Hola buenas tardes , tengo un audi A3 1.8 ambiente de 1996 con buen motor pero carroceria un poco desastrosa y he encontrado un coche como el mio solo que del 2003 con carroceria , ruedas y aparentemente estupendo , es posible cambiar el motor del mio al nuevo ?? De ser asi puedo hacerlo yo mismo o cuanto podria costarme en un taller ?? Muchissimas gracias , agradece mucho las respuestas ya que soy muy negado para el coche .
Muy buenas.
Si has encontrado un buen coche adelante con el cambio.
Pero has de cambiar todos tus componentes, me explico, motor con su caja de cambios, centralita, instalación eléctrica y cuadro de relojes.
Te toca desmontar al completo ambos coches interiormente para pasar la instalación. Hoy todo va electrónicamente y no sirve de nada dejar algo por evitarse una mano de obra.
El simple hecho de contar por ejemplo con techo de cristal y otro no ya varía todo, incluso en la propia centralita.
Como hacerlo uno mismo, pues si, pero basándose en mucha información y teniendo los útiles adecuados.
Como ya te he dicho en el otro post que has abierto NO puedes poner un motor (swap) mas antiguo que el coche, no es homologable.
Sintiendolo mucho, esto anula las respuestas anteriores.
Y te vuelvo a decir, que motores y código llevan cada uno?
Si es posible, sin embargo homologar los demás componentes es de mucho trabajo, caja de cambio, soportes y componentes electrónicos principalmente, después de ahí la comput*dora y el tablero deben quedar de forma que concuerde, sinceramente con mucho tiempo y manos a la obra se podría hacer a alargo plazo, pero yo si la carrocería del coche no esta tan jodida prefiero repararla y dejar el motor en su lugar, o conseguir el motor para la carrocería mas nueva.
Saludos y suerte! :good:
Alonzo, estás con unas ideas algo confusas, o erróneas, no es por decirte nada negativo, sino por aclarar al compañero que cuando se homologa el motor tan solo trata del cambio del mismo, no se menciona en absoluto sujeciones de este, ni de electrónica ni nada referente, incluso si se tratara de la misma motorización aún siendo uno de un año y el otro de otra no es ni necesario hacerlo.
Otra cosa es si lleva una mecánica atmosférica y monta una turbo, con el consiguiente cambio necesario del sistema de frenado del eje delantero.
Pero por lo demás nada, yo lo he hecho y solamente se ha contemplado el cambio mecánico, nada en cuanto a electrónica.
Carlitos llevaba un 1.6 atmosférico y se puso un 1.8 turbo del 99 respecto al 2000 del suyo si no me equivoco, él podrá confirmarlo.
Gracias Bully, cierto que habría que verificar algunos aspectos, también como indicas el tipo de motor que se vaya a instalar es importante, solo seria de verificar los detalles que concuerden o no respecto a las carrocerías que son de años algo distantes, si es quattro o no, o si requiere otra caja de cambios o le sirve la misma, eso solo como comentario ya que tal vez no me e fijado bien los detalles de los coches del amigo. :laugh:
Corrado, puede que no estés equivocado, las leyes cambian al antojo de los mandamases para simples beneficios de los mismos e igual es ahora de esa manera, pero según el compañero si se trata del mismo motor o similar, como bien dice mientras no sea un tracción total o turbo, o de gasolina y vaya a montar el suyo siendo diésel o al revés puede contemplar el efectuar el cambio sin más.
Simplemente tendrá que homologar que el coche que va a coger si es gasolina pasarlo a diésel para ir legal.
