Se me ha vuelto a encender el testigo del airbag, al pasarle el vag-com esta es la averia que tengo:
1 Fault Found:
01218 - Side Airbag Igniter; Passenger Side (N200)
32-00 - Resistance too High
Creo que se refiere al del copiloto, pero a ese ya le corte el conector y le empalme los cables!!
Alguien podia decirme algo, que opciones tengo mas!!!
Un saludo!!!!
Limpiar el conector con spray de residuo cero.
Tras hacer un cambio de asientos y adaptar los conectores y empalmar cables, me volví loco con ese error. Pensando que era causa de un mal empalme/o cable pellizacdo, repasé todo de nuevo y seguía igual.
Le dí con CRC por probar y se fué el error. :good:
Empecé la casa por el tejado. :frusty:
Hola, cuando te indica resistencia demasiado alta (tú caso y el mio hace unas semanas) quiere decir que el empalme se está soltando o no hace buen contacto y de hay que salte el fallo de resistencia demasiado alta. Revisa el cableado del conector "donde el empalme" y como dice el compañero con un poco de estaño no se soltará, además si quieres dejarlo perfecto usa termorretráctil que te protegerá mejor el empalme. Antes de estañar (y después), asegúrate pasando el VagCom y borrando el fallo.
Muchas gracias por la respuesta!!
Probare con lo que me indicas, a ver si tengo suerte!!
Un saludo!!
Igual se han soltado los cables en el empalme... con un poco de estaño quedan fijos ya per secula seculorum.
Gracias por la respuesta!!
Algo tiene que pasarle al empalme, nada mas que corte los cables de los conectores, uni los hilos de cobre y le puse cinta aislante, encima del chino!!
Lo revisare en profundidad!!
Mucchas gracias por la respuesta!!
Estoy pensando en volver a ponerle los conectores que corte, como bien me has indicado con cable termoretrtactil y un puntito de estaño. Pero me han indicado, que esto no es buena idea, tampoco de empalmarlos, debido a que los airgab dejan de funcionar por que no tienen la resistencia original del cable.
Me aconsejan que tire cable nuevo desde la centralita!!
Tendre que llevarlo a un taller, no se desmontar la consola central para tirar el cable nuevo!!
Un saludo!!!
Muchos de los que estamos en este foro han realizado lo que te han comentado los compañeros sin ningún problema, es mas han solucionado el que tenían. Te aconsejo que no te líes la manta a la cabeza con algo que se soluciona en 3min.
Un saludo!!!
No te compliques asi !!!
+1
Yo no me complicaba la existencia... se habrán soltado los cables, porque estaban unicamente enroscados... los vuelves a enroscar, le pegas un puntito con estaño y ya eso no se suelta nunca... luego le puedes poner funda termoretractil, cinta elastica... o cinta aislante y punto pelota. El problema viene de la union de los cables... y el conector, no se lo puedes volver a poner, ya que es el causante del error.
Si el Airbag no te funciona se ilumina el testigo y arroja fallo en VagCom. Antes de gastar dinero prueba lo que decimos que no pierdes nada :good: y ahorras dinero. Y eso de tirar cable nuevo.... piensa que o igualas la distancia y diámetro (sección) o también variaría la resistencia del cable. Vamos que no te compliques pero desconecta la batería siempre para tocar ehh jiji :good: .
