xoyero Publicado 19 de Abril del 2014 Denunciar Publicado 19 de Abril del 2014 Hola mi motivo dela pregunta era:el techo de nuestros audis es el mismo desde el 1996 al 2003? I la consola central donde ba el reposabrazos se puede poner la parte de abajo?pregunto por lo del reposabrazos porque el cenicero de atras, esta todo ese plastico roto, i cambiaria todo entero quitando el freno de mano etc Responder
Bheirons Publicado 21 de Abril del 2014 Denunciar Publicado 21 de Abril del 2014 El techo de nuestros Audis es el mismo pero del 2000 al 2003 ay un cambio de portalámparas central y trasera que son algo diferentes, mas grandes y según que modelo sea el techo el agujero que lo acopla sera mayor o menor, te lo comento porque vayas a buscar el que se adapte a tu medida o si ya puestos le quieres cambiar todo el conjunto.... ten en cuenta de comprar luces inclusive. Salu2 Responder
Bully Publicado 22 de Abril del 2014 Denunciar Publicado 22 de Abril del 2014 El techo como pieza que lo bordea en sí es la misma, pero no puede montarse uno del 99 al 2000. Un techo del 96-99 varía con respecto al del restyling (00-03). Detalles que hacen no poderse montar: -Luz parasoles, aunque puede recortarse y poner los pilotos iluminación pasando la instalación, más bien añadiéndola. -Alojamientos manetas de techo. -Forma plafón delantero más dimensiones, reducidas en el pre. -Dimensiones plafón trasero, distinto al del moderno. Y a tener en cuenta si tiene o no techo solar. Saludos. Responder
macut0 Publicado 28 de Abril del 2014 Denunciar Publicado 28 de Abril del 2014 Yo he puesto el techo de Carmelo en mi A3 del 97 con techo solar. Problemas, como bien dice Bully, las conexiones de los plafones + darle la iluminacion de cortesia que llevan. Tambien las agarraderas de techo traseras (es un 3p) que hay aue hacer 2 agujeros a mayores. Alimentar las luces de los parasoles. Y por ultimo si tienes techo solar el hueco del mismo, es un pelin mas largo pero recortando el marco de hierro superior queda perfectamente. Si tienes techo vas a tener problema con el mando, para lo cual deberas conseguir un motor de los modelos 2001-03 y adaptar los cables de conexion. El resto es todo plug&play. Un saludo Responder
