Wow, has dado o te han dado? El tema de paragolpes delantero hay por internet en paginas de segundamano bastante repuestos y si lo quieres nuevo el precio creo que rondaba entre 400-500€ completo incluso mas cre
Vaya toque, majo.
Lo importante es que no te haya pasado nada.
Como parachoques de calidad, y caro desde luego, el de Carmelo, existen otros más normales que oscilan sobre los precios comentados, pero no sabría decirte marcas y modelos.
Eso sí, el sistema lava faros has de comprarlo aparte o bien realizar una reforma con respecto a sus eyectores en el caso de que el parachoques elegido no venga preparado con los alojamientos de los lava faros.
Que mala suerte amigo, al menos nada fatal.
Seria genial poner el parachoques del S3, pero la duda es que si te chocaron y la aseguradora se encarga de la reparación, de fijo te dejan todo de serie por obligación, ya tendrías que poner la refacción tu mismo. Una vez me golpearon el frente y no pude escoger otro por desgracia. jajaja
Saludos y suerte.
Alonzo, eso depende en ocasiones de la voluntad del perito.
Aunque suelen más bien montar el material original, por lo que Miguel tendrá que abonar la diferencia si le compran nuevo el del modelo deportivo.
  En 23/4/2014 a las 10:09, Bully dijo:
Correcto Bully, seria genial tener esas facilidad, así tendríamos los coches con todo lo mejor!! jaja
Lo mejor es k te paguen la defensa original y encontrar para ese precio uno de s3 de segunda mano y asi no tener qur pagar ninguna diferencia.
Editado por audikick
  En 23/4/2014 a las 21:28, audikick dijo:
También, pero el caso es encontrarlo, de esa manera se opta a esas posibilidades, pero dependiendo de qué aseguradora hoy en día exigen al taller montar, primero, material original, segundo, nuevo, salvo excepciones que lo piden no originales, por tanto si igual lo consigue de segunda queriendo ver el perito el material si se digna a poner el precio de lo comprado pues bueno, bien, pero si no, lo lleva un tanto claro nuestro amigo.
Que es lo que no entiendo esa actuación ya que por ejemplo yo teniendo taller si tengo material nuevo o conseguido en perfectas condiciones para montar o regalado, como en el caso que Renault hacía hace años, no tengo ninguna factura aparte de que no tengo porqué estar dando explicaciones.
La obligación de las compañías es poner el material y ya está, sin más.
