Comentaré mi problema porque nose que buscar. Os comento
El coche lo he comprado hace poco, y ya le he echo unas cuantas cosas el arbol se jodió al momento, asi ya elimino posibles problemas.
Este sonido ya lo hacia antes de arreglar el arbol.
Lleva echo arboles de levas y valvulas...,, turbo, y egr.
El coche a ralentí vibra muy inestable, va haciendo saltos, en la zona derecha del motor tiene un sonido metalico muy agudo que solamente se va cuando pasa de 1500 rpm o cuando vas a vajas revoluciones i sueltas gas, cuando hace freno motor
Tengo dudas de que puede ser , la verdad, poleas en mal estado? Polea alternador? No lo creo
Os dejo unas cuantas pruebas para que verifiq ueis algo que yo no veo.
En este video se escucha una picada muy aguda
I en este se puede notar como cuando sube de vueltas , deja de sonar.
Os dejo tambien una foto de los valores de los inyectores.
dejo el escaneo del vagcom, haber si alguien ve algo raro.
Address 01 -------------------------------------------------------
Controller: 038 906 019 LJ
Component: 1,9l R4 EDC 0000SG 5934
Coding: 00002
Shop #: WSC 63251
WAUZZZ8E85A010050 AUZ6Z0D0154543
No fault code found.
Address 03 -------------------------------------------------------
Controller: 8E0 614 517
Component: ABS/ESP front 4529
Coding: 04255
Shop #: WSC 06435
Address 08 -------------------------------------------------------
Controller: 8E0 820 043 AA
Component: A4 Klimaautomat 1424
Coding: 00000
Shop #: WSC 63251
1 Fault Found:
00819 - High Pressure Sensor (G65)
07-00 - Signal to Low
Address 09 -------------------------------------------------------
Controller: 8E0 907 279 F
Component: int. Lastmodul RDW 0517
Coding: 00001
Shop #: WSC 63251
Skipping Address 15-Airbags
Address 16 -------------------------------------------------------
Controller: 8E0 953 549 S
Component: Lenksáulenmodul 0611
Coding: 00012
Shop #: WSC 63251
Address 17 -------------------------------------------------------
Controller: 8E0 920 930 T
Component: KOMBI+WEGFAHRS. RB4 D42
Coding: 00001
Shop #: WSC 37958
1 Fault Found:
01300 - Control Module for Navigation with CD-Rom (J401)
49-10 - No Communications - Intermittent
Address 37 -------------------------------------------------------
Controller: 4B0 919 887 E
Component: BNS 4.2 H05 BNO 0050
Address 46 -------------------------------------------------------
Controller: 8E0 959 433 AR
Component: Komfortgerát T85 1512
Coding: 07072
Shop #: WSC 63251
No Faults Found
or DTCs not supported by controller
or a communication error ocurred
Address 56 -------------------------------------------------------
Controller: 8E0 035 152 F
Component: chorus II GRO 0004
Coding: 01011
Shop #: WSC 63251
Address 76 -------------------------------------------------------
Controller: 8E0 919 283 A
Component: Parkingsyst. A4 RDW D08
Coding: 00114
Shop #: WSC 63251
End -------------------------------------------------------
No conozco bien estos motores, porque el mio es gasolina... pero la situación me recuerda a mi tac tac tac a ralenti... que yo pensaba que podía estar petado algo, hasta que escuché un 4.0 TFSI nuevecito... y resulta que suena igual.
Espero no equivocarme si te digo que ese sonido, puede ser totalmente normal... lo mejor que puedes hacer es lo mismo que hice yo: comparar con otro de iguales o similares características.
hola es dificil probar un ruido aassi paradarte un diagnostico ,el escaner esta bien tienes un fallo en el clima que igual no va el a/a http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/00819
y un fallo intermitente en el navi.yo para el ruido empezaria quitando la correa y probando aver si se va asi descartas poleas y correa y si continua habra que mirar mas a fondo
  • 3 semanas más tarde...
