Buenas,
Un compi de mi oficina que tiene un A3 de segunda mano desde hace unos 3 años me ha comentado que tenia problemas con el embrague... me he acercado a verlo de primera mano para contarlo mejor y le pasa algo que me pasaba a mi hace tiempo y que se arreglo "solo"...
El coche despues de estar sin uso por ejemplo una noche entera... llegas y pisas embrague para arrancar y el embrague baja flojisimo hasta el fondo, una vez arrancas sueltas y el embrague no vuelve a su posicion... tienes que levantarlo con la puntera y "bombear" pisandolo repetidas veces hasta que coge juego... una vez que al pisar y soltar no se queda abajo, mas o menos a los 2 o 3 pisotones el recorrido del embrague es mas o menos desde el 75% hasta el final... los primeros 75% esta blandisimo... esto se soluciona al circular en cuanto hemos cambiado de marcha unas 3/4 veces... el coche tiene todas las revisiones pasadas y le pasa sobre todo cuando comienza a hacer calor... en invierno no le pasa nunca... a ver que puede ser... reciente mente se le ha realizado una revision completa de cambio de filtros, liquidos, etc... de todo... tiene 90.000km... no lo comento en el concesionario pero es raro que pase siempre cuando empieza el calor...
Por mi parte a mi me paso unoas 3 veces hace tiempo pero no me ha vuelto a pasar, el motor es el mismo que el mio, un 2.0 tdi 140cv...
Un saludo!
Editado por Santi_MaD
Para mi que tu amigo tiene aire en el circuito.
Probar a purgarlo.
Buenas,
Gracias por comentar, pero me parece raro que sea eso ya que en estos 2 años que le va pasando le ha realizado varias revisiones ya que hace muchos km y en alguna se le han cambiado todos los liquidos, creo que el del embrague usa el de frenos no?? el cual segun he visto en el libro de revisiones se cambio hace 15.000 km... seria muy raro que dejasen aire por segunda vez... o no claro esta jejeje probare a decirle que lo lleve a purgar.
Gracias!
Perdona perdona, he contestado una gil***ollez, no se como leches he entendido que era en los frenos... Sorry amigo.
No usa el líquido de frenos, es más no tienen nada que ver, usa valvulina para la caja de cambios, puede estar muy licuada, pregúntale si la ha cambiado alguna vez, desconozco si en ese coche el uso del embrague es hidraúlico, de ser así podría ser la causa.
Si no ya deberiais fijaros en el embrague en si, tiene sentido lo que dices ya que con la temperatura alta los metales se dilatan y los líquidos se expanden, preguntale por la valvulina a ver si le suena.
Un saludo y suerte.
Yo diría que los sintomas parecidos son de bomba de embrague comunicada. La junta del émbolo estará "tocada" y a veces falla, el líquido pasa de un lado al otro y
por eso se queda abajo.
Gracias,
Se lo he contado y no ha cambiado nunca nada de lo que me comentas corrado, supongo que lo mejor es llevarlo al taller pero como en estos casos lo mismo es una chorrada y esta gente tira directamente de cambiar embrague completo... creo que sera mejor llevarlo a un taller de barrio de confianza.
Un saludo!
