  • Respuestas 41
Si descartamos el hardware y no tenemos nada en el XP que nos pueda apagar el sistema,creo que tendrias que mirar la toma de tierra del enchufe donde lo tengas conectado.
Los aparatos electronicos descargan la estatica por la toma de tierra,si esta es defectuosa no se descargan y se provocan todo tipo de problemas.
Con un tester puesto en corriente alterna comprueba en el enchufe que es correcta:
entre neutro y masa 110 V
entre fase y masa 0 V
Cualquier medida que no sea esa o aproximada es erronea
Ya nos cuentas como va
hummmm... :clap1: Pues la verdad, en la habitación donde está el ordenador, he mirado he desmontado el enchufe y no tiene toma de tierra, el próximo martes el servicio técnico se volvera a llevar el Pc, me han dicho que me van a cambiar placa base y fuente de alimentación, pero si sigue fallando, puede que sea el no tener toma de tierra, alguna sugerencia, para crear una toma de tierra de alguna forma, yo habia pensado en colocar un cable a la caja del ordenador y en el otro extremo un hierro para que descargue por ahi, es esto viable, o de que forma le puedo poner una toma de tierra a el enchufe si la casa no tiene instalación, acepto sugerencias de entendidos en electricidas...... :clap1:
olvidate del tema de la tierra, yo siempre he tenido los ordenadores enchufados en regletas sin toma de tierra y no pasa nada y menos la estatica, y como en casa del herrero cuchillo de palo pues ASI estamos
la toma de tierra en las viviendas esta pensada para descargar una posible fuga de tension de los aparatos electricos (¿ a quien no le a dado una descarga al tocar una lavadora funcionando en casa de los abuelos o en una casa que tenga una instalacion vieja? y si a esto le instalamos un interruptor diferencial y ademas tenemos una tierra instalada tendremos cubiertas todas las necesidades en cuanto a seguridad sobre contactos directos a las personas .
la electricidad estatica se genera con el rozamiento ,en el pc lo unico que se mueve son los ventiladores y se fabrican con material antiestatico,lo del monitor crt es otra historia en los tft no existe estatica y la tierra que tienen los ordenadores es de la fuente porque al ser un aparato de 220v es obligatorio que la tenga instalada, como cualquier electrodomestico para lo antes comentado.
otra cosa es que cuando se maneja un circuito electronico placa o similar ,el operario que las manipule debera de ponerse una pulsera antiestatica que no es mas que para descargar la estatica que nosotros generamos con la ropa y no dañe las memorias o componentes electronicos cada vez mas sofisticados y delicados.
en definitiva cuando te cambien la fuente -placa se te acabaran los problemas lo malo es que estaras sin pc una semana por lo menos.
vaya ladrillo que me ha salido ;)
saludos
hola a todos yo queria hacer una reflexion.
La electricidad estatica son los cuerpos u objetos que a debidas temperaturas o corrientes de aires se cargan de electrones.
Para eliminar esta electricidad tienes que poner una puesta a tierra.
Yo miraria si el enchufe donde tienes conectado el ordenador tiene tierra o no o si la finca tiene tierra o no.
( es parecido a la lavadora , sino la conectas a tierra la lavadora con la friccion del bombo interior crea estatica y cuando la tocas tu nos pica porque hacemos de tierra.)
Si os puede servir adelante.
Demasiado confiado de que no tenia virus estaba yo, le pase el Panda y no me detecto nada, vaya mier**a de antivirus, anoche le pase el Karspesky y me ha detectado dos Troyanos, algo asi: "Virus Trojan agent win 32" alguno que sepa más que yo que me corrija, pero si no me equivoco, un troyano es un archivo que se cuela en tú sistema y permite a un usuario remoto trastear en tu Pc, y por supuesto apagarlo cuando quiera, no se que hacer, ya tengo cita con los del servicio técnico, si supiese seguro que los que me han estado jodi**do han sido estos virus, no me apetece tener que enviar otra vez el equipo a Madrid y que no le vean nada.
Haciendo memoria, hay una cosa que me llama la atención, siempre que se ha apagado el pc, ha sido entre semana y entre las 6 y las 10 de la noche, nunca los fines de semana, ni por la mañana, :bsh1::lol2:
En fin alguna sugerencia :bsh1:
Para instalar una toma de tierra, tienes que remontarte a la caja de empalme de acceso a esa habitación (suelen estar por encima de la puerta) estará llena de cables y regletas, si tienes suerte habrá un cable verde y amarillo que del que algún chispa chapuza (normalmente son muy profesionales) no habrá sacado otro cable para tu enchufe. Bien conecta a esa regleta un cable y mételo por el tubo que conduzca a tu enchufe, esto es más fácil decirlo que hacerlo porque igual tienes que sacar todos los cables. Si en esa caja de empalme no tienes cable de tierra, tendras que ir "subiendo" niveles en la instalación hasta que des con uno. Más que por la estática, te aconsejo que adecues la instalación por tu propia seguridad, lo del calambrazo que han comentado de la lavadora puede convertirse en las circustancias adecuadas en la MUERTE.
Bueno, siguiendo vuestros sabios consejos, le dije al servicio técnico, que me cambiase la fuente de alimentación y la placa base, hoy me lo ha devuelto, de momento no ha fallado, le he puesto por si acaso una toma de tierra casera, espero que no falle más y el problema estuvise en esos dos componentes.
Yo lo de la toma de tierra lo aconsejo, más que por electricidad estática (que eso al fin y al cabo solo se cargará componentes electrónicos), porque como un dia vayamos aislados (suelas de goma, agua en el suelo, o cualquier cosa) y por lo que sea nos de la corriente... los plomos no saltarán (saltan cuando entra corriente excesiva por la toma de tierra), y ahi nos quedaremos pegados hasta que alguein corte la luz.
Y con la corriente a 220V no es dificil que eso te provoque quemaduras graves... o algo mucho peor (en ese momento, tu pasas a formar parte del circuito de corriente de toda esa fase de la casa).
Por algo la toma de tierra es obligatoria para viviendas nuevas (por normativa).
No soy electricista, y seguramente alguna burrada estaré soltando, pero de alguna vez que me ha dado la corriente en serio (con quemaduras) y lo poco que he aprendido de electricidad... toma de tierra imprescindible.
Efectivamente la toma de tierra sirve para que los posibles contactos entre un polo activo (una fase) y cualquier parte conductora de la máquina se deriven a tierra por el "camino" de menos resistencia (circuito de tierra de la vivienda) que pone en contacto la parte metálica del aparato con el punto de potencial "0" de tucasa a través de ese conductor. En total el circuito solo tiene unos pocos ohmios de resistencia, por tanto aunque tú te pongas en paralelo con él la corriente se irá en su mayor parte por el conductor (vease pajarillo posado con dos patas sobre cable de alta tensión) este sistema se complementa con el interruptor diferencial, que detecta esa corriente que se escapa del circuito y si es mayor de 30mA (en viviendas) "dispara" la instalación. Si esa máquina no está puesta a tierra y tocas aluna parte derivada, puedes tener suerte y tocarla estando aislado de otro punto de menor potencial (suelas de goma) entonces no te pasará nada porque la corriente no circula (un pajarillo encima de un cable con una sola pata) pero estando aislado (suela de goma) si tocas dos partes activas de la máquina (fase y neutro) date por jodido, porque estáras cerrando el circuito elétrico de tucasa a través de tu cuerpo, sin que el interruptor diferencial se entere, ya que la corriente no se escapa a tierra, sino que circula normalmente. Los daños en tu organismo dependerán de tu resistencia interna, de si llevas mojadas las manos, etc. Por fin, si no teniendo toma de tierra tocas una parte activa de la máquina y te pones en contacto con otro punto de menor potencial ( a través de los pies con el suelo o de las manos con la pared o el techo) si el diferencial funcona bien tendrás suerte y saltará la instalación y si no funciona bien, pues date otra vez por jodido.
Todos hemos oido casos en que han muerto personas en la bañera etc. se podrían evitar tomando las precauciones adecuadas.
Ahh, también es bueno por lo de la estática, jejeje.
