luismvca Publicado 28 de Abril del 2014 Denunciar Publicado 28 de Abril del 2014 Muy buenas a tod@s! Con vuestro permiso me voy a colar en el subforo del A4 (tengo un A5) ya que he visto que tenéis infinidad de manuales y cosas que son igualmente válidas para A4/A5. La cuestión es muy simple. He seguido el manual vagcom para la activación del cronómetro (en realidad lo que me interesa es la temperatura del aceite) y resulta que en el FIS no me sale nada de nada... Es cierto que he leído en varios sitios que lo de la temperatura es para coches con el software más actualizado (mi coche es de nov-2008), pero lo que me extraña es que no aparezca ni cronómetro, ni tª ni nada de nada... Con el resto de activaciones (logo S, luz ambiental, nivel batería...etc me ha ido todo perfecto). Alguien sabe porque no aparece nada o en su defecto es que no estoy mirando bien???? Gracias de antemano. Responder
Grial Publicado 29 de Abril del 2014 Denunciar Publicado 29 de Abril del 2014 Si no recuerdo mal, esta opción solamente era activable en los FIS a color, de forma que si era monocromo, no aparecía; ya te digo, hablo de memoria. ¿El tuyo es a color o monocromo rojo? Responder
luismvca Publicado 29 de Abril del 2014 Autor Denunciar Publicado 29 de Abril del 2014 Si no recuerdo mal, esta opción solamente era activable en los FIS a color, de forma que si era monocromo, no aparecía; ya te digo, hablo de memoria. ¿El tuyo es a color o monocromo rojo? Ah, disculpad que me olvidé. Es a color por supuesto, ya que como bien dices ya había leído que en monocromo nada. Es que es raro ya que ni me aparece el cronómetro ni nada (ya no digo lo del aceite, que puedo entenderlo por el año...). Por eso pienso que voy a ser yo que estoy mirando donde no es... PD: Que correlación hay entre la tª del agua que aparece en el cuadro y la del aceite¿?. Lo digo porque si cuando la del agua está a los 90º el aceite está también en su punto sería la solución fácil. ;-) Gracias, Responder
Necc Publicado 29 de Abril del 2014 Denunciar Publicado 29 de Abril del 2014 No recuerdo de cabeza pero a todos no le sale la temperatura del aceite, sí el cronómetro. Luego, en cuanto a la temperatura del aceite tarda más que el agua. Calcula que cuando la del agua esté en 90º la del aceite rondará los 70º... Responder
ALL70 Publicado 29 de Abril del 2014 Denunciar Publicado 29 de Abril del 2014 Solo por aportar un dato extra, mi FIS es monocromo y sí me aparece la temperatura del aceite, yo creo que es por la versión (software/hardware?) de la centralita. El mio es MY2010, creo que de los últimos con el FIS monocromo. Responder
luismvca Publicado 29 de Abril del 2014 Autor Denunciar Publicado 29 de Abril del 2014 Existe forma de saber la versión de sofware de la pantallita del cuadro? Yo entiendo que debería aparecer al ir alternando pantallas del fis con el botón mode del volante no? Gracias Responder
Grial Publicado 29 de Abril del 2014 Denunciar Publicado 29 de Abril del 2014 A raíz de lo que nos dice ALL70, he mirado el manual de activaciones, y efectivamente el tema no depende del color del FIS (pido disculpas por mi error de antes), sinó de la versión de FIS: la temperatura de aceite aparece efectivamente a partir de los modelos MY2010, que son los que se empezaron a entregar a mediados de 2009 (que incorporaban el programa de eficiencia en el FIS, los retrovisores más pequeños, y los leds traseros). De forma, Luismvca, si el tuyo es de noviembre de 2008, no te va a poder salir la temperatura de aceite, aunque como bien dice Necc, el cronómetro sí debería aparecerte como una de las opciones del FIS... Saludos, Responder
Ban Publicado 29 de Abril del 2014 Denunciar Publicado 29 de Abril del 2014 Si puede aparecer la temp. pero debe hacer una actualización del cuadro. Era una actualización que no tenia nada que ver con eso pero se ponia al dia el Soft y entonces ya salia. No tiene nada que ver si es a color o no. Responder
quattro x quattro Publicado 29 de Abril del 2014 Denunciar Publicado 29 de Abril del 2014 Existe forma de saber la versión de sofware de la pantallita del cuadro? Yo entiendo que debería aparecer al ir alternando pantallas del fis con el botón mode del volante no? Gracias Tienes que pasar pantallas con el botón inferior del mando de los limpias, no con el botón mode del volante, por lo menos en el mío es así Responder
luismvca Publicado 29 de Abril del 2014 Autor Denunciar Publicado 29 de Abril del 2014 (editado) Tienes que pasar pantallas con el botón inferior del mando de los limpias, no con el botón mode del volante, por lo menos en el mío es así Ok (gracias), lo miro con ese botón y os cuento. El tema de actualizar casi lo dejaré porque no creo que merezca la pena pagar (ser estafado básicamente) en la Audi por algo que debería ser de "cortesía" (si al menos has comprado el coche ahí...). Tiraré de sentido común y tª del agua antes de ponerlo a pleno rendimiento. GRACIAS A TODOS !!! Editado 29 de Abril del 2014 por luismvca Responder
luismvca Publicado 30 de Abril del 2014 Autor Denunciar Publicado 30 de Abril del 2014 Buenas a todos de nuevo, Efectivamente, gracias a vuestras indicaciones he caído en la cuenta de que con el botón reset del limpia puedo ir pasando pantallas hasta llegar al cronómetro. Yo estaba pulsando erróneamente el MODE del volante pensando que ahí tenía que aparecer el cronómetro y tª aceite... Pues bien, ya tengo el cronómetro funcionando!! Y como era de esperar...la tª no aparece.... (A5 de nov-2008...) pero bueno, por intentarlo... GRACIAS A TODOS, Responder
quattro x quattro Publicado 1 de Mayo del 2014 Denunciar Publicado 1 de Mayo del 2014 Buenas a todos de nuevo, Efectivamente, gracias a vuestras indicaciones he caído en la cuenta de que con el botón reset del limpia puedo ir pasando pantallas hasta llegar al cronómetro. Yo estaba pulsando erróneamente el MODE del volante pensando que ahí tenía que aparecer el cronómetro y tª aceite... Pues bien, ya tengo el cronómetro funcionando!! Y como era de esperar...la tª no aparece.... (A5 de nov-2008...) pero bueno, por intentarlo... GRACIAS A TODOS, Ten en cuenta que la temperatura del aceite no aparece hasta que no está a mas de 60º, si no recuerdo mal Responder
luismvca Publicado 1 de Mayo del 2014 Autor Denunciar Publicado 1 de Mayo del 2014 Ten en cuenta que la temperatura del aceite no aparece hasta que no está a mas de 60º, si no recuerdo mal Ah, muchas gracias!!! Miraré hoy por curiosidad. De todos modos tampoco me aparece el símbolo de la aceitera por lo que mal asunto... MUCHAS GRACIAS, Responder
luismvca Publicado 2 de Mayo del 2014 Autor Denunciar Publicado 2 de Mayo del 2014 Confirmado. La tª del aceite no aparece ni siquiera a partir de los 60º como era de esperar por el año del coche...bueno, es lo que hay. Gracias a todos, Responder
GMW Publicado 2 de Mayo del 2014 Denunciar Publicado 2 de Mayo del 2014 Efectivamente tiene razón Grial, el mio es de mediados del 2009 y tiene todo lo que dices, y en la ultima quedada me activaron el cronometro y la temperatura del aceite. Saludos Responder
