Ducatisti Publicado 28 de Abril del 2014 Denunciar Compartir Publicado 28 de Abril del 2014 Pues eso. No hace 1 mes que tengo el auto, A4 1.8 TFSI 2009 (80000km) y ya tengo el primer problema Lo primero que ví fue líquido bajo el auto, lo próximo, la indicación que debía reponer líquido refrigerante... Una botella más tarde, el nivel se volvió a bajar quedando por debajo del mínimo, y volviendo apenas por encima cuando está frío. En marcha va perdiendo bastante. He revisado las tuberías que están a la vista y ninguna pierde. Lo que sí veo, son partes del motor (lado del conductor) con pequeños cúmulos de agua, como podrán ver en las fotos. Cómo puedo identificar qué es lo que está generando la pérdida? Me inclino por la bomba de agua o el termostáto, pero realmente sé muy poco de motores y menos de este auto que tengo hace menos de 1 mes... Cualquier sugerencia o ayuda será apreciada. Los círculos rojos indican aproximadamente dónde se encuentran las recolecciónes de agua. Calcúlo que se inician cerca del (1) y por el desplazamiento llegaron al lugar (2), antes de caer sobre el cubrecárter y de ahí al suelo. En esta están marcados los mismos puntos que en la anterior, pero ya se ven los charcos del círculo (2) Quitada la tapa plástica del motor, nuevamente círculos (1) y (2) Ampliada de la anterior, en ella ya se ve agua.La más evidente, En la parte delantera, se puede ver sobre el chapón, la mancha que indica que en algún momento ahí también hubo agua antes de escurrise hacia la parte de atrás Espero me puedan echar una mano con este asuntillo. Gracias! Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
albertoavant Publicado 28 de Abril del 2014 Denunciar Compartir Publicado 28 de Abril del 2014 Si te sirve de algo a mi me cambiaron un tubo me dijeron que iba por el vierteaguas y por eso no se ve y desde entonce consumo cero. A lo mejor te tira por ahi. De todas maneras pueden hacerte la prueba de estanqueidad y sale la averia sin problema. Tambien podria ser el tapon del vaso de expansion. Por cierto el color de tu anticongelante es un poco feo no? Por lo menos en la foto parece marron, si es asi tienes un gran problema. Ya nos contaras un saludo compañero y suerte. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
RJ32 Publicado 28 de Abril del 2014 Denunciar Compartir Publicado 28 de Abril del 2014 hola la verdad que si como dice el compañero el color del refrigerante pinta mal(esperemos que sea la foto). saludosssssss Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Ducatisti Publicado 28 de Abril del 2014 Autor Denunciar Compartir Publicado 28 de Abril del 2014 Hola y gracias por las respuestas! Les comento que el líquido es azul/rosado cuando lo ví por primera vez en el suelo. Supongo que el color amarronado que se ve en alguna foto puede ser por la mezcla del líquido con la suciedad del motor? Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
albertoavant Publicado 28 de Abril del 2014 Denunciar Compartir Publicado 28 de Abril del 2014 El liquido refrigerante no se puede mezclar con nada en teoria es un circuito cerrado. Si se mezcla con aceite... mala cosa. Abre el bote y mira el color del liquido. Tiene que ser rosa Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
tonys Publicado 28 de Abril del 2014 Denunciar Compartir Publicado 28 de Abril del 2014 Eso es muy importante. El circuito del agua es estanco. Como mucho solo puede salir el líquido refrigerante a presión por exceso de temperatura. El agua tiene que estar perfectamente rosa. Si el agua se vuelve marrón es porque se mezcla con el aceite y eso es un problema de junta de culata y bastante grave por cierto. No dejes de comprabarlo cuanto antes. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
albertoavant Publicado 8 de Mayo del 2014 Denunciar Compartir Publicado 8 de Mayo del 2014 Hola compañero como a quedado la cosa. Lo as solucionado? Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Mijel_zhumaker Publicado 8 de Mayo del 2014 Denunciar Compartir Publicado 8 de Mayo del 2014 Por las fotos que has puesto... opino que te pierde anticongelante por la bomba de agua. En mi caso me la tuvieron que sustituir 2 veces en dos años y con el mismo problema las dos, La mancha de anticongelante era mas o menos por la misma zona. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
mdedomenici Publicado 26 de Mayo del 2016 Denunciar Compartir Publicado 26 de Mayo del 2016 hola!! te hago una consulta lo pudiste solucionar tengo el mismo problema y en el mismo lugar alguien me podria decir que es lo que esta ahi que es de plastico con una parte circular ? eso es lo que esta perdiendo en mi caso. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Lechuguita Publicado 17 de Noviembre del 2019 Denunciar Compartir Publicado 17 de Noviembre del 2019 Iba a abrir un tema con esto, pero como he visto este pues lo pongo aquí mismo. Tengo el mismo problema, audi a4 b8 150 cv, y el liquido refrigerante está llegando al mínimo, cuando lo compré con 100000km lo rellené entre el máximo y el mínimo, ahora con casi 9000km hechos está llegando otra vez al mínimo. No se le ve fuga ninguna ni nada, el aceite se le cambió hace un mes y estaba perfecto. ¿como puedo identificar por donde se pierde? Un saludo Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Audis4b81 Publicado 14 de Octubre del 2020 Denunciar Compartir Publicado 14 de Octubre del 2020 Qué problema tenía, amigo? Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Audis4b81 Publicado 14 de Octubre del 2020 Denunciar Compartir Publicado 14 de Octubre del 2020 En 17/11/2019 a las 16:58, Lechuguita dijo: Iba a abrir un tema con esto, pero como he visto este pues lo pongo aquí mismo. Tengo el mismo problema, audi a4 b8 150 cv, y el liquido refrigerante está llegando al mínimo, cuando lo compré con 100000km lo rellené entre el máximo y el mínimo, ahora con casi 9000km hechos está llegando otra vez al mínimo. No se le ve fuga ninguna ni nada, el aceite se le cambió hace un mes y estaba perfecto. ¿como puedo identificar por donde se pierde? Un saludo Qué problema tenía el auto, amigo? Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
xarlysillo Publicado 19 de Octubre del 2020 Denunciar Compartir Publicado 19 de Octubre del 2020 hola muy buenas yo tengo un problema parecido tengo un audi s4 3.0 tfsi y tambien hay veces que llega caliente vamos en su temperatura normal y cuando lo dejo toda la noche me deja un hilo de anticongelante y no le veo perdida ninguna y cuando lavo el coche por el aliviadero de agua tambien echa en conjunto un poco de anticongelante y eso hay veces que pierde un poco alomejor se tira unas semanas que nada es super raro encontrar ese problema nose ya como mirarlo un saludo amigos Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
