zanusix Publicado 19 de Abril del 2014 Denunciar Publicado 19 de Abril del 2014 Hola, He aprovechado el finde para poner los espejos abatibles en mi A3. Estos venian en opcion de equipamiento pero he visto muy pocos y es otra pijada para el choche. El Golf Mk 4 lo montaba tambien de estos si que he visto unos cuantos. En el A3 los espejos solo actuan si le damos al juystic no va con el cierre centralizado( la unica pega que le encuentro), a diferencia del Golf que monta una centralita confort para estos. He visto tambien manuales para el Seat y el Bora, la gente monta unos reles inversores, pero como a mi me gusta que este todo original besque el rele especifico para abatimiento de los espejos. Materiales: Necesitamos 2 espejos con motores para el abatimiento, yo he optado por espejos de segundamano aprovechando para montar el derecho grande. Los coji de un A3 8L restyling 5 puerta, el mio es de tres pero sirven igualmente. Tambien nos podrian servir los espejos del A4 y A6 creo de los años 2000-2003. Rele numero 361 y su base, yo como no tenia la base coji otra y recoloque los pines es un rele doble especifico para espejos abatibles. Cables ...... Explicare la instalacion en mi caso para espejos de a3 8l originales del 2001 montados en un A3 del 1998. Empezamos por el rele, hay que darle positivo y masa, yo he optado por positivo permanente asi puedo controlarlos sin poner la llave. El siguiente paso es la maniobra del rele que va en el interuptor juistic donde seleccionamos si mover un espejo o el otro "R" y "L". Tenemos que poner un cable en el conector que viene vacio, luego detallo los pines. Tambien tenemos que trucar el mando, todos sabeis que no se puede girar mas alla de R y L. Para solucionar esto ya que necesitamos girarlo 180º hay que sacar la bolita y recortar el tope que viene abajo, sale tirando para arriba. Una vez hecho esto desmontamos el joystic lo abrimos y nos encontramos una plaquita, esta plaquita es para el grupo VAG en general y nos viene con los contactos para el abatimiento solo que estan pintados con barnis, lo rascamos y vovemos a montarlo todo (pongo foto mas abajo) Siguiente paso pasamos cable hasta los espejos, desmontamos el paño de la puerta y conectamos en el conector del coche. Yo elegi esta opcion porque conectar en el montante y luego en el conector es mas trabajo y tampoco tenia tantos pines. Repetimos con la otra puerta y listo. Solo tenemos que girar el joystic a 180º y los espejos se cierran. Aqui los Pines Rele 361 Espejo izquierdo(conductor) Espejo derecho Joystic Pin 4 Positivo Pin 6 Masa PIn 12 Pin 1 Pin 5 Pin 6 Pin6 Pin 8 Pin 5 Pin 5 Pin 14 Pin 1 Pin1 Poner los cables desde el Pin del rele hasta el Pin correspondiente. Tambien he aprovechado para poner los espejos calefactables, los he puesto que les llege corriente cuando activo la luneta termica. Hay un manual para esto pero lo explico ya que estamos. Hay que poner un positivo en el conector azul en el montante de las dos puertas en el Pin 6, yo lo he cojido del conector de la luneta termica Pin 6 que es de salida cuando la activamos. Pinout conector del espejo: Pin 1 interuptor abatimiento Pin 2 Masa para el interuptor de abatimiento y resistencia calefaccion espejo Pin 3 Para espejo fotosencible Pin 4 Positivo para calefaccion espejo Pin 5 Positivo motor de abatimiento Pin 6 Positivo motor de abatimiento ( gira para el otro lado) Pin 7 Para espejo fotosencible Pin 8 Movimiento izquierda derecha pisitovo Pin 9 Movimiento arriba abajo positivo Pin 10 Masa motores de movimiento Aqui la foto del Joystic Un video del sistema fincionando. https://www.youtube.com/watch?v=-Oz1vPGtFYs&feature=youtu.be Responder
zanusix Publicado 19 de Abril del 2014 Autor Denunciar Publicado 19 de Abril del 2014 Rascamos las dos pistas la interior y la exterior. Responder
toni9192 Publicado 21 de Abril del 2014 Denunciar Publicado 21 de Abril del 2014 Interesante brico, lo seguiré.. Puedes poner las referencias de los espejos?? Gracias. Responder
zeimon Publicado 21 de Abril del 2014 Denunciar Publicado 21 de Abril del 2014 Muy buen brico. Yo ando también poniendo los abatibles en el mio. Solo puntualizar una cosa. Los retrovisores del a6 c5 no valen. Tienen las mismas carcasas, motores etc pero la base que se atornilla y embellecedor de plástico triangular no son iguales. Si son iguales los de a4 b5 y creo que los de a8 por supuesto también sus variantes s o RS. Yo lo que he hecho es desmontar el retrovisor y separar la base que se atornilla al marco y el cuerpo que lleva el motor cristal y carcasa. He cogido la base del a4 (mi modelo) y el resto de a6. Para comprender un poco mas lo que digo le podéis echar un ojo a un brico del subforo b5 que se llama adaptación retrovisor de otro modelo o parecido. También con esta técnica le podríais poner los espejos de un 8p por ejemplo Saludos Enviado desde mi bq Aquaris 5.7 usando Tapatalk Responder
zanusix Publicado 21 de Abril del 2014 Autor Denunciar Publicado 21 de Abril del 2014 He visto que desde el movil no se ve bien la correspondencia de los pines, mirarlo desde el ordenador. Responder
Bully Publicado 22 de Abril del 2014 Denunciar Publicado 22 de Abril del 2014 ¿Cómo has conseguido el regulador original? A mi en la casa me dijeron que no existía, vamos, seguro que los ignoran por la poca profesionalidad. En cuanto al montaje a mi me lo han hecho de manera manual por medio de una tecla independiente. Sin necesidad de relé. Un saludo. Responder
zanusix Publicado 22 de Abril del 2014 Autor Denunciar Publicado 22 de Abril del 2014 ¿Cómo has conseguido el regulador original? A mi en la casa me dijeron que no existía, vamos, seguro que los ignoran por la poca profesionalidad. En cuanto al montaje a mi me lo han hecho de manera manual por medio de una tecla independiente. Sin necesidad de relé. Un saludo. Es lo que explico de desmontar el regulador de los espejos, que lleva tu coche, rascar las pistas de la plaquita y poner el pin. Con esto ya tienes el regulador original. Responder
Bully Publicado 23 de Abril del 2014 Denunciar Publicado 23 de Abril del 2014 Hola Zanusix. Según la foto, lo que has rascado es lo que está en el color marrón, evidentemente, pero el lado contrario ¿solamente esa parte o al completo según líneas de reborde? Cuando te refieres a la bolita del pomo regulador ¿es una que se sitúa inferiormente? ¿Qué tope es el que has recortado exactamente, please? Lo digo por entonces dejarlo tal cual lo llevas tú aunque el resultado obtenido por medio de la tecla adicional es bueno como en el caso por ejemplo lo llevan los Chrysler Voyager, de ahí mi idea, pero no llega a ser la de Audi siendo puristas. Y uno es muy pijito para todas estas cosas como muchos de los que aquí escribimos. Un saludo. Responder
patarro Publicado 15 de Junio del 2014 Denunciar Publicado 15 de Junio del 2014 hola soy nuevo, el brico que he visto me ha gustado, por favor me podeis pasar la referencia de los retrovisores abatibles (la referencia de los 2). Gracias Responder
patarro Publicado 16 de Junio del 2014 Denunciar Publicado 16 de Junio del 2014 Hola, He aprovechado el finde para poner los espejos abatibles en mi A3. Estos venian en opcion de equipamiento pero he visto muy pocos y es otra pijada para el choche. El Golf Mk 4 lo montaba tambien de estos si que he visto unos cuantos. En el A3 los espejos solo actuan si le damos al juystic no va con el cierre centralizado( la unica pega que le encuentro), a diferencia del Golf que monta una centralita confort para estos. He visto tambien manuales para el Seat y el Bora, la gente monta unos reles inversores, pero como a mi me gusta que este todo original besque el rele especifico para abatimiento de los espejos. Materiales: Necesitamos 2 espejos con motores para el abatimiento, yo he optado por espejos de segundamano aprovechando para montar el derecho grande. Los coji de un A3 8L restyling 5 puerta, el mio es de tres pero sirven igualmente. Tambien nos podrian servir los espejos del A4 y A6 creo de los años 2000-2003. Rele numero 361 y su base, yo como no tenia la base coji otra y recoloque los pines es un rele doble especifico para espejos abatibles. Cables ...... Explicare la instalacion en mi caso para espejos de a3 8l originales del 2001 montados en un A3 del 1998. Empezamos por el rele, hay que darle positivo y masa, yo he optado por positivo permanente asi puedo controlarlos sin poner la llave. El siguiente paso es la maniobra del rele que va en el interuptor juistic donde seleccionamos si mover un espejo o el otro "R" y "L". Tenemos que poner un cable en el conector que viene vacio, luego detallo los pines. Tambien tenemos que trucar el mando, todos sabeis que no se puede girar mas alla de R y L. Para solucionar esto ya que necesitamos girarlo 180º hay que sacar la bolita y recortar el tope que viene abajo, sale tirando para arriba. Una vez hecho esto desmontamos el joystic lo abrimos y nos encontramos una plaquita, esta plaquita es para el grupo VAG en general y nos viene con los contactos para el abatimiento solo que estan pintados con barnis, lo rascamos y vovemos a montarlo todo (pongo foto mas abajo) Siguiente paso pasamos cable hasta los espejos, desmontamos el paño de la puerta y conectamos en el conector del coche. Yo elegi esta opcion porque conectar en el montante y luego en el conector es mas trabajo y tampoco tenia tantos pines. Repetimos con la otra puerta y listo. Solo tenemos que girar el joystic a 180º y los espejos se cierran. Aqui los Pines Rele 361 Espejo izquierdo(conductor) Espejo derecho Joystic Pin 4 Positivo Pin 6 Masa PIn 12 Pin 1 Pin 5 Pin 6 Pin6 Pin 8 Pin 5 Pin 5 Pin 14 Pin 1 Pin1 Poner los cables desde el Pin del rele hasta el Pin correspondiente. Tambien he aprovechado para poner los espejos calefactables, los he puesto que les llege corriente cuando activo la luneta termica. Hay un manual para esto pero lo explico ya que estamos. Hay que poner un positivo en el conector azul en el montante de las dos puertas en el Pin 6, yo lo he cojido del conector de la luneta termica Pin 6 que es de salida cuando la activamos. Pinout conector del espejo: Pin 1 interuptor abatimiento Pin 2 Masa para el interuptor de abatimiento y resistencia calefaccion espejo Pin 3 Para espejo fotosencible Pin 4 Positivo para calefaccion espejo Pin 5 Positivo motor de abatimiento Pin 6 Positivo motor de abatimiento ( gira para el otro lado) Pin 7 Para espejo fotosencible Pin 8 Movimiento izquierda derecha pisitovo Pin 9 Movimiento arriba abajo positivo Pin 10 Masa motores de movimiento Aqui la foto del Joystic Joistic.jpg Un video del sistema fincionando. https://www.youtube.com/watch?v=-Oz1vPGtFYs&feature=youtu.be Responder
Bully Publicado 17 de Junio del 2014 Denunciar Publicado 17 de Junio del 2014 Si no me equivoco los retrovisores plegables eléctricamente, nuevos, cuestan sobre algo más de 250 euros cada uno, y son solamente las estructuras, sin carcasas ni espejos. La referencia no sabría decírtelas por haberlos montado sobre el 2010 y no tengo nada referente a ello, pero facilitando el nº de bastidor de tu vehículo y diciendo que quieres los retrovisores abatibles eléctricamente te lo podrán decir. Ojo, abatibles eléctricamente, no se vayan a confundir con regulables eléctricamente, que esto último se refiere a los cristales nada más. Responder
patarro Publicado 17 de Junio del 2014 Denunciar Publicado 17 de Junio del 2014 Hola gracias por la a lluda sola con el bastidor no es necesario nada mas ok sabrias algu brico como montar los perdona las molestias y gracias Responder
patarro Publicado 17 de Junio del 2014 Denunciar Publicado 17 de Junio del 2014 estar tarde me voy a pasar por audi abes que me dicen y por favor me podíais como sa istalan co le cierre el coche sa cierren Responder
zanusix Publicado 17 de Junio del 2014 Autor Denunciar Publicado 17 de Junio del 2014 En el A3 no pueden ir con el cierre centralizado, esta opcion no esta desponible de origen. Esto tendrias que hacerlo tu mediante reles. No se si se puede adaptar la centralita de confort del Golf 4, que estos si tenian esta opcion. Responder
