ZZtop Publicado 22 de Abril del 2014 Denunciar Compartir Publicado 22 de Abril del 2014 Buenas! Voy a cambiar de coche, y tengo diversas dudas (A3 vs. Golf, diésel vs. gasolina...), pero no quiero divagar. Estaría muy agradecido si algún propietario de un A3 8V (importante que sea reciente y A3) me puede ayudar con una duda. Una opción que tenía clarísima (muy poco pedida, por lo que veo en el foro) es la Llave de Confort o Keyless-Entry. Sin embargo, no tengo claro si ese sistema de arrancar sin llave SUSTITUYE o COMPLEMENTA al sistema tradicional. Particularmente: - ¿Se mantiene la cerradura tradicional de la puerta? - ¿Se mantiene el arranque tradicional (meter la llave y girar)? En el Golf VII, la cerradura de la puerta está oculto bajo un bombín que hay que extraer si no funciona el sistema, y no hay arranque tradicional, en caso de fallo de batería o lo que sea la llave se pega a una zona debajo del volante para que la reconozca aunque no tenga batería. Este sistema del Golf VII no me gusta. No sé si es lo mismo en el A3 nuevo. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Robert_gti Publicado 22 de Abril del 2014 Denunciar Compartir Publicado 22 de Abril del 2014 Hola, Pues lo mismo que en el golf, excepto que en el A3 la cerradura de la maneta no esta oculta. Lo que si que comparte con el golf es que no hay clausor en la columna de direccion y si falla el sistema has de acercar la llave a la zona indicada. Saludos! Sent from my iPhone using Tapatalk 2 Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
ZZtop Publicado 22 de Abril del 2014 Autor Denunciar Compartir Publicado 22 de Abril del 2014 Muchas gracias, Robert_gti!! Me ayuda mucho, de verdad. Yo prefería que el keyless complementase el sistema tradicional (apertura y arranque "mecánicos"). El A3 mantiene la apertura, y para mí es un punto a su favor. Un millón. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Robert_gti Publicado 23 de Abril del 2014 Denunciar Compartir Publicado 23 de Abril del 2014 Muchas gracias, Robert_gti!! Me ayuda mucho, de verdad. Yo prefería que el keyless complementase el sistema tradicional (apertura y arranque "mecánicos"). El A3 mantiene la apertura, y para mí es un punto a su favor. Un millón. Si en otros modelos de audi si que mantienen el sistema tradicional aun teniendo keyless. Pidelo que no te arrepentiras. Saludos! Sent from my iPhone using Tapatalk 2 Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
herodes Publicado 23 de Abril del 2014 Denunciar Compartir Publicado 23 de Abril del 2014 Yo también lo recomiendo, es de lo más cómodo, no tienes que sacar la llave del bolsillo para nada. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
zinlizy Publicado 24 de Abril del 2014 Denunciar Compartir Publicado 24 de Abril del 2014 Hola, Pues lo mismo que en el golf, excepto que en el A3 la cerradura de la maneta no esta oculta. Lo que si que comparte con el golf es que no hay clausor en la columna de direccion y si falla el sistema has de acercar la llave a la zona indicada. Saludos! Sent from my iPhone using Tapatalk 2 Pidelo, es comodísimo. No solo para arrancar, si no para abrir y cerrar puertas y sobre todo el maletero cuando vas cargadillo con algo. Por cierto, salvo que esté en un error, si te bajas y no cierras el coche, este no se cierra solo pasado un tiempo. A mi de momento el sistema solo me ha fallado una vez, habría algún inhibidor de frequencias o algo así, pero simplemente acercando la llave a donde debería estar el clausor ya funciona. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Robert_gti Publicado 24 de Abril del 2014 Denunciar Compartir Publicado 24 de Abril del 2014 Cierto, cuando te alejas no se cierra solo. Pero yo personalmente, no lo veo como fallo. Para algunos momentos va bien que no lo cierre pero para otros casos si que se agradeceria esa funcion. Sent from my iPhone using Tapatalk 2 Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
herodes Publicado 24 de Abril del 2014 Denunciar Compartir Publicado 24 de Abril del 2014 En el A6 C6 no se cierra solo nada más que cuando apoyas la mano en el tirador y se quita el cierre de los seguros, que si al cabo de un momento no abres ninguna puerta se vuelven a poner. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
ZZtop Publicado 27 de Abril del 2014 Autor Denunciar Compartir Publicado 27 de Abril del 2014 Muchas gracias por las respuestas!! Si no me equivoco, con el Keyless el mando/llave sigue siendo el mismo, con lo cual supongo que todas las funciones de mando a distancia seguirán igual... Lo digo porque no tiene tanta importancia eso de que no cierre cuando sales y te alejas. Cierras con el mando si quieres (si bien es un poco contradictorio con esta funcionalidad, que consiste en usar poco el mando/llave). Nunca lo he usado, pero sospecho que es una maravilla... Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Robert_gti Publicado 27 de Abril del 2014 Denunciar Compartir Publicado 27 de Abril del 2014 Efectivamente, la llave es la misma! Sent from my iPhone using Tapatalk 2 Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
herodes Publicado 28 de Abril del 2014 Denunciar Compartir Publicado 28 de Abril del 2014 En el A6 para cerrar el coche sin usar el mando tienes un botón situado en el lado derecho de la manilla de la puerta que si lo pulsas se cierra sin tener que utilizar el mando en ningún momento, supongo que en tu modelo será igual o parecido, yo los botones del mando a distancia de la llave los he usado en muy pocas ocasiones. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
zinlizy Publicado 28 de Abril del 2014 Denunciar Compartir Publicado 28 de Abril del 2014 En el A6 para cerrar el coche sin usar el mando tienes un botón situado en el lado derecho de la manilla de la puerta que si lo pulsas se cierra sin tener que utilizar el mando en ningún momento, supongo que en tu modelo será igual o parecido, yo los botones del mando a distancia de la llave los he usado en muy pocas ocasiones. Efectivamente así es. Tienes un sensor en cada una de las manecillas de las puertas delanteras. Lo tocas y coche cerrado. Para abrir no es necesario tocar nada. Coges la manecilla y ya está, coche abierto.Y el maletero exactamente igual, además si el coche está cerrado abres el maletero sin llave y al bajar el portón el coche sigue cerrado. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
herodes Publicado 28 de Abril del 2014 Denunciar Compartir Publicado 28 de Abril del 2014 En el A6 para cerrar el coche sin usar el mando tienes un botón situado en el lado derecho de la manilla de la puerta que si lo pulsas se cierra sin tener que utilizar el mando en ningún momento, supongo que en tu modelo será igual o parecido, yo los botones del mando a distancia de la llave los he usado en muy pocas ocasiones. Efectivamente así es. Tienes un sensor en cada una de las manecillas de las puertas delanteras. Lo tocas y coche cerrado. Para abrir no es necesario tocar nada. Coges la manecilla y ya está, coche abierto.Y el maletero exactamente igual, además si el coche está cerrado abres el maletero sin llave y al bajar el portón el coche sigue cerrado. Exacto, veo que el funcionamiento es igual que en el mío. Un saludo. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
