en ese disco que irá mucho mejor que cualquier máquina virtual porque sigue siendo mucho más ligero. Para cambiar entre Mac y Windows un reinicio y listo... Eso sí, tiene que ser procesador Intel. Yo es al revés, tengo Windows y Mac en un pc, y corre que no veas!! Lo sé, lo tenía así y no me gustaba. es un incordio tener que cerrar un equipo y arrancar con el otro para buscar o hacer cualquier cosa. Con la MV puedes trabajar con ambos al mismo tiempo. Después en el pc también los tenía con inicio alternativo pero también lo acabe quitando. Ahora" (hace años que no hago nada) siempre trabajo com MV. Siempre es interesante este intercambio de opiniones. Un saludiño máquina Responder
chuzzxx Publicado 15 de Abril del 2022 Denunciar Publicado 15 de Abril del 2022 Si, yo lo tengo así con un gestor de arranque y escojo Mac o Windows según para que, y nada, si te va bien con ello pues que mejor, ya probé varias formas,virtualbox,parallel desktop y no se que más, ahora sólo entro desde uno a los archivos del otro y me llega. Por cierto, ya vi las fotos que colgasteis con ese maquinorro verde!! Menudo bicharraco eehh?? unha aperta Responder
JoshPossa Publicado 17 de Abril del 2022 Denunciar Publicado 17 de Abril del 2022 Lo mejor para los que usamos Mac es usar Parallels, ni Bootcamp ni historias raras. A mi con el de 16 Intel las VM me las ejecuta como un tiro y tengo una creada solo para VCDS que no aparece ni el escritorio, arranca directo el programa a pantalla completa y cuando lo cierro tengo un .bat creado para que apague el equipo virtual. Responder
chuzzxx Publicado 18 de Abril del 2022 Denunciar Publicado 18 de Abril del 2022 hace 7 horas, JoshPossa dijo: Lo mejor para los que usamos Mac es usar Parallels, ni Bootcamp ni historias raras. A mi con el de 16 Intel las VM me las ejecuta como un tiro y tengo una creada solo para VCDS que no aparece ni el escritorio, arranca directo el programa a pantalla completa y cuando lo cierro tengo un .bat creado para que apague el equipo virtual. Si,si es para ejecutar un solo programa desde Mac puede ser,para mi el problema es que desde Mac no se tienen permisos de lectura ni escritura en discos NTFS que son los que usa windows,por eso solo instalando tuxera puedo abrir discos de windows desde el escritorio de mac y pasar archivos de un lado a otro sin ningún problema Responder
JoshPossa Publicado 19 de Abril del 2022 Denunciar Publicado 19 de Abril del 2022 En 18/4/2022 a las 7:10, chuzzxx dijo: Si,si es para ejecutar un solo programa desde Mac puede ser,para mi el problema es que desde Mac no se tienen permisos de lectura ni escritura en discos NTFS que son los que usa windows,por eso solo instalando tuxera puedo abrir discos de windows desde el escritorio de mac y pasar archivos de un lado a otro sin ningún problema No es tanto problema de permisos sino de compatibilidad (nativa, ya que instalando algun programilla se tiene total acceso a NTFS). Con Parallels puedes tener acceso total a la máquina Windows y desde la de Windows a la de Mac. Al principio usé BC pero por creo que son 70 euros tienes una licencia de Parallels que, si usas muchas máquinas virtuales y muy variadas (como es mi caso), va de lujo. Saludos! Responder
Carlisu84 Publicado 20 de Abril del 2022 Denunciar Publicado 20 de Abril del 2022 hace 16 horas, JoshPossa dijo: No es tanto problema de permisos sino de compatibilidad (nativa, ya que instalando algun programilla se tiene total acceso a NTFS). Con Parallels puedes tener acceso total a la máquina Windows y desde la de Windows a la de Mac. Al principio usé BC pero por creo que son 70 euros tienes una licencia de Parallels que, si usas muchas máquinas virtuales y muy variadas (como es mi caso), va de lujo. Saludos! con el VM tienes el mismo acceso pero implementados los SO en un mismo escritorio (yo lo tengo por ventanas que me es mas comodo) pero no tienes que instalar nada mas que eso. el paralles para mi es menos funcional Responder
chuzzxx Publicado 20 de Abril del 2022 Denunciar Publicado 20 de Abril del 2022 En 19/4/2022 a las 21:44, JoshPossa dijo: No es tanto problema de permisos sino de compatibilidad (nativa, ya que instalando algun programilla se tiene total acceso a NTFS). Con Parallels puedes tener acceso total a la máquina Windows y desde la de Windows a la de Mac. Al principio usé BC pero por creo que son 70 euros tienes una licencia de Parallels que, si usas muchas máquinas virtuales y muy variadas (como es mi caso), va de lujo. Saludos! De permisos si es porque a eso vamos,mac son HFS plus que no tiene nada que ver con NTFS,no puedes entrar de uno a otro por eso necesitas un programa que te deje hacerlo,en cuanto al boot camp? yo digo que nada mejor que los programas nativos como ese,ya vienen en el sistema y todo lo que sea no instalar de terceros para mi siempre será mejor y corre mas pero claro que para gustos colores,un ejemplo,si a windows no le instalas un compresor/descompresor como winrar no puedes ni ver el tipo de archivo,mac ya lo trae por defecto y te gustará o no el programa pero ira mejor que cualquier otro que le instales.Con las virtuales dependiendo de la version de mac puede ir a rastras,hay gente enganchada a snow leopard que ponle una virtual...eso se instala en la memoria ram y las especificaciones no dan para mucho que digamos,versiones posteriores ya es otra cosa. Responder
JoshPossa Publicado 21 de Abril del 2022 Denunciar Publicado 21 de Abril del 2022 No, no es cuestión de permisos, no es que Mac no de permisos para acceder a un sistema de ficheros NT, es que no lo entiende si no es con un programa, si fuese cuestión de permisos solo bastaría con modificar como root a qué sistemas de ficheros puede tener acceso y te sobraría el programa. Como ejemplo de lo mismo tienes el sistema inverso, Windows es totalmente ciego al sistmea de ficheros HFS pero si lo pudiese ver accederia sin problemas así como Linux puede acceder sin problemas al NTFS (sin permisos de ningun tipo). Lo demás va a gustos, yo odio tener que cerrar la sesión para acceder a Windows y cerrar Windows para volver a MacOS. Teniendo la máquina que tengo que puedo estar ejecutando 3, 4 y 5 sistemas operativos virtualizados corriendo como un tiro, compartiendo archivos, con el acceso que yo quiera darle a unos y otros al sistema anfitrión y pudiendo pasar de unos a otros con un simple gesto.....no lo cambio por ningún Bootcamp. Un programa como VCDS lo corre cualquier máquina virtual si la configuras adecuadamente y te gastas un mínimo en software bueno (no Virtualbox). Responder
chuzzxx Publicado 21 de Abril del 2022 Denunciar Publicado 21 de Abril del 2022 hace 7 horas, JoshPossa dijo: No, no es cuestión de permisos, no es que Mac no de permisos para acceder a un sistema de ficheros NT, es que no lo entiende si no es con un programa, si fuese cuestión de permisos solo bastaría con modificar como root a qué sistemas de ficheros puede tener acceso y te sobraría el programa. Como ejemplo de lo mismo tienes el sistema inverso, Windows es totalmente ciego al sistmea de ficheros HFS pero si lo pudiese ver accederia sin problemas así como Linux puede acceder sin problemas al NTFS (sin permisos de ningun tipo). Lo demás va a gustos, yo odio tener que cerrar la sesión para acceder a Windows y cerrar Windows para volver a MacOS. Teniendo la máquina que tengo que puedo estar ejecutando 3, 4 y 5 sistemas operativos virtualizados corriendo como un tiro, compartiendo archivos, con el acceso que yo quiera darle a unos y otros al sistema anfitrión y pudiendo pasar de unos a otros con un simple gesto.....no lo cambio por ningún Bootcamp. Un programa como VCDS lo corre cualquier máquina virtual si la configuras adecuadamente y te gastas un mínimo en software bueno (no Virtualbox). A ver,cuando digo permisos se entiende que como son sistemas de archivos diferentes no pueden leerse mutuamente,eso es lo que hay,ninguno de los dos programas tiene el software para poder leer el otro sin mas,eso está claro,por eso necesitan de un tercero para poder hacerlo,es como si pones un raw en windows y te va a decir que tururú,por supuesto,de ahi que en mi caso para lo que yo necesito que es intercambiar entre discos me llegue con tuxera que pesa 5mb y nunca es lo mismo que instalar una virtual para hacer el mismo trabajo,irá muy bien pero a mi no me hace falta,son gustos de cada uno,lo mismo que para linux tengo una partición dedicada para hacer cuatro cosas con android y demas,no necesito mas sistemas y la verdad es que el reinicio por reloj son 12 segundos,o sea que mucho no espero...el vcds? eso va solo en el portatil que me bajo al coche y no me complico mas la vida con instalaciones que yo no voy a utilizar,pero esto es como todo,cada uno lleva el coche a su gusto lo mismo que hará con su pc y todas las cosas que le parezcan mas cómodas.Una pregunta si utilizas mac con una versión mas actual que mojave...te dan algún problema los puertos usb con windows y la virtual?me habían comentado que muchas veces no van pero no se en el caso de que el anfitrión sea mac. Responder
