Hola compañeros, es posible activar con Vag com, el estado de la batería?(como esta de desgaste) es un A4 B8, si fuese así, ya sabéis tendría que abusar de vuestra colaboración para que me lo activareis en la próxima quedada.
Estas cosas me surgen por poder hacer cositas con el dichoso cablecito
Ya me diréis
Gracias
:good:
Buenas GMW, si te refieres al menú del nivel de carga de la bateria en %, si que se puede activar... Yo lo llevo.
Engancha a algún compañero y en un momento se hace.
Enviado desde mi LT26i mediante Tapatalk
El nivel de batería se puede hacer sin problemas. Es una de las activaciones del manual de vagcom que se puede descargar en el foro. El nivel de desgaste de la batería; es decir, teóricamente la vida útil que le queda a la batería no se puede activar para verlo en el MMI pero se puede ver enchufando el vagcom.
Podias decirnos como se mira la vidal util de la bateria con VAG-COM.
Gracias y salu2.
Me sumo a la petición de A4SWHITE...serías tan amable de decirnos como se mira la vida útil de la batería con el VAG-COM¿¿?? :notworthy:
Gracias!!
http://www.audisport-iberica.com/foro/topic/269610-modelos-y-codigos-de-baterias/?p=3389300
- Select control module
- Module 19 Can Gateway
- Measure Blocks
- Se van seleccionando los diferentes canales.
Battery state of Charge (Soc): Es el nivel de carga de la batería.
Battery state (as shown in MMI): Nivel de batería que se muestra en el MMI.
Battery aging (derived fr. load): Vida util (valor derivado de la carga)
Battery agind (derived fr. output): Vida útil (valor derivado de la salida)
En los canales sucesivos hay más valores.
