Está claro que si equipa Damper Control no tiene la suspensión S-Line dado que no son compatibles, o equipas una o la otra.
Pero como se puede saber si un Q5 tiene la suspensión s-Line o la de serie?
Básicamente se trata de saber si un Q5 tiene la suspensión s-Line, la de serie o Damper control?
Si se equipa Damper control, automáticamente se monta el Audi Driver Select, pero puede tener el Audi Driver Select con la suspensión de serie....
Hay alguna codificación o código de conjunto muelle amortiguador para saber el tipo de suspensión que monta el q5?
El mío lleva tren de rodaje deportivo y s-line interior de serie (luego le amplié al s-line exterior completo).
La diferencia de suspensión s-line respecto a la normal se nota mucho al conducir, la deportiva es más dura, en cada paso por badenes se nota su dureza y no cabecea en las curvas nada pero donde queda reflejado el tipo de muelle es en el color de los circulos pintados en el propio muelle, el código. No tengo una foto de los míos pero puedes ver en la siguiente un ejemplo del código (en esta ocasión son de un audi TT).
Mirando los códigos PR de la pegatina del libro de taller o de la rueda de repuesto podéis salir de dudas
  • 3 semanas más tarde...
