chemaSPORTBACK Publicado 25 de Abril del 2014 Denunciar Publicado 25 de Abril del 2014 Pues me gustaría saber si se vende..sobre que precios anda y el número de referencia de esa especie de tela que va debajo de carter y otra bajo la tapa de plástico. Asi como si la gente termina por quitarla al empezar a estropearse..o merece la pena mantener ..aunque este que de pena. Me gustaría saber opiniones y lo que habeis hecho con esas dos piezas (espuma pegada tapa carter y la espuma después al bloque motor y referencias..por si las cambio si no sale muy caras) Gracias y espero. Vuestros comentarios Responder
Siaükia Publicado 26 de Abril del 2014 Denunciar Publicado 26 de Abril del 2014 ¿Te refieres al cubrecarter de plastico y al insonorizante que hay en el capot por dentro? Responder
energyA3 Publicado 26 de Abril del 2014 Denunciar Publicado 26 de Abril del 2014 el cubrecarter viene de por si con un insonorizante,yo lo tuve que quitar para poner el morro retyling y si se escucha un poco mas Responder
chemaSPORTBACK Publicado 26 de Abril del 2014 Autor Denunciar Publicado 26 de Abril del 2014 Me refiero a la espuma del cubre carter (pegada abajo de este, qué da al motor y luego otra cosa que tengo es después al quitar este como una camisa rígida de tela/espuma rígida que va como alrededor ....) sería esas dos cosas La del cubre carter abajo pegada y la otra especie de camisa. Mi motor es un bkc 1.9tdi Me imagino que el etka vendrá ese despiece por eso pregunto si lo lleváis como yo opiniones y referencias. Gracias ... Responder
CHISKO Publicado 26 de Abril del 2014 Denunciar Publicado 26 de Abril del 2014 Yo no tengo eso que dices en mi coche yo creo Responder
rlaurent Publicado 27 de Abril del 2014 Denunciar Publicado 27 de Abril del 2014 Mi coche juraria que tampoco la tiene... Responder
chemaSPORTBACK Publicado 27 de Abril del 2014 Autor Denunciar Publicado 27 de Abril del 2014 A ver si saco foto y pongo esa especie de espuma rigida q lleva el mio como alrededor de la tapa del carter...y la espuma pegada a la tapa del carter. Aunque después de 8 años estan penosas por eso decías si sabían referencias por ese despiece alguién que tenga etka y su precios aprox. El mio lo lleva Responder
chemaSPORTBACK Publicado 27 de Abril del 2014 Autor Denunciar Publicado 27 de Abril del 2014 Por cierto no es lo del capo por dentro. Es al quitar la tapa (la espuma de este) y al quitar lleva una especie de cinta con trozos como de espuma rígida forrada que envuelve el motor. Sólo es visible al quitar la tapa..entonces la ve uno. Responder
energyA3 Publicado 28 de Abril del 2014 Denunciar Publicado 28 de Abril del 2014 Estas hablando de la tapa del motor,la que tiene los OOOO y la denominacion del motor en mi caso 2.0 TDI Esa espuma ni idea donde se suelta. Supongo que vendra con la tapa del motor Responder
rlaurent Publicado 30 de Abril del 2014 Denunciar Publicado 30 de Abril del 2014 Vaaaale... al decir cubrecarter pensaba en la parte inferior del motor pero si te refieres a la espuma que se ve al quitar la tapa embellecedora del motor que dice energyA3, esa si, si que la tengo. Si es esa seguro que se vende suelta, la mia no va sujeta a ninguna otra pieza. Responder
chemaSPORTBACK Publicado 30 de Abril del 2014 Autor Denunciar Publicado 30 de Abril del 2014 Esaaaaaa la de la de embellecerora motor (su espuma) y la otra bajo este embellecedor ... Saben referencias y precios ... Gracias Responder
Kev Publicado 1 de Mayo del 2014 Denunciar Publicado 1 de Mayo del 2014 Yo pensé que la que cubre el cárter por debajo sería para temperatura del aceite... Para qué coja la temperatura cuanto antes por tema consumos y demás... Responder
chemaSPORTBACK Publicado 1 de Mayo del 2014 Autor Denunciar Publicado 1 de Mayo del 2014 Perdón es que me lie. Y no me di cuenta y no es carter (esa es abajo del motor). Es como antes dije la del embellecedor y bajo este sobre motor. Sorry. Un fallo enorme por mi parte. Responder
sergy Publicado 1 de Mayo del 2014 Denunciar Publicado 1 de Mayo del 2014 Yo tambien ando detras de esa espuma Responder
chemaSPORTBACK Publicado 1 de Mayo del 2014 Autor Denunciar Publicado 1 de Mayo del 2014 Por eso pregunto si habrá algún brico de como sustituir esa espuma (no creo que valga cualquiera para poner ahí, de espuma por calor..etc imagino ..) o referencia etka si sé vende suelta para pegar a la tapa de nuevo asi como la otra que va aki quitar esta tapa (embellecedor motor) A ver.... Y gracias Responder
