FRANCI Publicado 29 de Abril del 2014 Autor Denunciar Publicado 29 de Abril del 2014 HOLA hoy e puesto el anillo de airbag de desguace y ahora no me borra el fallo el scaner 00588 AIRBAG IGNITER DRIVER SIDE N95 SPORADIC VALVE OF RESISTANCE TOO GREAT ya no se q hacer alguna idea gracias Responder
p82alhij Publicado 30 de Abril del 2014 Denunciar Publicado 30 de Abril del 2014 Buenas, compañero, indicas que ha sido al girar, yo te voy a preguntar por lo más obvio de todo, te ruego que no te ofendas, porque en muchas ocasiones lo más básico es en lo que menos pensamos. ¿Has montado correctamente el conector, pasando el cable por los huecos adecuados para evitar que quede tenso y permita que se mueva el conjunto de forma correcta? ¿Tienes el conector correctamente, es decir, se oye un pequeño click al enchufarlo? Un saludo. Responder
FRANCI Publicado 30 de Abril del 2014 Autor Denunciar Publicado 30 de Abril del 2014 hola el segundo anillo que monto y sigue igual no puedo quitar fallo puede que se halla bloqueado cen tralita airbag todo se ha montado correctamente Responder
p82alhij Publicado 2 de Mayo del 2014 Denunciar Publicado 2 de Mayo del 2014 hola el segundo anillo que monto y sigue igual no puedo quitar fallo puede que se halla bloqueado cen tralita airbag todo se ha montado correctamente No se si eso puede pasar, pero tengo entendido que para resetear la centralita, si cambias los polos de la bateria durante un segundo, es decir hacer contacto y quitar corriendo, lo consigues. (Es evidente, corriente continua, fuerzas a todos los condensadores a descargarse) Un saludo. Responder
seresmi Publicado 3 de Mayo del 2014 Denunciar Publicado 3 de Mayo del 2014 No se si eso puede pasar, pero tengo entendido que para resetear la centralita, si cambias los polos de la bateria durante un segundo, es decir hacer contacto y quitar corriendo, lo consigues. (Es evidente, corriente continua, fuerzas a todos los condensadores a descargarse) Un saludo. Seguro que achicharras algo ......... Para descargar condensadores, desconecta la batería y cruza los cables entre ellos (sin conectar a la batería). Saludos. Responder
p82alhij Publicado 5 de Mayo del 2014 Denunciar Publicado 5 de Mayo del 2014 No se si eso puede pasar, pero tengo entendido que para resetear la centralita, si cambias los polos de la bateria durante un segundo, es decir hacer contacto y quitar corriendo, lo consigues. (Es evidente, corriente continua, fuerzas a todos los condensadores a descargarse) Un saludo. Seguro que achicharras algo ......... Para descargar condensadores, desconecta la batería y cruza los cables entre ellos (sin conectar a la batería). Saludos. Bien pensado, aunque realmente lo suyo es poner el negativo a tierra y dejarlo un rato. Tienes razón en que puede romperse algo, lo he dicho de oidas la verdad. Responder
FRANCI Publicado 17 de Mayo del 2014 Autor Denunciar Publicado 17 de Mayo del 2014 hola gente problema resuelto era centralita de airbag y anillo airbag lo he puesto de desguace y problema resuelto con 80 e y una mañana entretenido desmontando y montando gracias por vuestras respuestas un saludo a todos Responder
sata Publicado 17 de Mayo del 2014 Denunciar Publicado 17 de Mayo del 2014 Me alegro de que lo solucionaras. Has tenido que codificar la "nueva" centralita ? o cambiar y a funcionar ? Saludos. Responder
