Bully Publicado 25 de Abril del 2014 Denunciar Publicado 25 de Abril del 2014 Hola amigos. Sigo con el mismo inconveniente sobre el tema del CO. Según el electricista me ha dicho se trata de alguna válvula de gases, según el mecánico que lo más probable puede darse a algún pin cambiado por el cambio del colector de A3 por el de un S3 y que las conexiones de la caja de mariposas puedan estar invertidas o alguno de los pines esté actuando como positivo en vez de masa o viceversa. Necesitaría el esquema de la instalación del enchufe que va a la caja de mariposas y cómo actúa el circuito de la misma. Según Carlitos la instalación está correcta, los cables corresponden a los que nacen desde la centralita. Por tanto ya no sé qué puede ser. Gracias y saludos. Responder
Bheirons Publicado 29 de Abril del 2014 Denunciar Publicado 29 de Abril del 2014 Buenas Bully, El otro día me fui a la Car Service BOSCH (para el tema de limpieza de mis inyectores con ultrasonidos) y aproveche para preguntar eso del esquema de las centralitas de las mariposas del S3 o A3, ya que me acorde que es la marca de la foto que pusiste. El técnico (amigo de mi tío) me dijo que si se va con la pieza y con sus números de referencia de motor y pieza se puede mirar ambos circuitos y se puede intentar "casar" para que todo funcione correctamente, para que todas los cables tengan su función correcta. No tengo ni idea si te he ayudado o te he liado mas o no ha servido para nada xDxD, pero aproveche la visita, así también aprendo sobre el tema que el saber no ocupa espacio. Un saludo Responder
Bully Publicado 29 de Abril del 2014 Autor Denunciar Publicado 29 de Abril del 2014 Hombre Bheirons, creo que tengo un servicio Bosch cerca del taller, no es nada descabellado comprobar sus pines por si casualmente estuvieran equivocados al haberse montado un colector de admisión de un S3 al motor del A3. Mañana no puedo por tener que entregar coches, pero el viernes que hago puente sí podría acercarme, te contaré. Gracias. Responder
Bheirons Publicado 29 de Abril del 2014 Denunciar Publicado 29 de Abril del 2014 Vale, a ver que tal que también tengo intriga Responder
Bully Publicado 30 de Abril del 2014 Autor Denunciar Publicado 30 de Abril del 2014 Ok, te informaré seguramente esta semana que viene, que es cuando podrían decirme algo creo yo, ya que lo dejaría allí. Un saludo. Responder
