Buen día amigos , a ver si alguno me puede ayudar , tenía puesto unos leds canbus en las luces de la matrícula , hasta que 1 me falló , compré otro par los cambio funcionan perfectamente , pero me sigue saltando el fallo en el FIS .
Después de un tiempo de taladrarme la cabeza le compré unas lámparas de filamento comunes para allí y me sigue saltando el fallo y taladrándome la cabeza , alguien me puede decir que puede estar pasando??? ya realmente no se que hacer !!
Saludos y gracias por cualquier ayuda !!
Jero
¿Has puesto las incandescentes y te sigue dando error?
Que es lo que te pone, a ver si va a ser otra bombilla. Si tienes todo correcto, mira la guía de unión del maletero por si se hubiera roto el cable.
Gracias por tu respuesta , me marca en el FIS , como si estuvieran quemadas! y funcionan las 2!! , pero si estuviera cortado el cable , funcionarían??
Jero
Que tal chicos yo en mi b6 llevo tambien leds en la matricula y nunca me ha marcado fallo, pero ultimamente me ha hecho en un par de veces una cosa muy extraña y es que derrepente me quedo si luz en la matricula con el consiguiente fallo en el fis, lo primero que hago es desmontar los plafones y mirar que los leds esten bien una vez comprobado vuelvo a montar y a la que enciendo y apago las luces dos o tres veces vuelven a funcionar como si nada, eso si las veces que me ha fallad una vez fue por una carretera adoquinada y la otra cerrando el porton del maletero.
No se que puede ser si los cables, y el fusible comprobado no es, alguna idea?
hola lo mas probable la instalacion que estara cortada en el maletero
Ser.mar gracias, para mirar la instalacion que tengo que desmontar el panel del porton o mirar por donde entran los cables al maletero? Lo digo porque cuando funciona, funciona no es que parpadea como si estuviera haciendo mal contacto no se si me explico.
Mira los cables por donde entra del habitáculo al maletero y también como ha dicho carlisu si te estuviera haciendo mal contacto el portalámparas, desmontalo y vuelve a montar.
Ok, comprobare los cables haber que encuentro.
Lo del portalámparas es cierto que cuando falla lo desmonto y se ve normal, pero lo vuelvo a montar y funciona.
