JoshPossa Publicado 22 de Abril del 2022 Denunciar Publicado 22 de Abril del 2022 hace 16 horas, chuzzxx dijo: A ver,cuando digo permisos se entiende que como son sistemas de archivos diferentes no pueden leerse mutuamente,eso es lo que hay,ninguno de los dos programas tiene el software para poder leer el otro sin mas,eso está claro,por eso necesitan de un tercero para poder hacerlo,es como si pones un raw en windows y te va a decir que tururú,por supuesto,de ahi que en mi caso para lo que yo necesito que es intercambiar entre discos me llegue con tuxera que pesa 5mb y nunca es lo mismo que instalar una virtual para hacer el mismo trabajo,irá muy bien pero a mi no me hace falta,son gustos de cada uno,lo mismo que para linux tengo una partición dedicada para hacer cuatro cosas con android y demas,no necesito mas sistemas y la verdad es que el reinicio por reloj son 12 segundos,o sea que mucho no espero...el vcds? eso va solo en el portatil que me bajo al coche y no me complico mas la vida con instalaciones que yo no voy a utilizar,pero esto es como todo,cada uno lleva el coche a su gusto lo mismo que hará con su pc y todas las cosas que le parezcan mas cómodas.Una pregunta si utilizas mac con una versión mas actual que mojave...te dan algún problema los puertos usb con windows y la virtual?me habían comentado que muchas veces no van pero no se en el caso de que el anfitrión sea mac. Con Parallels no he tenido nunca ningun problema con los USB. Cuando los conectas te pregunta si los quieres conectar al anfitrión o a la VM. Eso, según tengas configurada la VM, puede venir bien ya que si la tienes aislada del Mac puedes conectar el USB a la máquina o al MAc de forma separada. Si no la tienes aislada cuando conectas un USB y le das a conectar al Mac, cuando vas a la VM en W10 (por ejemplo) te sale tambien esa unidad montada. Uso la última versión de Monterey. Responder
chuzzxx Publicado 22 de Abril del 2022 Denunciar Publicado 22 de Abril del 2022 hace 44 minutos, JoshPossa dijo: Con Parallels no he tenido nunca ningun problema con los USB. Cuando los conectas te pregunta si los quieres conectar al anfitrión o a la VM. Eso, según tengas configurada la VM, puede venir bien ya que si la tienes aislada del Mac puedes conectar el USB a la máquina o al MAc de forma separada. Si no la tienes aislada cuando conectas un USB y le das a conectar al Mac, cuando vas a la VM en W10 (por ejemplo) te sale tambien esa unidad montada. Uso la última versión de Monterey. Es normal claro,ya estaba en sistema de windows...pues lo mismo me da por trastear y poner Monterey,me da pereza porque normalmente hago instalación limpia,no actualizar,y volver a poner todo con lo bien que va ahora... Responder
JoshPossa Publicado 22 de Abril del 2022 Denunciar Publicado 22 de Abril del 2022 hace 53 minutos, chuzzxx dijo: Es normal claro,ya estaba en sistema de windows...pues lo mismo me da por trastear y poner Monterey,me da pereza porque normalmente hago instalación limpia,no actualizar,y volver a poner todo con lo bien que va ahora... Si te va bien yo no lo actualizaría, ya sabes el dicho: Si funciona, no lo toques. Responder
chuzzxx Publicado 22 de Abril del 2022 Denunciar Publicado 22 de Abril del 2022 hace 7 horas, JoshPossa dijo: Si te va bien yo no lo actualizaría, ya sabes el dicho: Si funciona, no lo toques. Si,eso es la máxima en informática,pero como seguro que muy bien sabes también es imposible dejar de trastear nuevas...por cierto el 11 va de lujo,para mi mas ligero y fluido que 10. Responder
